Goclever TABI71 töltés
9 posts / 0 new
attila2010
attila2010 picture
Sziasztok! A fent említett táblagép azt írja ki hogy fel van töltve közben 1mA sincs az akuban, mondanom sem kell hogy kapcsolási rajz ilyesmi nem létezik, legalábbis nem találtam. A saját töltőről gond nélkül működik valamint ha kiveszem az aksit és feltöltöm akkor is működik csak éppen nem tölt. A válaszokat előre is köszönöm.
attila2010
attila2010 picture
Most ott tartok hogy sikerült életet lehelni a cuccba de csak akkor töltődik ha be van kapcsolva, ha kikapcsolom leáll a töltés is. Bármilyen ötletet szívesen fogadok, köszi.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nézd meg a töltőjét, hogy névleges áramon is le tudja-e adni a névleges feszültséget! A másik, ha az akku feszültsége töltés közben eléri a 4,1-4,2V-ot az elektronika le fogja kapcsolni a töltést! Ha az akku kezd tönkremenni idő előtt eléri ezt a határt és nem tudod feltölteni!
Üdv,
Oszi
attila2010
attila2010 picture
Az akkuba egy gramm áram sincs de azt írja hogy tele van és nem is tölti mert megmértem műszerrel, az akku 100% hogy jó.De még szép hogy nem tölti ha úgy érzékeli hogy full tele van.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
mérj akkufeszültséget! Ha 4,1V fölött van nem fogja tölteni! Az okot kell megkeresni, miért nem tölt! Az hogy a töltőről működik a gép még nem jelenti azt, hogy a töltéshez is elég áramot tud leadni!
Üdv,
Oszi
attila2010
attila2010 picture
Az akkufeszültség 0V, de találtam a lapon egy olyan üvegszerű alkatrészt aminél azt írja hogy D9 viszont egyik oldalra sem vezet, vajon milyen dejóda lehet az.Valahog igy: néz ki.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a 0V az nagyon rossz, a Li-po akkut 3V alá kisütve tönkre megy! Szokott a cella kivezetésén lenni egy kis panel ami védi az akkut, ezt érdemes megnézni.
Az alkatrész az valószínűleg dióda, csak, hogy milyen? Ha az akkuval sorban van akkor valamilyen Schottky-dióda. Egy kép lehet segítene!
Üdv,
Oszi
attila2010
attila2010 picture
Sajnos a dióda jó, elkezdte tölteni az akkut majd hirtelen megszakadt (rá volt kötve a műszer), aztán már megint nem tölti, ma meguntam majd holnap újrakezdem.
Solac46
Solac46 picture
Nagyon lemerült akksit, sokszor csak hosszú idő múlva kezdi tölteni a töltő!
Próbáltad sokáig rajtahagyni?
Üdv:Laci.
