UPS 400 szünetmentes nem kapcsol vissza áram kimaradás után!
5 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Még nem javítottam ilyen szerkezetet, most szereztem hozzá akkumulátort, mert ami benne volt semmilyen feszt nem tudtam mérni. Most csere után, ha nincs 230V a kimenetén 200V-ot mérek, ez normális? És ha hálozat kimaradás van akkor nem kapcsol vissza hanem továbbra is az aksiról megy, mi lehet vele?
csavarga
csavarga picture
Alultöltött akksiknál így működnek. Hagyni kell egy kicsit töltődni. Jártam már én is így új akksival, kevés volt benne a cufla (biztos a polcon feküdt már jó ideje). Kockásra karmoltam magam mire rájöttem.
Pásztor
Pásztor picture
Most elővettem, és kimértem a relét amit mondtatok, jónak mértem ezután vissza tettem és rendesen működik. Arra gondolok hogy nem volt eléggé feltöltve az aksi, tesztelés alatt van a készülék.
hcs
hcs picture
Szerintem azt relét cseréld ki benne amelyik a bemenetén van és 230-ra kapcsolja rá az elektronikát, meg a kis értékű kondikat. Nem nagy tétel....
Molnitron
Molnitron picture
Üdv Pásztor!
Nekem Smart-UPS APC 700-as szünetmentesem van itthon,és a 200V körüli érték teljesen jó!(valamelyik szünetmentes tipus adatlapján olvastam 196V ot is)
Az akksikat kb 15V-ig tölti!Amíg csak 12V körüli érték van benne addig tud érdekeseket produkálni!
Én például akksicsere után"kisütöm"!És utána legalább 12 órán keresztül töltöm!
Remélem nálad is csak ennyi a gond!
További szép estét!
Molnitron
