Tiszteletem!
Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect"
felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel
nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben,
minden ötletet szívesen várok!
Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem
több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG
Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt
méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat.
Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével
kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik
relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott.
Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok
méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik!
Köszönöm mindenki hozzászólását!
Akkor a relé érintkezőit is érdemes lenne megtisztítani.
Laci
Én megtisztítottam volna,de zárt reléket használnak,viszont mérve terhelten is jól funkcionálnak.
Az a baj, hogy a végfokot szinte, nem is tudod , megmérni, hogy jó-e, hisz, ki áll protect-re, de legtöbbször a végfok szokott elszállni, a fent említett iszonyatos hő miatt.
Ezeknek a csoda modern erősítőknek egy bajuk van de az nagy. Egy tokban lakik minden és emiatt fűt is rendesen. A tervező mérnökök meg nem jártak fizika órára sem. Nézd meg nagyítóval a hibrid lábainál a forrasztásokat és meglátod mire képes a hőtágulás. Utána szépen forraszd végig alaposan. Melegítsd át jól a forrasztásokat. Néhány láb után kicsit várj mindig, hogy a panel és az ic hűlhessen.
Laci
Üdv! A kis tápokat is átmérted? Mert pl az előerősítőtől is adódhat ilyen gond, eltolja a munkapontot... Nekem nemrég sonyban, de nem pont ez a típus, a digit panelen egy 7807-es stab IC okozott ilyen gondot. Meg a végfokok kimeneteit ne zárlatra, hanem feszültségre is mérd át, nincs-e valamelyiknél kiugró eltérés 0V-tól.
