Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni egy wayteq N720 típusú navigációval kapcsolatosan. A készüléknek eltört az érintőkijelzője. Ez cserélve lett, de azóta nem talál gps jeleket.
A csatlakozó a helyén van. Lehet, hogy pont most adta meg magát? Minden más megfelelően működik. Ha valakinek lenne valamilyen kapcsolási rajza (esetleg), az most nagyon jó lenne.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Biztos a gép nem talál műholdat? Én már többször szívtam -saját hibám miatt- a Wayteq-Igo párral. Amikor tervezek egy útvonalat, megadom a kiindulási állomást, hogy megnézzem , és esetleg korrigáljam a tervezett útvonalat (a gép figyelmeztet is, hogy valóban nem a műholdak által megadott pozíciótól akarok tervezni?). Ha ilyenkor a tervezés után nem állítom vissza kiindulópontnak a gps által adott pozíciót, jön a szívás. Volt, hogy fél órát ültem a kocsiban, és szídtam a gps-t, hogy nem talál műholdat, mire eszembe jutott, hogy az útvonal kiindulási pontját nem állítottam vissza gps-re. Ennek megtörténte után néhány másodperccel már kiabált a gps, hogy merre haladjak.
Üdv: Gyula
Volt szerencsém egy ilyen BT-s géphez, nagyon nehezen találja meg a műholdakat, ha nem ugyanott kapcsolod be, mint ki.
A csatoló beállításait az SD-kártyán találod. Ha kell, holnap a mentéseimből meg tudom mondani, mik a beállítandó adatok. Küldj egy privát üzenetet, ha kell!
Jani
Üdvözlet !
Gondolom az akku csere közben le lett húzva. Ellenőrizd a beállításokban, hogy látja e a GPS modult. Ha látja akkor hagyd szabadtéren, vagy jó égi rálátású helyen legalább 20 percig, hogy keresgélje a műholdakat mert némelyik ha elveszti a pozíciót nagyon nehezen találja meg. Ha nem látja a GPS modult akkor keresd meg a megfelelő portot és adatáviteli sebességet.
Üdvözletem!
A beállításokban csak hangerő, energia, fényerő, óra/dátum, nyelv és rendszerinfó pontok vannak. Mást pedig nem lehet állítani. A Windows CE 5 alatt pedig nem tudok semmilyen hardver beállítást nem tudok elérni.
Történt valami változtatás akkor, amikor a kijelző csere történt? Előtte még működött, utána kijelző csere, vissza, és nem működik, vagy mindjárt egy újabb navi program is felkerült, esetleg abban lett valami változtatva? / Ha igen, akkor ott kell keresni a hibát! /
Keresi a holdakat, csak nem találja, vagy nem is keresi?
Kijelző csere közben az antennájával, vagy az oda menő vezetékkel nem történhetett valami? / Nem szedtem ilyet szét, lehet, hogy ahhoz nem is tudsz hozzáférni... /
Üdv: formasu
