Philips 28PT7106 EM2E a kép két oldala hullámzik!
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy bekapcsoláskor nagyon sziszeg a sorkimenő, de később halkabb lesz. A kép két széle meg behullámosodik, de idővel ez is mérséklődik, de teljesen nem szűnik meg. Eddig cserélnem kellett a gratz két diódáját, mert zárlatosak voltak. Még cseréltem a sormeghajtó trafó körül egy 10uf-os kondit. Mi lehet a gond, kondi, vagy az optok ( most megcseréltem a kettőt, de semmi változás ) segítségeteket köszi!
Apesz
Apesz picture
Helló!
Szeintem a digitlap elkóit is cseréld ki.(esetleg előtte ESR-mérővel nézd át őket.
Pásztor
Pásztor picture
Elfelejtettem írni hogy a pufferkondit is cseréltem ( 220uf/400V ) és még a ptcát is cserélnem kellett mert szét hullott. A trafón nem látszik semmi áthúzás nyom!
Pásztor
Pásztor picture
Most kicseréltem a két 47uf/160v-os kondit, a 5V 2200uf-ját és a 30V-os táp 1000uf-os kondiját, de a helyzet nem változott. Most jobban meghallgatva nem a sorki serceg, hanem az a trafó aminél a 30v-ot állítja elő, és ha a sercegés hangosabb akkor jobban hullámzik a kép, ha csendesebb lesz akkor alig látható a hullámzás, és ekkor inkább a kép alja szokott mocorogni. Mi lehet a primer meghajtás?
ELKO4
ELKO4 picture
Primer pufferkondit ki kéne cserélni...
Tamás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
már cserélte, mennyi a VBATT értéke rajz szerint 142V?
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
Szerintem szűretlen a táp. A kondikat ellenőrizd, vagy mérés nélkül cseréld.
Üdv! Kalex
