Üdv mindenkinek.
A lényeg az hogy nem tudom mivel lehetne ezt helyettesíteni mivel a semmi infóm nincs róla.Elméletileg hűtő viszont eléggé fura felül vagy egy kis fagyasztója alul meg kihúzható fiókok vannak viszont elpár meg sehol.Ha tudok és kell a hűtőről is készítek képet.
A válaszokat előre köszönöm.
Kellemes napot.
Gábor
http://lh3.googleusercontent.com/-pe8-JBKSvSE/UD4qogkajqI/AAAAAAAAAfU/1X...
http://lh6.googleusercontent.com/-Pl-fNa84Fwk/UD4q6UIWn1I/AAAAAAAAAfc/tX...
http://lh4.googleusercontent.com/-GEd0M6ZLB9c/UD4rALD5jCI/AAAAAAAAAfk/4n...
http://lh4.googleusercontent.com/-KXJcBi5VcmI/UD4rPmm_qzI/AAAAAAAAAfs/EX...
http://lh4.googleusercontent.com/-jGoEoJb1Ezg/UD4rellncfI/AAAAAAAAAf4/uW...
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Kellemes napot mindenkinek.
Üdvüzlettel:Gábor
Senkinek semmi ötlete?
Erről a típusról semmi dokumentumot nem találtam.
Gábor
Elektronline-n válaszoltam. Rakj bele ph szabályzót.
Sanyi
Szia !
"Rakj bele ph szabályzót" :taps:
Ez majdnem gázklixon !
Üdv! Miki.
Szia Sanyi.
Ne haragudj de nem igazán értelek.
Mit takarna az a PH szabályzó?Kérhetném kicsit bővebben?
Elnézést a hülye kérdésért.
Gábor
Ugyanazt, mint a kompi, meg az elpár...szerintem, ha valaki lusta leírni rövídítések nélkül, hogy mit akar, az ne lepődjön meg, ha hasonló rövidítéseket kap válasznak...
A phsz az a palackhűtő szabályzó rövidebb változata. A benti levegő hőmérsékletét figyeli, nem kell az elphez rögzíteni.
Sanyi
Szia Gábor !
Nézd meg hol érzékeli a hőmérsékletet !
Hol ér hozzá a hűtő felülethez ?
Zár rövidre az érzékelőt illetve a vezetéket és ha a gép elindul ,hűt,
akkor mérd a hőmérsékletet.
Úgymond csillagonként -6 C fokot számolunk, ebből már tudsz következtetni
hogy mivel lehet kiváltani !
Az hogy egy hőfokszabályzónak több kivezetése van , az nem baj ,
az újabb gépekben ajtó keretfűtést is vezérelhetnek, azt kihagyod nem használod.
Neked csak a megfelelő hőmérséklet tartományú nyitó záró kivezetése kell.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor.
A gond az hogy a kapilláris csövét letörték a hőfokszabályzóról ezért kellene kicserélni de nem tudom milyen hőtartományban kapcsolt.
Egyébként a hátlapra van rögzítve az érzékelő.
Gábor
Szia Gábor !
A hőfokszabályzó érzékelő rögzítésének "nyoma"van .
Felderíthető a helye ha másképpen nem, az elpárologtató
"legvégén ".
Ugyanis itt kell elérni a kapcsolási hőmérsékletet amennyiben minden OK.
Elég gáz , szállító teljesítmény stb.
Ha mégsem találnád el a helyét legfeljebb alacsonyabb tartományban kikapcsol.
Majd lehet a helyét módosítani.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jó lenne tudni mivel lehetne helyettesíteni.
Gábor
Szia
Ő lenne az? Csak hasonlít
http://www.europart.co.uk/s.nl/it.A/id.7724/.f
Szia.
Köszönöm hogy írtál.
Nagyon hasonlít de ennek 4 kivezetése van oldalt kettő alul kettő.
Gábor
