Szevasztok
Valamikor régen egy open box beltérit kapcsoltam ösze scarton keresztül egy SAB tv vel,és én nemtudom hogy müködött ez a funkció,de mikor ki illetve bekapcsoltam a beltérit akkor ki illetve be is kapcsolta a tv t.
Nemtudom van e ilyen lehetóség a dvbt nél is,mert most ha bekapcsolom a tv t akkor hiába van bekapcsolva a beltéri,kézzel kell átkapcsolni AV ra,ha kivan kapcsolva a beltéri,és a tv bekapcsolása után kapcsolom be, akkorátvált magától,szóval macerás.
Jólenne egy bekapcsolással kapcsolni mindent,most három táv kell hamég a müholdat is akarom nézni.
2012, September 1 - 15:00
#1
Nekem olyan DVB-C SD boxom van, hogy a menűben választhatok, hogy kérem e a kapcsolófeszt, vagy nem! Nálad nincs ilyen?
Üdv:Laci.
Szia
nincs, én csak az antena erősitőre menő feszt tudom kikapcsolni.
Szia,
Nekem működik a dolog! Nézd meg a SCART kábelt, mert némelyik gyártó néhány eret megspórol a kábelből és ez a kapcsolójel első helyen szerepel!
Itt a SCART kiosztása!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Most az AV re történő átkapcsolás müködik e neked vagy a tv be illetve kikapcsolása scarton keresztül.
A tv ki-be kapcsolása a tv-n múlik, mint írtam is általában a Thomsonok tudják (TÁK) ezt a funkciót. Biztos van még olyan de hirtelen nem tudok mondani.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
Köszi.
Egy kis relét kell egy monostabilon keresztül vezérelni a SCART kapcsolójellel, ami a bekapcsoló gombot vagy a csatornaváltó gombot zárja rövidre és már meg is van oldva a probléma! Persze kikapcsolni nem fogja, de a bekapcsolás megoldott! ;)
Üdv,
Oszi
Szia,
átkapcsolás, működik csak, ez a TV-t nem lehet bekapcsolni Scarton keresztül. A laposat be lehet kapcsolni HDMI csatlakozón keresztül (T-link funkció), de azt nem próbáltam, mert abba benne van a DVB-T tuner!
Üdv,
Oszi
A Thomsonok (tv-k) tudják azt amire gondolsz. A Saba is az.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
Ugyan azt a 12 voltos kom feszt használja a ki illetve a be kapcsoláshoz?
Ha jól emlékszem igen, mást nem igazán adnak ki abeltérik, videok stb. Mármint kapcsoló jelet. Tehát nem a beltérid tudott többet hanem a tv-d
Üdv Stevepapa
üdv: VIGYÁZAT!
Vannak olyan tv-k amelyeknél a 8.lábon lehet vezérelni
12V, 7-8V, 4,5-5,2 V-tal a formátum váltást.
Írj egyet!
Üdv:Laci.
üdv:a Philips 32PFL7403 doksijában pl. ilyen feszültségeket írnak: 4.oldal.
1 - Audio R 0.5 VRMS / 1 kohm
2 - Audio R 0.5 VRMS / 10 kohm
3 - Audio L 0.5 VRMS / 1 kohm
4 - Ground Audio Gnd
5 - Ground Blue Gnd
6 - Audio L 0.5 VRMS / 10 kohm
7 - Video Blue 0.7 VPP / 75 ohm
8 - Function Select 0 - 2 V: INT
4.5 - 7 V: EXT 16:9
9.5 - 12 V: EXT 4:3
9 - Ground Green Gnd
10 - Easylink P50 0 - 5 V / 4.7 kohm
11 - Video Green 0.7 VPP / 75 ohm
12 - n.c.
13 -Ground Red Gnd
14 -Ground P50 Gnd
15 - Video Red 0.7 VPP / 75 ohm
16 - Status/FBL 0 - 0.4 V: INT
1 - 3 V: EXT / 75 ohm
17 -Ground Video Gnd
18 -Ground FBL Gnd
19 - Video CVBS 1 VPP / 75 ohm
20 - Video CVBS 1 VPP / 75 ohm
21 - Shield Gnd
Szia Bálint!
Köszönöm az infót, gondoltam, hogy PHILIPS, csak azt nem tudom, milyen szerkezet ad ki a scarton formátumváltó jelet? :falfej:
Üdv:Laci.
Formaváltó jelet a DVB-t is ad ki ami kódolva történik, és a scartnak nincs ehhez külön " lába "
Üdv Stevepapa
szia: akár DVBT vevő is lehet, még nem néztem.
Amit leírsz az a scart rendszer egyik alap funkciója. A jelforrás elvileg kiküld egy 12V-os jelet a tv felé és a tv ezt érzékelve automatikusan átvált scartra, avagy be is kapcsol, ha ez nem működik, akkor vagy a tv vagy a tuner a ludas, de mindkettő könnyen ellenőrizhető.
Szevasz jakyg
Én ezt a funkciót értem,de engem a tv be illetve kikapcsolása érdekelne a scarton keresztül,mert abban a bizonyos beltériben ez történt.Ott a beltéri kikapcsolta stby ba a tv t illetve be is kapcsolta.
Ezzel a funkcióval még nem találkoztam.
A TV közben ugyanaz maradt? Amennyire én tudom csak ezzel a 12V-al ,,kommunikál'' a két egység, elképzelhető, hogy különböző tv-k másképpen reagálnak a jel megjelenésére illetve eltűnésére...
Szevasz jakyg
Hát az nem az én tvm volt csak azon gondolkodtam nem lehetne e az én Philipsemmel is ezt megcsinálni.
Elöször azt hittem csak AV ba marad mikor lekapcsoltam a beltérit,de nem - kikapcsolt stby ba.
Az a a beltéri nem DVBT volt hanem mühold vevő.
Ha van másik scart dugd rá arra a dvbt-t, a rákapcsolt készülék bekapcsolásakor AV-ba kell, hogy kapcsoljon. A ki-be kapcsolása a tv-nek egy másik dolog
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
van ,az is ugy viselkedik,ha bekapcsolt tv-re kapcsolom be a beltérit akkor átvált,deha bekapcsolt beltérire kapcsolom be a tv t akkor nem ,kézzel kell kiválasztani a bemeneteket.
Nem emlékszel véletlenül hanyas lábra adja a scart nak azt a jelet amitől bekapcsol a tv.
8-as kontaktus!
Üdv:Laci.
