Tisztelt kollégák !
A fent említett televizió javításához kérnék segitséget .
ICC5-ős sasszi , Látszólag minden rendben van rajta , de
hangoláskor egyik sávban sem talál adót . Processzort , memóriát
és PLL IC-t cseréltem .
Segitségeteket előre is köszönöm .
Üdv .
gabicsizi
TDA2451?
Tamás
Szevasztok
A szintézer TDA4316 vagy a TDA4443 szokott rossz lenni néha az opció is.
A tuner rész megkap minden feszültséget?
Szerencsére nem sok ICC5 fordult meg a kezeim között, de mintha úgy emlékeznék, hogy annak a tunerben is van külön egy kis memória IC. Bár az inkább a beállított hangolási adatokat tárolja.
Próbálok keresni egy tuner rajzot, ha addig valaki meg nem mondja a tutit...
Üdv: Laci
Laci, amit te írsz grungignál van. Itt két kicsi vhf-uhf tuner van.Nem sokat javítottam mostanában, régebben igen. Akkor is a sorki átcsattanása miatt.Ami akkor hibaként előjött a 33V hiánya, illetve a hátoldalon az árnyékoló lemezt leforrasztva(ha még megvan) átforrasztani a két tuner lábát. Vagy, az opciót beállítani(ehez átalakított táv kell). Eprom csere nem mindíg volt jó, mert melyik készülékből jött? Más opció, más keresés.
33V-megvan?
