Villanyszerelési munka (amennyiben van merszed!)
28 posts / 0 new
Kalex
Kalex picture
Ezt a levelet fújta be az elektroszmog a postaládámba:
"Tisztelt Vállalkozó!
Árajánlatot kérnék egy Budapest VII. kerület Holló utcai ingatlan hálózatbővítésére.
A lakásban jelenleg 1 fázis van, ezt kellene 3 fázisra bővíteni. (3*16 amper)
A kiépítés megtörtént csak bekötni kell a két fázist és a két kismegszakítót beszerelni.
Mellékelem a fényképet"
Akinek van mersze, az nyugodtan csapja le a kezemről a munkát.
Én nem érzem magam elég felkészültnek az elvégzendő feladatra.
File attachment:
Tpisti
Tpisti picture
zoli_varga
zoli_varga picture
1. 16*3600*1,27= 73152 Ft hálózatbővítés megfizetése
(2. méretlen csatlakozóvezeték cseréhez terv a 7,36 kVA teljesítmény és a szükséges vezetékcsere miatt erre nem tudok árat)
3. mérőhely átalakítása (tábla 15e Ft +szerelési díj)
Regisztrált szerelő kell hozzá.
welding alt
welding alt picture
Szia Zoli!
Nézted , hogy Kalex mikor nyitotta e topikot? Szerintem a lakók nem vártak ennyit.
Üdv! welding alt
morfeus
morfeus picture
Lenne egy pár hülye kérdésem:
-ha jól lát o logó MTK-s szikszalagos kötés ben nárom szál vezetéket látok bekötve gondolom(remèlem)fázis,nulla,föl amennyire látom a villanyóra felöl jön,pluszba még van ott gondolom összeszikszalagozva két fekete vezeték(gondolom 2fázis) !
Vagyis akkor azt szeretné,hogy cseréljék le az 1fázisú órát 3fázisura hivatalosan plusz a csodás kialakitott bizti táblát is rakja rendbe valaki?
Hmmmm nem egyszerű,de nektek ez csipőből megy :-)
Sajnos én még nem vagyok Elműs szerelő :-)
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
Nem a kérdés a hülye, hanem a projektet felajánló. Ez természetesen regisztrált villanyszerelőként végezhető munka. A beírt "csak két fázis, meg két bizti" úgy marhaság ahogy van. Egy ilyen mérőhely átalakítás költsége figyelembe véve a 32A alanyi jogon járó energiát, egy 100-as körül van. Ezt persze úgysem tudod megértetni a csókával. Ezért aztán el sem vállalom.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Látod,hogy felvilágositottál értem a helyzetet!Köszönöm a magyarázatot!
Valóban elkeseritő lehet ha lelkiismeretesen és szakmailag felméred,elmagyarázod, sőt meg is csinálnád,de ehelyett kapod,hogy drága meg lehet olcsobb is ,vagy majd szólok a havernak stb....
Akkor meg mi a f......nak kérdezte meg és rabolta az idődet ha nem akarja rendesen szabványos megcsináltatni ki érti ezt :-)
Üdv:morfeus
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Most nézem, hogy a munka még egyszerűbb, mint a felvetésben, a null, és védőföldet oda lehet kötni a gázcsőre, és már spóroltál is egy csomó vezetéket! :-)
exGelkás
Kalex
Kalex picture
" null, és védőföldet oda lehet kötni a gázcsőre, "
Király! Hogy ez nem jutott eszembe! =sajnálkozik= Lehet, hogy mégis elvállalom?? =töpreng=
Üdv! Kalex
peter30
peter30 picture
Szevasztok!
Aki ezt beválalja és így folytatja azt simán becsukják.
spkkill
spkkill picture
A páciensnek egy elmű regisztrált szerelőre lenne szüksége aki kiépíti a 3 fázist,meg persze a kismegszakítókat,de nem kettőt.
Ajánlanám a volt főnököm,de inkább kihagyom.Annyira azért ne legyen könnyű az ő élete se.:D
Kalex
Kalex picture
Ugyan már! Nem olvastad: Csak két fázist kell kiépíteni, meg bekötni a két automatát. Különben teljesen kész. =hahotázva fetreng=
Az ilyeneknek semmi pénzért nem vállalom el a munkát.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Ja....,meg azért írd alá,és pecsételd is le..
Bagóért :-D
Pár napja engem is keresett ilyen allig 2 éve ,nem fizetésért kikapcsolt versenyző.
Csak alákell írni a papírokat és viszakapcsoltani.
Na ja ,de hát ez nem így működik.
A még meglévő cuccot felejtse el,szabványosítani kell ,tokkal vonóval.
Na és egy zsák pénz az ugye.
Megállt benne az ütő,aztán szó nélkül lecsapta a telót.
Azóta se keresett.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szevasz !
Kicsit nehezen esett le, hogy egyeseknek az a 3 fázis, ha a meglévő egyet szétosztják 3 felé ... :)
Lehet azért, mert egyszerűen nem feltételezem, hogy vannak ilyen (hülye) emberek.
Üdv: Dénes István
gépszaki1
gépszaki1 picture
Ugyan már!Két esküvő között belefér egy kis villanyszerelés is.
Számla nélkül, jó drágán. A végén meg csak lesz valahogy!
Az meg legyen a tulaj gondja.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Itt valami (ami Győrben van)...biztosan nem "kóser"!...vagyis kamu: http://reuplan.hu/
Üdv.: uniman
Biztos, hogy a villanyszerélési topikba tervezted berakni?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uniman!
Kamugyanús az biztos de, hogy kapcsolódik ez a villanyórához?
Attől még nem lesz 3 fázis annál a jóembernél, ha megnősül...
:D
Üdv Laci
uniman
uniman picture
Hello, Buhera.
Van inverter, ami 1 ből 3 fázist csinál...
Üdv.: uniman
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kalex!
Ne mááá kolléga... ennyitől nem hátrálhatsz meg! :D
Üdv Tibi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Annó egy nagyobb teljesítményű hőkészüléket kellet üzembe helyeznem. A helyszínen láttam, hogy egy fázis 16 A áll rendelkezésre. A megrendelő figyelmét felhívtam a hálózatbővítés szükségességére a készülék bekötéséhez.
Gyanúsan rövid idő alatt felhívott, hogy megcsináltatta a hálózatot mehetek üzembehelyezni. A következő kép fogadott: a 16A megszakító alá felszerelve 3 vadonatúj kismegszakító párhuzamosan bekötve. A helyi villanyász szerint most már megvan a 3x16A. :x
Istvan78
Istvan78 picture
Erre csak azt tudom mondani h szakbarbár! Golyót érdemel!
Üdv Istvan78
thanatos
thanatos picture
Ahum. VII. ker, Holló u.
Én ebből valamit gyanitok,ez valami hasonló lehet, mint amin egy T. Tanyalakó - egy LCD TV javitás révén - már "átesett".
Javasolt szerszámok: 0.22 Beretta, 42M tip. rohamkés. Aztán rajta, végeredményben ez is egy túlélő túra!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO KALEX !
A tulaj komoly tendert irt ki a munkara.Ilyenkor mindig azt szokom mondani :csinalja az aki elkezdte , jelen esetben aki a kiepitest elvegezte. :D
UDV.:LACI
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Nem vagy, túl gyanakvó? "Csak két kismegszakító, és egy kis bekötés"!
És már dől a pénz!
exGelkás
Istvan78
Istvan78 picture
Nemes egyszerűséggel :D
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Kalex!
Honnan akar plusz két fázist behúzni?
Ha jól látom ez valami bérház jellegű nem de?
Ott vannak hasonlóan ki alakítva. (régebbi bérlakások)
Igy a képen nem igen látni mi van...
Azt látom h egy fázisú mérő van...
Üdv István
Buhera01
Buhera01 picture
"Azt látom h egy fázisú mérő van."
Na és? A másik kettő után majd átalányt fizet(ünk)... :D
Üdv: Laci
Istvan78
Istvan78 picture
"Na és? A másik kettő után majd átalányt fizet(ünk)... "
Khm khm na de kérem! :D
De jobbat mondok tessékeljük az ügyfelet az "ELMŰ"-höz! :D
Üdv Istvan78
