Üdvözlet mindenkinek!
A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú.
A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt.
A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak.
Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész.
DE, nem így történt.
Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik.
Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni?
Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról.
Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép?
Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe.
Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból.
Tippet előre is köszönöm.
Latyika
Üdvözlet !
Amikor forog a programkapcsoló körbe akkor elvileg villog egy LED is. Számold meg a villogásokat akkor tudok esetleg segíteni. A processzort nem lehet programozni az gyárilag történik de ha hibajelzést ad akkor a software magja fut csak nem tudja milyen gépben van. (Szerintem 9-et villog.)
Megszámoltam, bekapcsoláskor 13 villan fel a lakat jelző led, majd mikor bezárul az ajtó, és a vízeltávolító szivattyú elkezd menni, akkor 3 villog, majd árom ütem szünet, majd ismét 3 villog és átunna szünet, ezt folyamatosan csinálja. Közben a program tárcsa is körbe forog lassan.
Üdvözlet !
Ez thermisztor hiba a könyv szerint. Ellenőrizd a thermisztor ellenállását ami szobahőmérsékleten kb 20kOhm, a vezetékezést, az 5V meglétét a kimeneten ha az érzékelő le van húzva.
Üdvüzlet!
Megvizsgáltam a hőmérséklet szondát a dobban, és rossz volt.
Hiánya miatt, csak ráforrasztottam egy 22kohm -os ellenállást.
Így is ugyan azt a jelenséget produkálta, még a szárító részben lévő szondát nem vizsgáltam meg, hátha az is rossz.
Még jelentkezem , hogy mi lett a sorsa a gépnek.
A szárító részben lévő szonda jó, 16kohm értékű.
A dobban lévő szondát egy 22kohm ellenállással helyettesítettem, így az 5v ot 3,6 voltra húzza le.
Még mindig ugyan azt teszi, villog 13-at bekapcsoláskor, majd bezárja az ajtót, és ezután a szivattyú elindul, plusz a program kapcsoló is, és a led hármakat villog.
Próbálta 10kohm-os ellenálással is, akkor 2,6v-ra húzza le, de a jelenség ugyan az.
Egyéb ötlet, még mi lehet a probléma?
Még arra gondoltam, lehet, hogy a régi panelból kivett eeprom , is megsérült, és nem tud onnan kiolvasni a processzor?
Üdvözlet !
A két panel teljesen egyforma? Meg kéne próbálni másik epromtartalmat beleírni mivel előfordúlhat az is, hogy olyan porton keresi az érzékelőt ahol nem használják.
Már én is erre gondoltam, mivel egy csomó alkatrész nincs is az új panelba, valamit már újíthattak.
Itt a tanyán láttam jó pár tartalmat, megpróbálom azokkal, hátha.
Köszönöm az eddigi információkat.
Üdvözlet !
Ha tudnál küldeni egy képet a régi és az új panelről akkor tovább tudunk lépni.
Szia !
Ha az alkatrészbázis nem olyan , akkor az nem belevaló.
Ha a servizcod után volt rendelve , pontosan annyi alkatrésznek kell benne lenni.
Üdv! Miki.
