Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett gép és nagyon lassú a paramétereihez képest 2,4GHz-es proci 512 ram.Már a windows is sokára töltödik be de ha valami programot futtatok akkor az örökké valóság mire történik valami érdemleges.Pl a böngésző elindítása csak a kezdő lappal Kb 10perc. A proci meg hamar fel melegszik, mert a hűtés megy mint a meszes. Mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszi.
Tibor
2012, September 1 - 11:03
#1
Köszi a tanácsokat, meguntam és vissza adtam a tulajnak.
Szia! Visszaolvasva az egész litániát szerintem az alábbiakat tedd meg és jó lesz a masina
Töröld le a partíciót.
a biosban ha van állítási lehetőség 32 bit data enged, smart monitorig engedélyezése, mentés.
kapcsold ki a gépet, hogy a memória tartalom elvesszen.
Telepítő CD-ről futtasd az xp-t
új partíció létrehozása, formázás NTFS módban
Chipset, ide driver telepítése.
Ellenőrizd a vga memória nagyságát mekkora a lefoglalt terület? szintén a bios, ha van állítási lehetőség vedd a legkisebbre, tekintettel az 512 MB-re.
Üdv. Gábor
Lefuttattam egy PC Wizzard tesztet összteljesítmény mérést és a proci meg a vinyó 0.00 Mark eredményt hozott,ez egy kicsit siralmas nem? De miért csinálhatja ezt?
Szerintem akkor tutti h az optikai meghajtó okozza a problámákat.
Üdv István
Megpróbálom optika nélkül majd írok.
Lefuttattam a HDD Regenerátort keresőbe nem talált egy árva hibát sem.Most a Memtest fut.
Persze továbbra is az a véleményem, hogy a gép driver-ei nem jók és ezért csak egy "buta" alaplap kezelés folyhat, a beépített eszközök nem dolgozhatnak maximális teljesítménnyel.
Azt írtad valahol, hogy nem találtál driver-eket hozzá.
Én találtam 27 darabot itt:
http://www.helpdrivers.com/notebooks/Clevo/Dxxx_Series/D27ES/
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Bocsi de nem azt írtam hogy nem találtam drivert hanem hogy az ajánlott oldalon nincs. A gép driverei megvannak.
Válaszd le fizikálisan a Optikai meghajtót, mert ugye írtad korábban h gondokat jelzett vele a rendszer eseménynaplója, okozhat ilyen lassulásokat ez is!
Üdv Istvan
Ezzel a meghajtóval ami benne van azt vettem észre hogy indításkor a bios sokáig vacakol a felismeréssel. A MemTest 6 órája megy de men talált még hibát.
A BIOS-ban a külső-belső cache engedélyezve van?
Üdv:Laci.
Hello, van még ötletem...ismered "A Kón és a Rabbi" viccet?
Ha már minden jónak mutatkozott (eddig), akkor jön a
SISOFTWARE SANDRA LITE
" A Windows rendszerről (sebesség, működés) és a számítógép összes hardvereleméről kapunk részletes tájékoztatást a SiSoft Sandra használatával. A program tesztrészében összehasonlíthatjuk gépünk sebességét más konfigurációkkal, míg a elemző rész a hardver- és szoftver összetevőkről tájékoztat. Újdonságok: Win32 x86, Win64 x64, Win64 IA64, Windows CE platform (ARM Pocket PC, ARM Smart Phone támogatás."
Ha ebben se találnál semmit, akkor jön a kalapom megevése...hi.
gbenyov
Bocsika,
Ez a "Sandra" lefutott?
Mi lett az eredménye?
gbenyov
A Sandrát nem tudtam feltenni mert net kapcsolatot kért de ezen a gépen nincs. Feltettem helyette a PC Wizzardot és nagyon siralmas értéket adott a proci is meg a vinyó is 0,00 Markt.
Értem.
Pedig a "biztos" és bizonytalan tanácsokkal nem versenyezhet ez progi. Nekem a gépemen a 2004-es verzió van fent, az eredeti telepítője kitudja hol van.
Most elindítottam, a netet kihúztam a falból, megy minden további nélkül, beállítottam, hogy riportot csináljon. Ha készen van, elküldöm valahogy, hogy lássad, hogy miről van szó.
gbenyov
CPU túlmelegedés, nem lehet? Lehúztad a OD-t róla?
Nincs semmi javulás?
Üdv Istvan
Lehúztam de semmi javulás. A CPU-t nem tudom mennyiremelegszik mert még a Wizzard sem írja a hőfokot.
Nem tudom h ki lett e takarítva és újra lett e pasztázva, de ha ezek meg voltak akkor nagy valószínűséggel ott valami kezd kifeküdni.
Kérdés h mi...
De előtte ezeket csináld meg...ha nem tetted.
Update: vissza olvastam látom már meg tetted, hát sajnos valami alaplap gond lehet, CPU csere nem járható?
Üdv Istvan
Már CPU csere is volt, én is attol tartok hogy valami alaplap hiba lesz.
Mindenre nem volt még időm, le töltöttem de még nem futtattam.Eddig egy HDD Regenerátor futott le meg egy MemTest.
Memtestx86 már létezik USB stickről indítható verzióban is.
Memtest x86 for USB stick
Ez kb pár perc alatt telepíthető alkalmazás.
Sok szerencsét és sok sikert! :)
Javaslat minimum legalább 8-12órát futtasd! (Saját tapasztalat Lehetőleg tedd meleg környezetbe 25-28C' fok, hamarabb kidobja ha hibázik.
Üdv István
Amit belinkeltél, az egy .exe. Mit kell vele csinálni, hogy induljon, bootoljon USB-ről?
Üdv: formasu
USB sticket beteszed a gépbe és elindítod a telepítést, majd amikor végeztél akkor gépet újra indítod boot menüben kiválasztod az USB-t és s már futtathatod a tesztet.
Üdv István
Üdv: formasu
Nagyon szívesen!
Üdv Istvan
Ellenőrizd az eszközkezelőben az ide/atapi vezérlésben a DMA modót, vagy engedélyezd.
Üdv. Gábor
Az jó Ultra-DMA ban van.
Az jó is nem is kell piszkálni. Vedd ki a vinyódat és futtasd le a Primocsenko szoftvert de csak simán keresés kérj mást ne.
Az egyből kidobja ha van valami gubanc vele.
Üdv István
Ez sajnos nagyon valószínű h bad szektoros vinyó van benne! Ki kellene venni és egy másik gépen egy ellenőrzést és diagnosztikát le futtatni, de mi elött ezt meg tennéd nézd már meg az esemény naplóban milyen bejegyzések szerepelnek a "Rendszer" csoportban, ha ilyeneket látsz hdd illesztő program vezérlési hiba akkor kezdj el aggódni.
Ezt egyébként az "MMC konzolban meg találod (Start menü/Sajátgép, jobb egér gomb, kontex menüben a "Kezelés" kiválasztod.
90%-ban sajnos HDD problémád van, s szerintem szaporodnak a "BAD" szektorok és vagy késleltetett írási műveletnél hibázik ez is fizikai sérülést jelent a HDD-nél
Rosszabb akkor az eset ha HDD rendben van ekkor még lehetséges ATA/PATA vezérlő gond (általában túl melegedés etc..)
Ezeket kellene meg lesni hogy mi újság.
Kérdésem következő Kék halál elő fordult e már?
Ha igen milyen hibát ír ki? "0x0000xx" példa szerint leírt hiba kódja érdekelne.
Lapozó file-ról annyit h nem érdemes a telepített memóriánál nagyobbat beállítani mert az szerencsétlen gép akkor is kínlódik vele amikor vissza írja a közvetlen elérésű memóriába az adatokat.
Ha 1GB Ram van akkor 1GB méretű pagefile-t cél szerű létre hozni, semmi értelme a nagyobb lapozó file létre hozásának
A lapozó file külö partícióra való helyezésnek sincs sok értelme, annyit érsz el vele h jobban szét rángatja a vinyó fejét...két művelet között...
lapozó file egy partíción kell el helyezni mert kisebb az igénybe vétel, és édes mindegy ebből a szempontból mert a vinyó egy műveletet végez egy adott pillanatban és ezeket priórizált sorrendben hajtja végre.
Üdv István
Futtattam már a HBCD-ről diagnosztikát de a HDD-t rendben találta, kékhalál sem volt még nála soha,csak ez lassúság. Az esemény naplóban csak egy pár hiba van de azok a cdrom írásra hivatkoznak mást nem találtam. Most futtatok egy defragot a HBCD-ről de már majd 2 órája szenved a vinyóval.
Van olyan HBCD, amin rajta van a Primocsenko-féle HDD-regenerator! Csodálatos progi, én már több hdd-t tartósan megjavítottam vele.
Üdv:Laci.
Csak óvatosan azzal a Primocsenkó szoftverrel :) Fizikia szektorok sérüléseit nem javítja ki semmi sajnos, logikai szektor hibákkal már más a helyzet, Azok orvosolhatok idei óráig, de egy jó tanács ha már ilyet tapasztalsz kezd el menteni minden fontos dolgot. Mert az már nem lesz jobb.
Üdv Istvan78
Milyen windowst hasznalsz? Az 512MB RAM eleg kevesnek tunik nekem win98 felett. (bar egy windowsnak nincs akkora memoria ami eleg lenne :) )
udv: Gabor
Xp prof-ot használok de az én gépemen is az van ugyancsak 512M-val mégis jó.
Szerintem akkor adj neki egy kicsit nagyobb meretu lapozo file-t. Mivel keves a memoria es kicsi a virtualis memoria is, allandoan felul kell irja. Mivel a laptopokban levo merevlemez alapbol lassabb, ez nem kis lassulast tud eloidezni. (nalam ha a firefoxon 10-12 ful is meg van nyitva, az mar kepes 7-800MB-t megenni.)
Udv
A lapozó fájl mérete kézzel van beállítva jó nagyra 1,5GB annak elégnek kell lenni nem?
Én, csinálok egy 2GB-os partíciót a lapozófájlnak, mert ha a C: partíción van, a HDD-nek egyszerre kell írni és olvasni! Nem én találtam fel, a LINUX eleve így települ. Érezhetően gyorsabb a gép!
Üdv:Laci.
Ezt nem értem. Attól hogy új partíciót nyitsz a lapozófájlnak, attól még fizikálisan ugyanazon a lemezen lesz az adat, mint eddig, tehát a vincseszter szempontjából ugyanúgy egyszerre kell írni és olvasni, vagy nem?
Olvasás írásnál mindig van egy közbe iktatott szünet vagyis fizikailag egy időben ír de a partíciók külön vannak, nem azonos területen.
Egy szóval az eléréséi idő meg nyúlik, e miatt
Windows esetén ez így van de ez az összes monolitikius kernelt használó rendszere igaz, Linuxok esetén más a helyzet ott hibrid kernel használnak, más képen kezeli az erő forrásokat.
Más a filerendszer archíréktúrája is....de most ebben nem mennék bele részletesen.
Kiindulási alap tegyük fel h van két partíciónk Legyen C: és D:
Tételezzük fel azonos olvasási és írási ciklust mit tesz a rendszer...
Olvasnia kell mondjuk a C: partícióról egy adott adat halmazt, de e közben nem tud írási műveletet végre hajtani mert C:/ partíción olvas és e közben ki kellene íratni a RAM-bol adatokat h helyet szabadítson fel a rendszer számára, mert ezt meg előzően jelezte a rendszer h mekkora Ram igénye lesz.
na már most ilyenkor mit tesz.
Sorrendet állít fel (ez a CPU feladata) és ilyenkor fogja kiírja az adatokat a D:/ partícióra, igen ám de akkor fel kell függesszen egy folyamatot (olvasás a C:) kiírja az adatokat a memóriából, majd fogja vissza lép a C:és beolvassa a szükséges adatokat, ezt elküldi a memóriának.
Lényegében így működik a sorrend, perce normálisan is letudnám írni mi mikor mit tesz. de ez most a lényeg
Külön particionál még inkább gond Laci!
Egy szóval valami mindig fel kell áldozni a tökéletesség oltárán... :)
Azonos partíción nincs ilyen gond mert akkor várólistán lévő adatokat oda írja ki rendszer ahol üres terület van. ilyenkor elviekben lehetséges az egy idejű írás és olvasás is. Tehát innen is ered a file rendszer töredezettség is... de ez minden ilyen műveletre igaz
Üdv István78
Köszönöm, István, ez korrekt!
Üdv:Laci.
Ez korrekt.
A wincsi vizsgálata fontos, és ha nem volt sokszor ütögetve a gép menet közben, akkor nem sérül, de ha volt, akkor lehetnek írás-olvasási nehézségek és az lassítja.
DE A MEMÓRIÁVAL UGYANEZ LEHET!
Tehát azonnal írj egy boot floppy-t, vagy boot-os CD-t és alaposan futtasd le!
(Én már több belassult géppel találkoztam, a MEMTEST hibákat jelzett, a memóriákat kidobtam, és lőn rendes működés!)
http://www.memtest86.com/download.html
(A wincsi, vagy a memória hibákat a Billy tömegesen javítani képes, ezért egy darabig nem láthatóak. De ehhez idő kell neki, az meg ugye pénz... Ezért kellenek a tesztek.)
gbenyov
A gond akkor van, ha ugyanarra a partícióra kell írni-olvasni egyszerre.
Mire a HDD eldönti a sorrendet, múlik az idő! Másik partícióra írásnál nincs probléma. Én a LINUX-nak jobban hiszek, mint a WINDOWS-nak!
Üdv:Laci.
A firefox az halál ha azt használom rajta, egy oldal megnyitása akár 10 perc is lehet.Két lap meg a vég. Olyankor már csak homok óra van.A vinyó meg folyamatosan olvas.
Bocsi nem firefox van rajta hanem google. De most hogy próbáltam egész gyorsan bejött szinte pár másodperc.Ez hülye ez a gép.
Hello,
-jobb egér gomb az alsó szürke mezőre,
-Feladatkezelő
-Teljesítmény
Na mekkora a CPU használat? 1-5% ? Akkor ez jó!
Dehanem, akkor keresd meg, melyik progi fut benne és miért!
Na mekkora a Lapozófájl használat ? Fele akkora mint a beépített RAM? Akkor jó!
Dehanem, mert annyi, vagy netán több, akkor megtaláltad!
gbenyov
HA nem fut semmi csak a win akkor a proci 1% a lapozófájl pedig harmad része a memóriának.De csak annyit csinálok hogy megfogom az ablakot és odébb húzom az asztalon a proci felmegy majd 40%-ra.
Üdv Tibor
Szia, így ez rendben van. A "húzás" után bizonyára visszaáll a kicsi értékre.
Akkor:
-1. EasyCleaner
-2. CCleaner
-3. Defrag
http://support.microsoft.com/kb/283080/hu
Megcsináltad?
Kíváncsi vagyok mit tapasztalsz ezután?
-gbenyov
Hoppá!!! Nem jutott eszembe ésmég valami, a legfontosabb!!!
Azt írtad, hogy újratelepítetted!
Csak nem egy "általános" Windows-zal? Mert a Te gépedhez a Clevo eredeti Windows kell, plusz az összes frissítés azóta.
Nadeha ez nincsen meg, nem nagy baj, lehet telepíteni, ekkor kapsz egy lassú gépet és utána kell telepítened egyenként az összes Clevo drivert, pl. innen:
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/Download/default.asp
Csak ekkor "lesz készen" a géped a Windows-zal.
CSAK EZUTÁN JÖHET BÁRMI MÁS.
gbenyov
Ezen az oldalon nem is ismerik ezt a tipust :hmmm:
puff neki!
gbenyov
Sima prof van rajta de fel van téve rá az összes saját driver is.
Ezek Már voltak de csak minimális javulás történt.Viszont az vettem észre hogy a vinyó/cd led nem csinál semmit csak amikor cd-t olvas a gép.Lehet hogy alaplapi szinten van valami zűr?
A proci melegedést az eltömődött hűtőcsatorna okozza, olyan lesz, mint a filc!
A lassúságot, laptopnál a hdd hibája okozza, elegendő bekapcsolt állapotban erősebben az asztalra tenni, maradó károsodást okoz! Évek óta sok hdd-t cserélek ezen okból! A lassulást még vírus is okoz, vagy régen telepített, sérült windows! Újratelepítés segíthet!
Üdv:Laci
Teljesen friss telepítéssel is lassú.
Szia,
lehet elkoszolódott a belseje és túlmelegszik!
Üdv,
Oszi
Az biztos hogy nem mert ki lett fúvatva újra pasztázva, és bekapcsoláskor még nem megy a hűtés mégis kegyetlen lassan áll fel a rendszer.
Szia,
akkor Laci, HDD teóriája lesz a nyerő. Nekem is okozott ilyet winyó.
Üdv,
Oszi
üdv: vagy tele van a gép. futtass egy CCleanert és egy Lemezkarbantartót (Minen program>kellékek-ből)és töredezettségmentesítést a Sajátgépből.
HDD-t kell cserélni vagy javítható valahogy?
Az én laptopom is átesett ezen, én SSD-t vettem bele, az üthető-vágható! :szetver:
Üdv:Laci.
Ez a gép sajnos annyit már nem ér hogy SSD-t tegyek bele de még egy drága vinyót se nagyon.
Tibor
Nekem is régi gépem van, vedd meg nyugodtan az SSD-t, majd átteszed az új gépbe!
Üdv:Laci.
Csak az a baj hogy ez ATA az én gépem meg SATA ja mert ez amiről szó van nem az enyém csak sz..ok vele.
