CCleanert jól ismerőktől kérdem
5 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a törlési listán legalul, "Haladóknak" van egy olyan lehetőség,
Szabad terület törlése ha ezt bejelölöm, (pl havonta egyszer)
ez azt jelenti, hogy a rendszervisszaállítási lehetőség csak eddig az időpontig -visszamenőleg- lehetséges?
Okoz-e más változást?
Az én elképzelésem szerint a szabad területen levő, törölt,nem látható fájlokat törli véglegesen. Jól gondolom?
Nyerek-e ezzel területet vagy javul-e a gép sebessége?
Kösz,
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: kösz az információkat.
gbenyov
gbenyov picture
Szia én rendszeresen használom a CCleaner-t (is).
Bátran jelöld be.
Nem nyersz vele semmivel sem több szabad helyet. Ezek a letörölt file-ok "nyom-maradványai". Néha tényleg ezekből lehetséges a visszatörlés, de minek.
Sőt, zavaró állományok, akár vírusok is megbújhatnak itt.
Az a biztos, ha nincsen ott semmi.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
uniman
uniman picture
Hello.
Nem pont a kérdésedre válaszolván mutatom a nálam bevált "ikszelt" opciókat : http://kepkezelo.com/images/gefwhrjoi1yk7z02w1sg.jpg
..csak ne kérdezd meg, mit miért...a rendszervisszaállítást sosem használom, mivel azt nagy "b@romságnak" tartom, a helypazarlás valódi megtestesítője.
Az újratelepítés az igazi gyorsító eszköz...nálam.
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Csak kimásolom a válaszokat, de logikusnak tűnnek:
"A szabad terület törlése tényleg azt jelenti, hogy a le nem foglalt területet törli át, tehát semmilyen telepített és helyet foglaló fájl nem fog módosulni vagy törölni.
Amikor valamit törölsz, akkor az a merevlemezről nem törlődik, hanem csak egy felülírható jelzést kap, és az általa lefoglalt terület szabaddá válik. Amíg azt valami felül nem írja, továbbra is a lemezen marad, csak nem tudod megnézni. A valós törlésig pedig akár hónapok is eltelhetnek, míg valami pont a lemeznek azt a részét írja felül, ahol a régi adat volt. Ez a program ezt a folyamatot végzi el, a felülírhatónak beállított fájlokat valóban felül fogja írni, és minél többször írja felül, annál kevésbé lesz rá esély hogy egy adatmentő program előhozza. Minél nagyobb a szabad hely mérete, és minél többször kell átírni ezt a méretet, annál több időbe is kerülni. Pozitív benne, hogy ha esetleg eladod a merevlemezt, és előtte elvégzel egy ilyen többszörös felülírási műveletet, a későbbi tulaj nem tud kompromittáló vagy személyes adatot előkotorni.
"Szoval a szabad terulet trlese tulajdonkeppen semleges adattal irja felul a HDD szabadnak jelolt teruletit. (lassu folyamat).
Erre azert lehet fontos, mert amikor valamit letorolsz a merevlemezrol, az az adat nem semmisul meg, csak az eleresi utvonalat jeloli a rendszer felulirhatonak (uresnek), a szabad terulet torlese opcio ezeket a teruleteket irja tele Zerosokkal majd szabadnak jeloli. (legalabbis az elv ez)
"power válasza:
semit
de azt nagyon"
Üdv: Jácint
