Üdvözletem mindenkinek,
a fent említett erősítövel nem tudok düllőre jutni. Ugyanis, a jobb csatornán kb -8V fezsültség van a kimeneten, persze a védelem nem kapcsolja a relét (még jó), a bal csatorna OK. Első pillantásra nem nézett ki komplikált esetnek viszont most beletörtem a fogamat. A kimenőtranzistorokat lekapcsoltam mindkét csatornán és csak az A osztály működik. Letöltöttem a KENWOOD KA 1100SD SM-et, de sajnos a kapcsolási rajz nagy mértékben eltér a KA 1100D-töl, úgyhogy jóformán használhatatlan. A TA7030 feszűltségerősítő hibrid IC-ket felcsréltem, a hiba maradt ugyanazon a csatornán. A bemenőfokozatban a FET inegrált differenciálokat is felcseréltem, de semmire nem jutottam vele. Minden tranzistort kivizsgáltam komponent teszterrel és hajszálegyformák a grafikák mindkét csatornán. Mivel nem tudok tovább lépni kapcsolási rajz nélkűl, a WANTED-be tettem, ha valakinek az 1100D kapcsolási rajza megvan, legyen szíves, töltse fel.
további sikeres munkát
hi.
most jön a szakma szépsége...
de komolyan-javaslom mérd át a végfokban a diódákat és az ellenállásokat is....
néha ezek értékváltozása okoz bajokat.
gondolom van benne elkó is-nem a táp szűrésen-ezekket is cseréld---tudnak trükközni.
irtad van benne fesz erősítő fok is. annak a tápjai egyformák?? +/-??
annak a kimenetén megvan a 0 fesz,vagy már ott is elvan tolódva?? ha 0v van akkor a végfok felé keress-ha nem akkor visszafelé
ha mindent átmértél jöhet a fesz mérés...
még jó hogy rajz helyett van egy jól müxő oldal-amihez lehet hasonlítani a feszeket.
előfok kimenet-tranyók bázis fesz,stb.
jó szórakozást.
üdv: egon
Helló,
kössz a tippekért, de elfelejtettem megemlíteni, hogy az ellnállások ugyanúgy és ugyanolyan értékeket mutatnak mindkét oldalon, persze az elkók átmérve. Oscziloszkóppal meg azt bízonyítottam be magamnak, hogy semmi gerjedés nincsen amely esetleg kihatással volna a munkapontra. Komoly fáradságot szenteltem rá, nincs is kedvem visszalépni. Az esetet az is komplikálja, hogy a differenciál meg az A osztály fokozatok egy külön, az alaplapra merőleges, modulon vannak és "online" mérést nem tudok tenni, mert nem férhetek hozzá. Mielőtt a konektorokat kicinezném és a NYÁK oldarla forrasztanám még megvárnam, hogy netan valaki feltölti az 1100d rajzát.
mégegyszer köszz
