Üdvüzlet mindenkinek!
Hozzám került ez a nem mindennapos használatra szánt tápegység, ha jól emlékszem azt mondták hogy egy "MAC" pc-be való.Mint a témában is jeleztem a táp nem indul, terhelve-rövidre zárva a zöld-fekete vezetékeket egy másodpercre indul a ventilátor, az izzó felvillan, majd le is áll.Az aki hozta elmondta hogy a tápot a pc alaplapjára csatlakoztatva is ugyan ez volt a hibajelenség.Amit eddig elkövettem, cseréltem jó pár elektrolit kondenzátort mivel az ESR értékük kritikán aluli volt.A forrasztásokat átnéztem, itt is természetesen "Rohs" forrasztási hibákat keresve de sajnos a helyzet nem változott.Rajzot nem találtam hozzá.Ötleteket várnék(esetleg egy kapcs.rajzot), talán van aki javított már ilyet, vagy ehhez hasonlót.
Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat.
Tónió
2012, August 27 - 08:12
#1
Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat.Az összes kondit leellenőriztem, a sec. oldalon természetesen néztem hogy van e zárlat de nem találtam.Érdekes ennek a tápnak a felépítése egyébként, szépen össze van zsúfolva, nem egy ny. áramköri lap van benne, ez "emeletes".A mérés sem egyszerű, ha valamit ki szeretnél forrasztani-cserélni ha jól emlékszem 6 vezetéket még pluszban ki kell forrasztani(ezekkel van össze vezetékelve a kettő panel) egyébként nem férsz hozzá az alsó áramköri laphoz sem.Kétszer már szétbontottam, sajnos a sikerélmény elmaradt mindez idáig.Először én is rossz elkókra tippeltem, de a cseréjük nem hatotta meg.
Tónió
Ha egy pillanatra el akar indulni, én inkább sec. köri zárlatra gondolnék. / dióda, kondi.. /
Üdv: formasu
Szia,
én is ezt mondanám, ha beépített táp lenne, de egy különálló tápnál nem jellemző, de ezek a hibák egy ohmmérővel gyorsan kideríthetők!
A tápfeszültségeknek adott időn belül be kell állnia a megengedett határok közé, és ezt jelezni kell a power good jellel, ha ez nem történik meg a táp leáll. Ha zárlat lenne a szekunderen csak ciceregne az egész táp. Viszont hibás kondi miatt előfordulhat, hogy nem áll be a táp és megtörténik a tiltás.
Üdv,
Oszi
Ha zárlat lenne a szekunderen csak ciceregne az egész táp. Igen, jogos, de továbbra is először a sec. oldalon keresném a hibát.
Üdv: formasu
Helló!
Én zárlatoz keresnék a szekunder körben.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Szia,
itt IC hibát mondtak erre az indulgatásra!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Megnéztem az általad talált linket, sajnos a magyar nyelven kívül(néha az is nehezen megy :hmmm: ) ennek a lefordítása is nehezen menne.A kérdésem az hogy milyen-melyik Ic-t emlegetik?
Kösz előre is.
Tónió
Szia,
Azt írják a táp +5V és +12V kimeneteit figyeli "WeltTrend 7515" ként emlegetik, valami SMD IC. Őszintén szólva ez a típus nekem nem mond semmit és a neten se találtam semmit róla!
Üdv,
Oszi
