Valószínű, hogy a kábelezésben keletkezett valahol test zárlat.Kapcsolási rajz nincs és mielőtt szétbombáznám a kárpitot megpróbálok Tőletek segítséget kérni.
Az a furcsa, hogy kikapcsolt törlésnél is kiolvad a bizti.
Minden ötletet előre is köszönök!
Üdv Emil
Nem megfelelő hosszú lemezcsavar ért bele a korbácsba.
Már úgy néz ki az autó mind ha a bontóban lenne.
-Hátsó,első motor lehúzva.
-Kormány oszlopborítás levéve.Kapcsolóról a kábel lehúzva.
-Biztosító tábla lebontva.
A zárlat fennáll.
Most ha hozzáférek és a bizti után van dugaszolt elágazás a táblán akkor azt nézem meg.
Eddig magamnak 20000Ft-ot számláztam de még nincs vége......Irreális???
üdv Emil
Szia ha7pj!
Nagyban megkönnyíted a hibakeresést, ha a bizti helyére bekötsz 1 fényszóró égőt, még jobb, ha az izzóval párhuzamosan kötsz valamilyen hangjelző eszközt, amit azért bírsz hallgatni akár órahosszán át .
Mikor közel jársz a célhoz (a köteg mozgatásával), változik a hangja, ill. elhallgat.
Üdv .: Zoli
Szia !
Jó az ötlet !
A megoldás meg elég ciki... jó nagy szivatás (a lemezcsavar).
Üdv: Dénes István
Üdvözlet !
Ez esetleg a hátsó ablaktörlő? Lehet, hogy megtört az átvezetőkábel és az testel.
Az lehet esetleg vezeték zárlat is, de inkább motor leégett. Valamiért megszorulhatott, aztán itt a következménye.(Télen szokott ilyen gyakran előfordulni, mikor ráfagy a lapát.)
"Az a furcsa, hogy kikapcsolt törlésnél is kiolvad a bizti."
Ha nem a kábel a ludas, akkor a motor végállás kapcsoló miatt van. Ha nem érzi, hogy alaphelyzetben van a lapát, akkor is vinné oda, ha a kapcsolója kikapcsolt állapotban van.
Üdv .: Zoli
Egyenlőre csak az első csatlakozót tudom lehúzni.Hátul kárpit bontás.
köszi Emil
Én megpróbálnám a kapcsolót is lehúzni az nem túl sok munka csak a kormány mögötti takarót kell lecsavarozni ha minden igaz 3 csavar alul kettőhöz meg a kormány elforgatásával jutsz hozzá.
Üdv:Vrubenx
Szia !
Ez is sorra kerül!
üdv Emil
Üdv! Lehúzott motornál mi a helyzet?
Még hátul kell lebontani csak odaég a kezem.
üdv Emil
szia: egy OPEL Corsa-C rajzot tudok küldeni, ha segít.
Most látom, valamikor feltettem a tanyára.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=opel%20corsa%20c&kategoria=&k...
Szia Bálint!
Köszi!-letöltöttem.
Sajnos az agyam kevés ehhez a rajzhoz.E.z a fiatalok számára készült.
üdv Emil
szia: régebben úgy csináltam, hogy kinyomtattam, egymáshoz ragasztottam, lett belőle egy két méter hosszú slejfni, ami még a motorháztetőről is lelógott.
Egyébként gépkocsinál ez a fajta használatos, a nyomtatott szervízkönyvben is be van hajtogatva.
Meg lehet szokni, van benne logika,
Szia Bálint!
Hát persze, hogy van benne logika!
Nem a rajzzal van baj hanem velem.
Úgy történt, hogy vizsgára ment az autó.Átment és kb. 1 hónap múlva esőben derült ki, hogy nem működik az ablak törlő.Kicseréltem a biztit és minden működött.(Esős hét volt)
Most megint kiveri a biztit.
Csak most 39 fok árnyékban......
üdv Emil
Kábel kidörzsölődött valahol és néha hozzáér a testhez néha nem. Jártam így. Ezt bontani kell sajnos.
A legtutibb este esőben időre megcsinálni mert kell a kocsi....
Hello.
Esetleg ezek a rajzok a motorról: http://home.versanet.de/~cschirp/vpics/regen/r_schaltplan_o.gif
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszönöm a segítő hozzáállásod és nagyon remélem, hogy sikerül megoldást találni arra, itt legyél közöttünk továbbra is.
üdv Emil
