Már régóta hentereg egy epromhibás 21" tv a sarokban.
Eljött a pillanat hogy megy a szemétbe ha nemsikerül
tartalmat találnom hozzá.Tip:Audiosonic NR-KT9514MTX.
Ha valaki felismeri az alaplapot vagy a típust kérem
segítsen.Proc:SDA5535A051 Vid:STV2246C
Üdvözlettel,hifi64
2012, August 27 - 10:47
#1
Valami orion féle is lehet.
DD3110 12.7 20" P BG TX 2HP NTSC SS4 Z A OFF
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G-EVdi18QhAJ:www.au...
Nem SDA a processzora?
Az biztos, hogy BEKO és amennyiben SDA5535, akkor 12.6 a chassis szám.
Egyébként megírja magának a kitisztított eepromot. A processzor PROM-ból átmásolja és akkor biztosan a proc. verziószámnak megmelelően fog működni, de a geometriát bé kell állítani.
Üdv: tnema
Bocsáss meg, tévedtem. A 12.6-ban NN5198 a jungle ic.
Revidiálom és keresem.
Szia.
Igazad van SDA.elírtam,azonnal jav.Nincs OSD.
a tv-n gondoltam eprom.Már nagyon rég volt mikor
foglalkoztam vele de emlékeim szerit próbáltam
az üres epromot.
Üdvözlettel,hifi64
12.7 vagy 12.8 lehet a chassis szám, de ezeken rajt szokott lenni a képen is látható fehér cimkén.
Van az alaplemez oldalán egy szitázási rajzszám.
(Pl: G80820, vagy ZA4.820)
Ennek a megadása is sokat segíthet.
Üdv: tnema
Szia.
A címkén látható:12.7 20p BG TX 2HP NTSC VC1 Z A OFF
Szitázott szám G70.190-01
köszönöm hogy segítesz.
üdv,hifi64
Akkor 12.7.
Az a baj csak, hogy ha nincs OSD, a szerviz menüben nem tudsz csinálni egy restart-ot.
Legjobb, ha üressel próbálod.
Már találkoztam olyannal, hogy valami sérülése volt a processzornak, ezért nem írta át az adatokat, de újraírt eeprommal jól működött.
Sok sikert! tnema
BEKO 12.7 sasszi.
Rajzokat találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Beko%20%2212.7%22&kategoria=t...
A kereső javítási tipp keresés sorába írd be:
Készülék:"BEKO 12.7" Hiba:"OSD"
, és találsz tippet a megoldásra.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Sajnos nem eprom hiba.Mihelyst
lekerül az asztalomról ez a monstrum Sony
adok még egy esélyt ennek a tv-nek.
Ha elakadok és nem veszitek tolakodásnak
még kérdezek.
Üdv,hifi64
Megadtam az esélyt a készüléknek.
Fülesmester által adott szerviz leírások alapján
végignéztem az egészet és minden jel proci hibára utal.
Több befektetést nem érdemel tehát "kuka"
Még egyszer köszi mindenkinek.
Üdv,hifi64
Inkább bontás, mint "kuka"!
Fülesmester
