Sziasztok Kedves kollégák!
A fenti erősítőhöz keresnék kapcsolási rajzot, a fégfokba szét égett egy két alkatrész, és ezeket kellene beazonosítani.
Köszönöm előre is!!
Csaba
2009, August 27 - 18:21
#1
szia:7 db LF jelzésűt találtam ,ebből egy 12 V-os zener, a többi TAZ dióda, 7,5 Vés 20v között.
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Köszi a kitartó kutakodást, de a rajz alapján beazonosítottam a kis feketét.
Egy npn tranzisztor a meghajtó fokozatban, löktem bele egy valamijet.
De valami még nem smakkol mert nem jön ki egyik végfokból sem hang, úgyhogy holnap megint neki kell ülnöm.
Csaba
You voted ‘up’
szevasz:itt van a rajza a tanyán
You voted ‘up’
Szia Lali!
Már sikerült megszerezni, igaz nem innen, de megvan.
Minden jó már vele, csak nem jön ki belőle hang.
Valószínű hogy valami némít, csak nem tudom még hogy mi.
Közbe a szkópomat is javítom, még nincs kész addig mérni sem tudok.
Ja egyébként kerestem én is itt a tanyán de nem találtam meg.
Hogy van fent?
Köszi
Üdv:.Csaba
You voted ‘up’
Szia Csaba!
A rendezetlenek közt, most tette fel lali.
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Üdv. Gyuri
You voted ‘up’
Milyen alkratrészek esteki ki belúle Mármint a vágfokból, izé égtek ki? Tegyél fel rólájuk jó minőségű képeket, lehet hogy felismerjük. Honnan származnak az alkatrészek?
Asszem ma már többet nem kommandolok.
Jóéjt
DM
You voted ‘up’
Van két végtaranyó, azokat be tudom szerezni, viszont egy SMD tranyót még nem sikerült azonosítani. Annyi van csak rajta hogy LF, ezzel még birkózom.
Csaba
You voted ‘up’
Hú de be voltam állva tegnap, bocs.
Szóval akkor a végtranzisztorokat megoldod, csak ez az LF a kérdéses? Biztos vagy benne, hogy tranzisztor? SOT23-as tokban van? Emlékeim szerint ez didóa, de nem esküszöm meg rá. Tudsz róla egy nagyon közeli képet készíteni?
DM
You voted ‘up’
