Üdv mindenkinek.
Keresem a fenti DVD táprajzát. Meglátogatta a villám és elégett néhány alkatrész. Ha valakinél lenne egy ilyen bontott gép, megnézné nekem az alábbiakat Q2, R3 (mindkettő a primer oldalon a hűtőborda mellett van), a hűtőbordán lévő 3 lábú valamit és az optó típusát.
Mi a táp pontos típusa? (12PW2600PI, stb...)
Ez van ráírva: SD-3138 PCB:94V-0
Időközben kiderült, hogy a Q2=S8050 és a Q1=F13003B. Már csak az a kérdés, hogy mivel helyettesítsem, mert ilyenek nálunk nem léteznek. A Q1 helyére a BUW84-et gondoltam, de a másik még kérdéses.
Az S8050 rövid specifikációja Google barátom szerint: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33773/WINGS/S8050.html
Az adatok alapján úgy tűnik hogy egy általános célú tranzisztorral van dolgunk. Akár egy BD139 is mehet a helyére, igaz az nem ugyan az a tokozás.
Az F13003B nem elírás?
Furcsa a táp típusa, az eddig látott Orion dvd játékosok mind ilyen 12PWxxxxxx táppal rendelkeztek.
"Az F13003B nem elírás?"
Szerintem nem, MJF13003B lesz az, bár egyértelműbb lenne, ha ismernénk a tokozást.
Könnyebb beszerezni az MJE13003B-t és nem elhanyagolható, hogy csak 18.- az ára és ugyan azt tudja, csak nem plasztik tokos, tehát többet disszipálhat. BUW84, BUX84 egyaránt jó eséllyel helyettesíti egy DVD tápban, csak kicsit drágább.
A kisebb tranzisztor is beszerezhető, SS8050-ként keresd a Sini-nél, 6.- az ára.
Ebben az esetben: http://www.datasheetpro.com/495314_download_MJE13003B_datasheet.html
Köszönöm a sok hozzászólást. A BD139 nem kapcsolóüzemű tranya. Ide nagy meredekségű kell, különben melegszik. A BD139 inkább hangfrekis célra használható. Az F13003 nem elírás. Én is az MJE13003-re gondoltam. Viszont egyetlen forgalmazónál sem találtam még 13003-ra keresve sem. Az SS8050 jó ötlet, bár nekem a Sini honlapja 20 Ft-ot mond rá. Elég béna egy oldal, mert egy S-el írva nem találja meg. Amúgy érdekes egy tranya, mert az alldatasheet-en 4 adatlap van. Három szerint NPN egy szerint PNP. Ez volt a fő gondom.
A BD139 szerintem is lassú ide.
Feltehetően más árkategóriában vagy.
Megtalálható egy S-el is, csak sorban a helyettesítőkre kell kattintgatni.
A Hdnsbr által linkelt adatlapon meg én lepődtem meg, mert amit ajánlottam MJE13003-at, az TO-126-os tokozású. El is kapkodták tegnap óta, lehet más is olvasta az ajánlatomat?
Nem ilyen tápban találkoztam ezzel a tranyóval,hanem fénycső elektrónikákban,amikben BUT 11AF-ekkel pótoltam,s legalább másfél éve működnek /2 db.8W-os csövet meghajtva a rovarcsapdákban/.
Ezúton szeretném megköszönni a segítségeteket.
Szóval az S8050 helyére SS8050 került (a tokra 8050 van írva). Az F13003 helyére MJE13003-at vettem, de annak más a lábkisztása. Mit kiderült ezt a Thomson CBE lábkiosztással gyártja és STK13003 névre halgat. Persze a tokra 13003 van írva. A többi gyártó BCE lábkiosztással gyártja. Ezt a boltban is sikeresen összekeverték. Végül is BUW84 került bele. (Ez volt kéznél.) Cseréltem az összes diódát és elkót. Most tökéletesen működik.
Gratula az eredményes munkához! A mellékelt infók még hasznosak lehetnek másnak is, aki pont ezzel fog szívni.
