Üdv minden kollégának!
A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.)
Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt.
A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is!
Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam...
Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék.
Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!!
Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :(
A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép.
Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.)
Minden hozzászólást előre is köszönök!
Helló
Szerintem nem olyan bonyolult ez mint ahogy írod.
Lehet hogy tudok segíteni. Azt a cxa -t kár volt kicserélni.
Nézd meg nagyon alaposan van e a panelon olaj folyás?
Készenlétre azért kapcsol le, mert ami a két panelt össszeköti kábelek, azok forrasztási hibásak,,első ránézésre akár jónak is tűnhet a forrasztás. ........vagy rossz az stk.
Táp panelt tudok jó áron, amibe csak stk kell.
Ha nem pip-es olyan van vadi új is.
A CXA2165Q csak annyira szokott rossz lenni, hogy az idén már 8-at cseréltem (igaz szarszung sima crt-k ben, de szerintem ez mindegy, ezek így sikerültek) :D
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
Hello!
Sajnos nálam is a CXA2165Q is (!) hibás volt. Csak az a baj, hogy a fő-hiba megmaradt. :S
Hello!
Először is, köszönöm a segítséged!
Természetesen az átvezető-kábelek csatlakozási pontjait már korábban átforrasztottam! (Ezzel kezdtem, már csak a HD láb miatt is.) Tegnap kíváncsiságból visszatettem a CXA2165Q-t és szinte azonnal kikapcsolt.
Persze ismét visszaforrasztottam az újat és megint nem kapcsolt ki, de a hiba megmaradt.
Átforrasztottam a fő processzor (IC01) lábait, minek hatására jó lett. Látszólag... Ma reggel bekapcsoltam és azonnal adta a hibát.
Kérdésem, hogy miért kellene táp.-panel hozzá? Szerinted, azon a panelen lehet a hiba?
Az STK hogy tud ilyen hibát okozni? (A tápfeszültségek jók mindkét konvergencia I.C.-n és hűtésre sem reagál.)
A paneleken nem láttam olajfolyást.
Sikerült lefényképeznem a képet a zöld képcsőnél, mikor mutatja magát a hiba. (A mellékletbe tettem.)
Helló
Lehet hogy nem egyértelműen volt megfogalmazva ,,,,,én a kikapcsolásra értettem az STK hibát .........tehát ha mondjuk kicsit rossz az stk ,de még működik,,,akkor is kikapcsolhat a tv.
Meg akkor is ha az az összekötő kábel forrasztási hibás.
Remélem így érthetőbb.
a cxa -t azért írtam hogy kár volt kicserélni,mert a cserével is tudsz hibát belevinni.
Nem mondom hogy nem lehet rossza cxa ,de ritkán fordul elő.
A táp panelt meg azért lenne jó kicserélni.....legalább ideiglenesen, mert szűkíteni lehetne a lehetőségeket. Mert van úgy hogy nincs összefüggés a jelenség és a valóságos hiba között......csak hogy ne lehessen félreérteni PL:szivárog a trafó és a kép hangyás lesz..............................................................................
Közben valami eszembe jutott,van benne az a nagyfeszültségű osztó,,,a sorkimenő után ami a nfeszt szét osztja a 3 csőre..........az is lehet repedt,,,,,,,,akár ezt a hiba jelenséget is produkálhatja.
Hello!
Oké, oké, azt hiszem, hogy elsőre valóban nem értettük egymást. :)
Valóban jó lenne kipróbálni egy másik panellel, de én még mindig a nagyfrekis panelt gondolom hibásnak.
Helló
Küldtem 2 emailt van egy két infó benne ami közelebb vihet a megoldáshoz.
Hello!
Igen, nagyon köszönöm! Magánban folytatjuk... ha meg sikerül rájönni a hibára, akkor beírom ide.
