Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hajlandó vizet engedni és nem is lép tovább a program. Valaki tudna valamit mondani róla?
Elöre is köszi!
2012, August 29 - 14:47
#1
Üdv Mindenkinek!
Elöre is köszi!
Köszi a tanácsokat! A motor szénkefe volt fel akadva.
KÖSZI A TANÁCSOKAT A MOTORT MÉG NEM NÉZTEM NEM TUDTAM HOGY TESZTELI DE MEGNÉZEM.
"NEM TUDTAM HOGY TESZTELI"
Ráadásul csak jobbra, és háromszor... :-)
Sanyi
Szia Tibi!
Nem szeretnélek elkeseríteni, de sajnos egy ilyen hibaleírás nem ad lehetőséget a segítségre, több adat, több tünet = több javaslat !
Üdv! Miki.
Sajnos ettől több tünete nincs a gépnek mint amit leírtam.
Tibor
"Valaki tudna valamit mondani róla?"
Persze: rossz!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Bocsi, ha leszabadságoltalak !
"Persze: rossz!" Ez :taps: :taps:
Üdv! Miki.
Mint ahogy Kolya írta, jó lesz ott egyszer csak a motor tesztel kezdeni.
Szénkefe stb.
Csaba
Köszi erre nem gondoltam hogy ez a szerkezet leteszteli a motort de meg nézem azt is hogy mi a helyzet.
Tibor
Szia , amint már Miki mester írta ez a fajta gép , még nem mozgatja a motort , nem fog vizet sem fel venni , de tovább lépni sem.
Szia mtibi55 !
Ennél azért egy kicsivel több kell hogy segíteni tudjunk !
Kezdjük az elején : Bekapcs , kontroll lámpa kigyúl, ajtózár kattan bezár ?
Innen majd tovább ha ezeket is közölted hogy mi is van ?
Úgy látszik Kalex szabadságon van !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Úgy látszik Kalex szabadságon van !"
Egy kicsit, elmentem az unokákhoz. A cím különben rendben van. A belső leírásárt, meg szidjátok ti, vagy nem kell korrekt választ adni. Amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Úgy úgy helyes !
A hétvégén - holnap estétől - én is "ügyelek"
a 6 éves fiú és 18 hónapos legkisebb fiú unokáimnál.
Látótávolságon kívül nem igen mehetek mert akkor követeli
papát.
Kevés dolgot tudok ennél boldogítóbbat elképzelni !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tehát bekapcs a lámpa kigyúl, ajtó kattan, program kapcsoló lép egyet meg áll és ezután már semmi.Ja és egy pár perc után elindul a szennyvíz szivattyú.
Most a napokba volt egy ilyen hibám és szerencsém is volt mert elég gyorsan rá tapintatom a hibára , valamelyik vezeték volt megszakadva a motortól a prk-ig. Elegánsan a csatinál elvágtam mind a hatot és megtoldtam azt befűztem a meglévő köteg mellé 6db 0,75 vezetéket, de lehet nálad csak egyszerűen kopott szén kefe.
Szia !
Kalex szabadságon van ? :weep:
Üdv! Miki.
Szia !
Motorteszt ?
Üdv! Miki.
Erre nem gondoltam Köszi.
Tibor
