ASUS VW192S Táp nem indul, kimeneten lüktető feszültség mérhető (MEGOLDVA)
39 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került hozzám a címben szereplő monitor azzal a hibával h nem indul csak villog az állapot jelző LED.
A tulaj előzőleg kattogást hallot belöle, este kikapcsolta, reggel már nem tudta bekapcsolni.
Szét szedve láttam h egy rakatt elkó púpos a táp egységben és a scaller panelen is
Mindet kicseréltem a monitor most sem hajlandó el indulni, rajzot nem leltem sajnos....
Nem tudom merre haladjak tovább
Feszültséget még nem mértem a tápon, de ez lesz a következő lépés... ha el jutok addig is... (idő hiány)
Üdv István!
TalhoSan
TalhoSan picture
Hi!
Elnézést a zavarásért, de ha valaki olvasse még ezt a régebbi topicot és tud segíteni, akkor azt megköszönném.
Van nekem is egy ASUS VW192S típusú monitorom. Időnként bekapcsolásnál szórakozik, nincs kép, csíkos, ki-be kapcsolgat, zúg... (mikor melyik hibajelnség jön elő).
Valszeg a gond a kondikkal van. De az én gondom ennél előrébb van. Leszdtem a Service Manual-t ehhez a típushoz és a gond a szétszedéssel van. Az útmotató alapján már kiszedtem az összes csavart, de ennek ellenére a hátlap még minidg nem jön le. A hátlapon lévő "patentok" annyira tartanak a monitor oldalánál és tetejénél, hogy ha nagyobb erővel próbálnám leszedni, akkor a hátlap repedését törését kockáztatnám. A monitor aljánál a patentok érezhetően elválnak, szóval a gond az oldalsó és felső patentokkal van.
Tudna valaki esetleg tanácsot adni, hogy hogyan bírkozzak meg ezzel a problémával?
uniman
uniman picture
Hello TalhoSan.
A "gyöngéd" feszegetés ezekkel is könnyen megoldható: http://www.google.hu/search?q=git%C3%A1rpenget%C5%91&hl=hu&rlz=1C2_____e...
A "gugli" azt állítja, hogy a te monitorodban ugyanilyen táp van, mint ebben a monitorban (DELTA EADP_45AF B) : http://elektrotanya.com/viewsonic_q19wb-3-vs11578-.pdf/download.html http://www.dhgate.com/power-unit-board-delta-eadp-45af-b-for-viewsonic/p...
http://obrazki.elektroda.pl/2594605900_1357663914.jpg http://obrazki.elektroda.pl/6395314900_1357664586.jpg
Vajon ez így volna?
Üdv.: uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia TalhoSan!
Hátha segít !?
Kimustrált bankkártya , telefon kártya !
A feszegetést ezzel és ne csavarhúzóval !
A csavarhúzó eltöri a keretet , nagy valószínűséggel.
A kártya is eltörhet de a keret marad.
Összeszoktam szedni a már használaton kívüli kártyákat
hasonló feladatra.
A távirányítók patentjét is jó lehet vele törés nélkül nyitni
egy egy tisztításra.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
TalhoSan
TalhoSan picture
Tisztelt Uniman és Sasa11!
Köszönöm a tippeket, hasonlókkal már próbálkoztam, de a kártyák adták fel, nem a patentok. Igaz, nem bakkártyák voltak, de hasonlóak.
Mindenesetre köszönöm a tippeket!
Szerk.:
Hello!
Nem akarok dupla poszot, ezért inkább átszerkesztem. Sikerült szétszednem a keretet. A kártyáknál keményebb tárgy kellett, de nem csavarhúzó. A gondok valóban a kondenzátorokkal voltak. 11db elektrolit már púpos és van pár, amelyik elkezdett ereszteni is. Ezek a kondenzátorok vegyesen találhatók a táp primer és szekunder oldalán és a vezérlő panelon is. A holnapi nap folyamán megyek és szerzek újakat. Gondolkozom azon, hogy ha méretben ugyan az, akkor nagyobb feszültségű kondikat próbálok szerezni, az eredetivel azonos kapacitással. Pár helyen a 10V-os kondit keveslem, van amelyikből van raktáron azonos kapacitású és méretű, de nagyobb feszültségű(10V helyett 25V). De inkább szerzek újakat.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Szerk. 2:
A kondenzátorokat kicseréltem és azóta a monitor tökéletesen működik.
Köszönöm a segítséget!
Istvan78
Istvan78 picture
Jelentem a delikvens él!
Hibát a primer oldali Puffer kondi okozta!
Kapacitás vesztés miatt nem akart működni, a monitor fel támadt Csipkerózsika álmából! :)
Köszönöm mindenkinek a hozzá szólást és a segítséget végül is rajz nélkül megoldottam, Cseréltem az összes kondit ezúttal a primerkörben is.
Már csak a Xerox monitor hibájára kellene rájönnöm de ez egy másik történet! :)
További szép napot nektek!
gabor54
gabor54 picture
Szia! a tanyán fent van az ACER AL1716 rajza abban is ilyen táp van nézd meg!
Üdv. Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
Hát gábor ez még csak rokonságban sem állnak egymással :)
de azért köszi a tanácsot!
Üdv Istvan
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet gyermekien naiv a kérdés, de a primer oldali puffert ellenőrizted?
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Nos azt még látod nem, de holnap ha lesz időm megmérem.
Lehet h ott lehet a kutya el ásva.. bár nem biztos... hát igen, mérni mérni mérni...és megint csak mérni...
Üdv Istvan
spellfire
spellfire picture
Ahogy Zoli is írta, primer oldali elkókat is cseréld, de ne csak a puffert, hanem a kisebbeket is!
Sok felesleges munkaórától megkíméled magad, ha az elején kicserélsz minden kondit.
Ha ez nem jönne be, akkor cseréld a 2db kettős diódát. (Előfordult, hogy mérve jók voltak, de terhelés alatt nem)
Üdv: Laci
gabor54
gabor54 picture
Hali! küldj képet a tápról.!
Üdv. Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
Csatolom képet amit kértél!
Üdv István!
File csatolás:
gabor54
gabor54 picture
Szia! A rajzok amit küldtem nem segítettek?
Üdv. Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos nem pedig a rajz amit küldtél nagyon ilyen tápra hasonlít, nincsenek feltüntetve az alkatrész típusok h melyik melyik,ill az értékek hiányoznak a rajzról, így kicsit bajos, csak pozíció számok vannak
Én is kerestem de eddig mind hiába....
Úgy hogy most áll a projekt.
Üdv István
Istvan78
Istvan78 picture
Nos mint írtam teljes tanácstalanság és ismeretlenségbe burkolóztam.
Olvasd el az elöző hsz-t!
Az összes alkatrészt kimérve jónak találtam, már nem tudom h merre induljak el.
Feszültségeket mérve meg vannak az értékek de csak terheletlenül, azonban terhelve már lüktet a 12V-s és az 5.2V ág is azonos ütemben.(Izzók villognak)
Örülnék ha valaki hozzá fűzne valami okosat mert nálam meg állt a tudomány.
Üdv István
Istvan78
Istvan78 picture
Update!
Nos ráakasztottam a tápra terhelést az izzok villognak vagyis lüktet a tápegység.
Gondolom cseréljem a TL431 IC-t, már ha lenne rajta ilyen, egyébként mind a két ág lüktet.
Egyébként IC152 helyén EZ709 vagy E2709 további adatok valami DAS00 a nullák után vannak még karakterek, de nem lehet kivenni, IC 101 helyén lévő Ic-t meg képtelenség beazonosítani, én nekem legalábbis nem sikerült, nem tudom leolvasni az adatait.
IC201 helyén BIT3713 van berakva ami PWM vezérlő de többet nem tudok róla.
Üdv Istvan
Istvan78
Istvan78 picture
Tegnapi nap folyamán azon tanácsok alapján meg csináltam amit javasoltatok,
mérési eredmények: táp rész terheletlenül el indul, 12V ágon 13.72V mértem, 5V ágon 4.65 - 5.43V között kb. másodperces periódusban váltakozik a feszültség.
De majd meg mérem beterhelve is.
Tovább nem jutottam, de viszont a kapcsoló panellel biztos h van valami gubanc,mert olyan mint ha érintkezési hibás lenne.
De mivel időm nem volt tovább folytatni ezért nem tudom h az inverter részen mi újság van.
De ha lesz időm akkor folyt köv!
Üdv István
gege1234
gege1234 picture
5V-os ág gyanús, tegyél rá lámpát és nézd meg, hogy bírja-e. Szerintem cseréld ki az OPTO-t és a TL431-et.
Gege
Istvan78
Istvan78 picture
Optocsatoló cserélve, TL431 mivel lehet kiváltani, mert nem vagyok benne biztos h nekem van otthon ilyenem, tudom h filléres alkatrészről van szó, de itt Debrecen-Józsán.... na majd holnap referálok h mire juttok vele.
Szép napot mindenkinek!
coll
coll picture
Ennek a monitor tipusnak rendszeres hibája hogy rosszak a kapcsolók, legtöbbször a bekapcsológomb rossz, de volt amibe mindet cserélni kellett.
gabor54
gabor54 picture
Hali! Ez talán segít!
Istvan78
Istvan78 picture
Vártam a válaszra de még eddig sem érkezett...
Remélem valaki olvassa még ezt a topicot!
Üdv: Istvan78
spellfire
spellfire picture
Nem írtad, hogy a feszültségeket megmérted volna. Azok rendben vannak?
Trafó két oldalán mérj ellenállást. Ha 1-2 ohm az eltérés akkor jó, ha több(pl 10-15 ohm), valószínűleg menetzárlatos az egyik oldal. Próbáld egy másik monitorból való csővel végig helyettesíteni az ebben lévőket, így kiderül ha az egyik már elfáradt.
Üdv: Laci
Szerk: Most olvastam megint végig. Arról nem is volt szó hogy inverter baja lenne, csak a táp nem indul.
Ha a feszültségek megvannak és mégsem indul, nézd meg a bekapcsoló gombot is, hogy működik-e. Engem párszor már megszívatott... Illetve nézd meg, hogy a bekapcs jel eljut-e a kontrollerhez.
Tápban ellenőrizd a kettős diódákat, azok is szeretnek elszállni...
Üdv: Laci
pjancsi
pjancsi picture
Hali!
Az inverterben is cserélted a kondikat?
Inverter trafót is mérd át!
Üdv: Pozsgai János
Istvan78
Istvan78 picture
Az smd kerámia kondenzátorokra gondolsz? Vagy a kék színűekre a beültetési oldalon?
Trafón milyen értékeket kellene mérnem? mH-ban esetleg tudod?
Istvan78
Istvan78 picture
Senki többet? :)
Üdv Istvan!
Istvan78
Istvan78 picture
Keresnék ehhez a monitorhoz donor tápegységet (Delta EADP-45AF)!
Ha van valakinek bontásban ill ésszerű árat is közöl mellé akkor vevő lennék egys darabra!
Üdv Istvan!
tnema
tnema picture
Akkor ezt nézd meg: http://elektrotanya.com/viewsonic_q19wb-3-vs11578-.pdf/download.html
Ebben biztos, hogy Delta EADP-45AF van. Csak az nem biztos, hogy az a rész, amely Téged érdekel pontosan kivesézhető lesz.
Miden esetre bővebb, mint amit tegnap küldtem.
Sok szerencsét!
tnema
Istvan78
Istvan78 picture
Monitorral addig jutottam hogy a tápot ki operáltam a kondenzátorokat kicseréltem.
Viszont így sem indul el a tápja.
Ez lehet az inverter hibája is? Rajzom nincs hozzá sajnos.
Viszont van az inverterben két darab FET (Q205 - AP4415GJ Q208 - AP40T03GJ) ez a két alkatrész elég érdekesen viselkedik vagy csak nekem új....
Méréskor jónak mutatkozik, de ha rá mérek még egyszer akkor drótként viselkedik, ezt minek tekinthető?
Mivel helyettesíthető ez a két elem?
A másik kérdés pedig hogy trafó jó e vagy sem.
Delta EADP-45AF típusú táp lakik benne, de rajzom az nincs hozzá...
Ha valakinél leledzik ilyesmi rajz kérem küldje el nekem! :)
Kérek egy kis tanácsot abban h ezeket mivel tudom kiváltani?
S ne restelljetek írni :) :P
Üdv Istvan78
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istvan78!
Az a két furcsán működő elemnek, így kell viselkednie, amikor digimultival méred. Ne cseréld.
exGelkás
Istvan78
Istvan78 picture
Megnézem a FET-eket is majd, a tulaj lemondott róla, nem kell neki már. úgy hogy rá érek vele nyüglődni, már csak a SM kellene nekem ehhez.
Bár szerintem a FET-k tutti zárlatosak....mert a 12V körben puffer kondik ki voltak "kelve" magukból....
jbussh légyszi lessél te is majd rá, kíváncsi vagyok h neked mit produkál.
jbussh
jbussh picture
Ránézek, csak nem tudom, mikor. Sajátom a monitor, szóval senki nem hajt miatta.
Istvan78
Istvan78 picture
Most már én is így vagyok vele ahogy te...
Lett egy monitorom :D Mert a tulaj lemondott róla.
Ez esetben meg csinálnám magamnak, mert azért nem utolsó darab... s ne a szemétbe végezze ha lehet.
jbussh
jbussh picture
Nekem is van egy ilyenem ugyanezzel a hibával. Még nem foglalkoztam vele.
Istvan78
Istvan78 picture
Valami rosszat írtam?
Vagy csak senki nem látja topicot?
Igazából kapcsolási rajzot keresnék ehhez a masinához.... de még eddig nem sikerült találnom...
Üdv Stewe! :)
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia István!
Mérd át, nem-e beterhel valami a tápnak.
Az a villogás, valószínű -nem "szoftveres", hanem a táp próbál indulgatni. :)
Elképzelhető, hogy a "púpos elkók korszakában" a megfutott táp miatt bezárlatolt valami... például az inverter FET-jei, stb.
Üdv Tibi.
latyika
latyika picture
100% hogy valami zárlat miatt nem megy. A vezérlő panelt kösd le, ha még nem tetted, aztán az inverter táp kapcsolatot is szüntesd meg, így már csak maga a táp lesz, ha így sem megy, akkor a tápban keres hibás cuccot.
Istvan78
Istvan78 picture
Nem írtam, eddig én is eljutottam hogy BNZ-vel állok szembe :)
Holnap meg teszem. lekapcsolom a tápról az invertert meg látjuk mit lép rá, aztán ha nem akkor a vezérlést is leakasztom... aztán lesz ami lesz...
Üdv Istvan78
