Ennek a mosógépnek nem megy a motorja mosáskor, de még centrifugázáskor sem. A szivattyúja az jó, meg a vizet is beengedi. A motort átmértem nincs szakadás benne, mosásnál egyszer-kétszer kattannak a relék, de meg sem moccan, a program kapcsoló panelján a tirisztor cserélve, de semmi változás. A relék kivéve átadnak, 24V-oltal meghúzatva is jók, panelon fólia szakadás nem látszik, mi lehet? a program kapcsoló? vagy valami más amire nem gondoltam?
Nem akartam új topicot nyitni, mert hasonló gonddal küzdök én is.
A gép teljesen átvizsgálva, relék+triac cserélve.
Forrasztások rendben mindet átnéztem forrasztottam. Annyit elértem ,hogy most már hajlandó a motort
3x megforgatni kissé emeltebb fordulatszámon,aztán csend.
A tacho kör a panelig rendben, 500 ohm a tekercs,SM szerint SOLE motornál az érték 504 ohm.Tehát eddig OK.Tovább nem jutottam.Egyenlőre félretettem időhiány miatt.Tapasztalt valaki ilyen hibát ennél a fajta program kapcsolónál?
Sikerült-e a javítás? Kérhetnék egy kis segítséget a további javításhoz?
Köszönettel:
Csaba
Ajtó retesz kapcsoló?
Szia , én a motort , ha már kint van próbálni szoktam . Egy műszer (20A állás ) meg egy fordulat szabályzó (pl. porszívóból ) azt látod pörög vagy nem , szikrázik vagy nem és mennyi áram folyik bele .
Az oké, hogy a motorban nincs szakadás. És zárás van? Gondolok itt a forgórészre....(szénkefe)
Feszültség megjelenik a motorcsatlakozón?
Sanyi
"Ennek a mosógépnek nem megy a motorja mosáskor, de még centrifugázáskor sem"
Mindenképpen egy kipróbálást meg kell ejtened,másképpen nem lehet kiszűrni a motor hibáját.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv! Két napja volt nálam az említett tipus. A progikapcsolón van keresztben egy kis felületszerelt panel. A forrasztásai voltak néhány helyen hajszál vékonyan megrepedve,ahogy a nagy panelba van beültetve. Ha a szénkefék jók,itt kell kereskedni.
