Üdv,mindenkinek! Ma pár órát küszködtem 2 db Ariston inverteres vezérlő panellal. Az egyik működött,csak megmosták a gépet,és víz fojt bele,a másik,meg csak fel villant egy pillanatra,és ennyi. Nos,az egyikben (Avtf 129-ben) 2 db Igbt (gp7nb60kd) volt zárlatos,ezeket cseréltem,de sem az ajtót nem zárta le,sem a programokat nem engedte változtatni. Egy új szoftevertartalommal ez a gond is megoldódott. A másik panelon a tápban egy 22 mikró 400voltos kondi volt hibás. Mind a két panel működne,csak a motort nem forgatja. Kérdezném a nagyérdeműt,hogy nem-e járta már végig valaki ezt a hibakeresési útvonalat előttem? Merre tovább? Nem találok egyenlőre hibát többet,a gép többi része,a motorral egyetemben biztos,hogy jó,mert lepróbáltam egy hibátlan vezérlő panellal is. Nem adom föl,de jó lenne egy kicsit hamarabb megoldani,mint sem napokat kísérletezni velük.
2012, August 30 - 00:24
#1
Balázs
Hali!
Nem dobja ki az F01-et???
Szia! Nem:-(((!
Sajnos,még az sem mindegy,hogy melyik inverteres motorú gépben próbálom. Hiába kommunikál a kezelő panellel,fogadja el a funkciókat,válogat. A saját gépében,működnek a penelok,az Igbt,ill kondi cserék után. Tanulópénz:-(((!
Szia , úgy látszik kezdődik már itt is szívatás mind az autóknál , hogy illeszteni kel majd az új perifériákat az agyhoz nehogy már egyszerű dolga legyen a szerelőnk.
Egy szerelő ismerős mesélte , hogy valamilyen dögös autóban nem ment egyik ablak emelő - bontóból szereztek egyet , beszerelték azt utána már nem működöt egyik sem . Kiderült hogy illeszteni kell , mert kommunikál az aggyal azt nem ismerte fel komputer azt letiltotta az egészet.
