Ismeri-e valaki ezt a Mitsubishi MR268233 rádiót? Jobb oldali kormányos kaszniból van, barátom autójába szereltük be. Sajnos a rádió nem hangol csak: 76Mhz-től 90Mhz-ig. Tud-e valaki egyszerű megoldást a sáv kiszélesítésére?
2012, August 27 - 18:33
#1
üv: gondolom, szintézeres. Meg kell nézni az IC adatlapját, valószínű, több információd lesz.
Milyen proci van benne?
SzBálint-nak:
Az IC adatlap akármit is tudhat, de kicsi a valószínűsége annak, hogy
-az oszcillátor
-és a bemenő körök
tudnának menni 76 MHz-től - 108 MHz-ig, 32 MHz-es (!!!) átfogásban működni.
(Persze ez sem lehetetlen, lehet, hogy mégis tudja, ha én lennék a MITSUBISHI Pajero gyártója, bizotosan megoldanám...hi)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia: nem azért ítram, hanem mert a kereséskor a fényképetek jött elő.
Szia Bálint!
Ezt láttam ! Úgy néz ki csak azokat a képeket tudja csatolni a Micuhoz. :D
Üdv! Miki.
Szia !
Én a típusa után kerestem , az oroszoknál, náluk több eredeti japán kocsi van és ezt hozta sok helyen : "Магнитола 2-х диновая, родная с завода. Mitsubishi Electric RY-5J67U, каталожный номер MR268233.
Читает CD/кассеты, FM/AM радио, состояние отличное. Конвертер для японских частот прилагается." Vagyis a lejátszóhoz adják, a konvertert a japán frekvenciákhoz .
Üdv! Miki.
Szia kolya61.
-Ha nálatok is konverterrel árulják a hivatalos forgalmazók, akkor abból egyértelmű, hogy a rádióban nincsen semmiféle rejtett kapcsoló.
-Sajnos nemlétezhet olyan ravasz konverter, amelyik egyetlen sávban képes lenne működni. Tehát kapcsolgatni kellene. (Sajnos)
-Elvész a legegyszerűbb szolgáltatás is, pedig azok még egy 5000 forintos rádióban is benne vannak, úgymint:
Az RDS és a TP.
Használtátok már ezeket? Mert én igen, folyamatosan, és nagyon élvezem, mert hasznosak...
gbenyov
Szia GBenyov!
Asszem nem vagy tisztában azzal , miről van szó :D
Ezek a rádiók , eredeti japán gyártás és japánból származó gépkocsikban vannak ! Az Európába gyártott rádiók , nem ilyen néven futnak és tudják a CCIR-t, viszont minőségileg sokkal sz@rabbak, (mondván nekik jó ez is!) mert ilyen a gondolkodásuk.
Az RDS és a TP ugyanazon infoból származik és az RDS processor szolgáltatja , a konverterrel nem vesznek el az RDS DATA csomagok, csak a sáv szűkül.
Üdv! Miki.
Szia, kolya61!
És azt még nem is mondtad, hogy nálatok mindkét sáv használatban van!
66-74 MHz OIRT és a
88-108 MHz CCIR is.
Na erre "varrjon valaki konverter gombot"!
gbenyov
Szia GBenyov!
Na ez 100-as "ID:152407" :taps: , ezzel tökéletesen egyetértek .
DE : Mivel nálunk még vannak a régi OIRT adók , de a fiatalabb kereskedelmiek , már CCIR-ben működnek és a géppark is frissül ezért a japánok "készülnek" az orosz piacra. Azért írtam oroszokat , mert hozzájuk sok kocsi kerül oridzsi dzsapán és közöttük "elég kevésben" van Blau vagy Philips fejegység.
A keverő az gyári Micu és elektronikusan kapcsol át . Próbáltam rajzot keresni, de még képet sem találtam .
Ilyenkor persze azt mondom, ha nincs wobbler, a keverőből sem lesz semmi.
Persze ez csak az én véleményem. :D
Üdv! Miki.
Szia kolya61,
Mi ketten azért már sok mindennel vagyunk tisztában...hi.
Naszóval az emlegetett kütyü:
-Csak 88-90 MHz-ig használható alapban, nálunk. Ez bizony sovány.
-Konverterrel, 1 db. alsó keverésű kvarc oszcival (12 MHz), csak a 88-102 MHz-es sáv lesz meg. Ráadásul szinte elkerülhetetlen, hogy a 12 MHz-es kvarc harmónikusa (96 MHz-en) ne üssön ki valamit a sávból. Ez bizony sovány.
-Konverterrel, 2 db. -átkapcsolgatni szükséges- alsó keverésű kvarc oszcival (12 MHz és 26 MHz), bejön majd a 102-116 MHz-es sáv is. Ráadásul szinte elkerülhetetlen, hogy a 26 MHz-es kvarc harmónikusa (104 MHz-en) ne üssön ki valamit a sávból. Ez bizony sovány.
-Arról pedig nem is esett szó, hogy teljesen megoldhatatlan bármilyen konverteres megoldás mellett a bemenőkörök "szinkron hangolása". Ez pedig nagy veszteség! Ez bizony sovány. Te tudod a legjobban.
-A kütyüben NINCSEN RDS/TP! Nincs miről beszélni. Ez bizony sovány.
Maradok a fentebbi "japcsi értékesítés" mellett...hi
Persze egy előnye azért van: CD-k (MP3 nem) és kazetták lejátszható vele.
gbenyov
Szerintem lenne egy nem túl egyszerű megoldása a problémának.
Felső keverést kell alkalmazni, igaz ilyenkor fordul a spektrum.
Én kétszeres felső keverést alkalmaznék és a második oszcillátort átkapcsolhatóra készíteném.
Elképzelt műszaki paraméterek.
Első keverő oszcillátor: 238MHz.
Közbenső frekvenciasáv: 130MHz - 150MHz.
Második keverő oszcillátor: 220MHz és 226MHz átkapcsolható.
Ez két külön szintézert és két keverő fokozatot, valamit szűrőket jelent, viszont kevesebb a hátránya, mint az egyszeres alsó keverésnek.
Üdv.: Kumi
Szia gbenyov!
Bocs, de ez miért változott volna? A sávot keverjük át, a rádió hangolt köreihez nem nyúlunk ilyenkor!
Üdv: formasu
Szia formasu!
Minden okoskodás nélkül megpróbálom tömören és egyszerűen érzékeltetni/jellemezni a helyzetet. Nehogy most felszólaljon egy "rádiós-okos", előre szólok, hogy ez most itt egy demonstráció lesz!
Tehát:
1. Legyen valamilyen "bemeneti zaja" bármilyen kütyünek.
2. Legyen a bemenő-köröknek valamilyen sávszélessége.
Tudni viszont kell, hogy a keletkező ZAJ az ARÁNYOS A SÁVSZÉLESSÉGGEL, az minél nagyobb, annál nagyobb lesz a keletkező zaj! Ennek mérőszáma a "zajhatárolt érzékenység"!
Namármost a vevőkészülék-fejlesztők összetörik magukat, hogy tudjanak csinálni egy, a venni kívánt frekvenciával szinkronban hangolt, a teljes sávban kifogástalan működésű, bemenőköri sávszűrő rendszert. Mondjuk egy FM vevő esetében ennek lehetne kb. 250 kHz sávszélessége.
Ha ez keskenyebb lesz, mégkisebb lesz ugyan a zaj éd javul az érzékenység, de torzítani fog a vevő.
Ha szélesebb lesz, tovább romlik a vevő érzékenység, de kevésbé fog torzítani a vevő.
Viszont a hangolatlan bemenőkörű konverternek mekkora sávszélességű bemenőszűrőt készítesz? Még a legprofibb esetben is a teljes sávot be kellene ereszteni, az meg ugyebár min. 20 MHz, ha jólhangolt sávszűrő. Ha nem az, akkor mégrosszabb lesz a helyzet!!!
Tehát a bemenőkör sávszélessége több mint 100 x-os (azaz százszoros!!!) lesz!
A bemeneti zajnövekedés pedig ezzel arányos! Működik, szólni fog is valami, csak éppen ez "дерьмовой ситуации" lesz.
Kapiska?
Még mindig a fenti 5000 forintos-stb. megoldásom a legjobb.
gbenyov
Szerintem nincs közvetlen összefüggés egy szélessávú előerősítő sávszélessége és az utána alkalmazott keskenysávú vevő demodulált zajteljesítménye között.
Sokkal inkább számít az első aktív elem zajtényezője és az előerősítő erősítése.
Demodulálásra a keskenysávú vevő által frekvenciában határolt jel és zaj kerül.
Kumi
Szia Miki.
Azt hiszem valami konverter szegelek hozzá.
Közben megtaláltam a katalógust, amiből régebben rendeltem. Még lehet, hogy a kacatok között van is belőle. Köszönöm mindenkinek a fáradozását, és a hozzászólásokat.
Szia !
Konverter nélkül nehéz lesz CCIR-t kisajtolni belőle :D .
Ezek alapból japán frekire vannak tervezve 76.0-90.0 MHz.
GBenyov-nak =BEER= "bele kell tenni egy (pl. OPEL) 2 DIN méretű rádiót és ezt meg (jó pénzért) el kell adni Japánban." :taps: :beer:
Üdv! Miki.
szia kolya,formasu,gbenyov: ezt nézzétek meg:
http://www.google.hu/search?q=Mitsubishi+MR268233&start=10&hl=hu&sa=N&rl...
Vagy áthangolod, vagy teszel elé egy keverőt, SO42-vel! Ezt a két megoldást tudnám.
Üdv: formasu
Bocsika,
1.
de az előkeverő sem lenne jó, mert ez a rádió "csak" 14 MHz-et fog át, ezzel szemben a CCIR sáv 20 MHz átfogást igényel.
2.
a rádiót szét kell szedni, és ha találsz benne egy "japan/CCIR" kapcsolót, akkor azt át kell kapcsolni...hi
3.
gbenyov
Igen, ez igaz! Vagy az aljából, vagy a tetejéből kihagyni valamennyit, esetleg két kis előkeverő, egyik a sáv aljára, másik a tetejére? Sokkal gyorsabb megoldás, mint az áthangolás, és biztos, hogy működik!
Üdv: formasu
Régen használtam valami lengyel gyártmányú átkeverőt, ami 1 kapcsoló segítségével fogta át a 20 Megát. Még keresem róla az infót.
Szia.
Sajnos nem ilyen megoldásra gondoltam. Szerettem volna valami gyári átalakítást, mivel ez létezik 87,5-108Mhz-es FM-el is.
Más készüléknél már bejött, pár smd cserével.
