Solomon sl -30 forrasztóálomás felturbózása!MEGOLDVA
24 posts / 0 new
Dew
Dew picture
Sziasztok!Segítséget szeretnék tőletek kérni van egy Solomon sl-30 as forrasztó állomásom!Lenen egy feladatom vele 180 fokos rézhuzal ónozás lenne ,a 150 fokosat bírja maximum hőfokon(480 fok)Viszont a 180 fokos lakkot már sajnos nem tudom vele leszedni!Most a sima fűtőbetétes páka van hozzá,tervezem beszereznia kerámia fűtőbetétes verziót!A lényeg az lenne miként tudnám kicsit magasabb hőfokra bírni a pákát!480 fokról 520 fok kellene az állomást megemelni!Persze lerövidűlne a páka élettartama ,de sajnos csak ezt a lehetőséget láom,Onkád kilőve ,mert vékony a huzal!A legvastagabb pákahegyekkel is próbáltam de sajnos nem megy azokal sem!Mi az amit módosítaom kellene a páka állomásban ,hogy 520 fokig fel tudjam tekerni!Sajnos a pákárol nem találtam hozzá kapcsolást se!
Segítséget előre is köszönöm!!Üdv:Peti
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Zomancozot drot onozasa kalmopyrin segitsegevel.
Lehet hogy nem is kell novelni a homersekletet ,probald ki ezt:
1/pakahegyre nagyobb mennyisegu ont veszunk
2/a zomancozott drotot ra helyezzuk a kalmopyrinre
3/az onozott pakaheggyel felmelegitjuk a drotot es meghuzzuk
4/zomanc le - on fel
5/kozbe ne lelegezzunk mert gazok keletkeznek.
UDV.:LACI
Dew
Dew picture
Szia! Köszi sajnos az a baj nagy nehezen megy gyantával is teflon lapon és sokat kellene csinálnm ,mert sajnos a huzal amit kaptam ugyan az a matrica ,de mégis más lakkot használtak 150 es helyett 180 ast és 3000 db már elkészült,nagyon lassan menne ,ha működne is a dolog 6 kivezetés /tekercs
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Mennyi van meg hatra , ez valami bomba nagy akcio - nehogy mar gennyesre keresd magad. :D
Azert azt is megirhatnad , hogy mizen dolgozol , ha nem titok.
UDV.:LACI
Dew
Dew picture
Szia! 3000 tekercs lett megtekercselve,kb 15 darabot ,ha leónoztam:)Gennyesre éppen nem ,de minden munka jól jön!Most nincs nyákültetési/készreszerelési mukáam addig pótoltam volna ezzel,de ezt a huzalt a nagyok se tudják leónozni!csak nagyon de nagyon lassan!
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem a kapott huzal szigetelése nem forraszthat, hanem hagyományos.
Marad a Kalmopyrin.
Dew
Dew picture
a nevetséges a dologba ,hogy ugyanaz a cikkszám mint az előző huzaldobon lévő de mégis sz@r van a palacsintában,hát lehet a gyanta lesz az amit vagy kalmót de megöregszem mire kész leszek:D:D
SzBálint
SzBálint picture
szia: műszer lengőcsévéket tekertem, 0,03mm, narancssárga volt, 30 db, mégsem volt forrasztható szigetelésű.
A fene majd megevett.
A nyomdafesték sokat elbír.
Dew
Dew picture
Szia!Hát az nem jó ,de itt a pechem ,hogy eddig ezt a huzalt használtuk és forrasztható ,megjött az új dob ugyanaz a cikkszám mindne szám stimt ,de mégis a gyárban elszúrhattak valami azon a huzalon!(minőségromlás /más lakk),de vslshogy mrg krll oldanom a problémát,eza 3000 db meglesz, most jön az új huzal le lesz próbálva mielött megy tekercselésre!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezeknél a pákáknál a szabályozás úgy működik hogy a potméterrel beállítod a hőfoknak megfelelő alapjelet a páka pedig addig melegszik még a pákában lévő hőelem felerősített feszültsége el nem éri a beállított feszültséget. Így ha melegebb hegyet akarsz a potméterrel magasabb feszültséget kell beállítani! Kérdés képes-e a páka eléggé felmelegedni (elég-e hozzá a 48W) ill. a hőelem és a páka többi része kibírja-e a nagyobb hőmérsékletet!?
Üdv,
Oszi
Dew
Dew picture
Szia!5 féle heggyel próbáltam a legvastagabbaktól kezdve a közép vastaggal ,de sajna nem nyert a dolog ,155 fokos lakkot leszedi,de a 180 asat nemS!Potit kell megbabrálnom ,igazság szerint 10 napot kell kibírni a pákának,legfeljebb 3000 ft ért veszek utána pákát,nem tudom én se sajnss,hogy mennyit bír ,majd ki a páka ,de lényegesen rövidebb időt !
uniman
uniman picture
Dew
Dew picture
Köszi!Már csak ötletet kérnék ,hogy hogy lehet a hőmérsékletet megemelni:)
uniman
uniman picture
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/solomon-szippantos-paka-atalakitas
Én a termoelem által szolgáltatott feszültséget csökkenteném, hogy a vezérlő elektronikája "higgye" azt hogy még nem érte el a hegy a kívánt hőmérsékletet.
Egy papa-mama DIN csatlakozó adapter 4-4 pin-je közé tennék egy megfelelő értékű ellenállást, de csak óvatosan, nehogy a fűtőtest "fém-gőzzé" váljon.: http://elektrotanya.com/files/Solomon%20p%C3%A1ka02.jpg
Üdv.: uniman
Dew
Dew picture
Szia!Átnézegettem én is a kapcsit ma volt rá időm végülis nem lenen rossz megoldás meg se kellene bontanom a gépet!Köszi!
SzBálint
SzBálint picture
üdv:irodalom
Szerintem nem jó hegyet használsz.
Tegyél rá másik hegyet:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/sold_sl_sr_625.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/sold_sl_sr_628.html
A pákahegybe esetleg reszelhetsz a huzalnak megfelelő rést.
Nekem minden további nélkül ónozza az 1 mm-es vezetéket.
Dew
Dew picture
Szia!Mindkét hegyet próbáltam,első tippem az volt hogy kevés a 625 ös vettem 2 db 628 ast gondoltam az jó lesz ,de sajna nem!
Magnum
Magnum picture
Szia,
egyenesen a futotestre (cca. 12 Ohm) kosd ra a 24V AC es probald ki hogy egyaltalan megmelegszik e a test 520 fokra. A regulator ez esetben nem is kel hogy ha max. max. ra akarsz futeni.
Udv. Magnum
Dew
Dew picture
szia!Megoldódott másképpen:) ,de köszönöm mindenkine a segítséget
Dew
Dew picture
MEgoldódott a probléma de sajnos 520 fokon a pákahegy nem bírja az ónt lepergeti magáról:(A megoldás nagyon egyszerű volt az Sl -30 as pákában van alsó és felsó hőmérséklet határoló poti az alsó az át volt kötve a felsőn 550 fokig lehet a maximum hőmérsékletet emelni!505 fokig szereti a pákahegy felette ledobja az ónt ,de az 505 fok kevésnek bizonyúl a huzal lakkjához:(,jövőhéten jöen a kerámiabetétes páka a solomonhoz remélem azzal többre megyek !
Dew
Dew picture
Sajnos még mindig nem sikerült megoldást találni a problémára:(
SzBálint
SzBálint picture
Dew
Dew picture
Hali!onozókádam van,de oylan vékony a huzal és adott hosszra kell onoznom ,kád kilőve!0,1 mm es a huzal,de köszi a tanácsot /ötletet!
Dew
Dew picture
Lett egy megoldás ,amire nem gondoltunk:)Lejjebb kellett vinni a hőmérsékletet 240 fokra ,felette valami reakcióba lép a lakk + beleraktam weller hegyet!
