Ismét működik a majomfogó! Beleszaladtam egy Grundig CUC4500 hanghibába. Nincs hangja sem tuner, sem pedig AV üzemben, csak halk kattogás hallatszik a hangerő szabályzásakor. Kikötöttem a kapcsoló segédérintkezőjét, de az túl egyszerű lett volna... Egy TY45018 felelős benne a szabályzásért és a bemenetválasztásért. A tok 2-3 lábán ott a hasznos jel, de a kijáratokon már semmi. Dugtam bele másik tokot, de semmi. Végigmértem azt a néhány alkatrészt, de nem találtam hibát. Most már csak arra tudok gondolni, hogy valami miatt a proci adatbuszon mutingolja. A képe, geometriája tökéletes. Az előlapi normaváltó gombra nincs változás. Ha lenne valami épkézláb ötletetek, segítséget kérnék. A KF panel a 29504-102.16 névre hallgat.
Köszi! Jani
      2012, September 1 - 11:05
    #1
Szia Jani!
Ha kiemeled a TY kimenetét úgy sem jelenik meg rajta a jel? (Szóppal nézve.)
Gondolok arra, hogy a TY és a hangszóró között mégis van valami gubanc, esetleg kis egyenfesz jut a hangszóróra (halk kattogás).
Üdv: Laci
Szkóppal mértem végig, a kimenetek elkóval vannak leválasztva. A tok, amit beledugtam, Zozótól származik, bontott, de tutinak ígért. A nagyfesz csattogását nem tapasztaltam. Amint olvasom, a tapasztalt hiba jellemző erre a tokra.Hétfőn felveszem a kapcsolatot Zozóval és rákérdezek.
Üdv,
majdnem biztos hogy rossz mindkét IC. A Grundigok előszeretettel ették, de Nokiában is volt használatos, érdekes módon abban még sosem kellett cserélni.
Tamás
A CUC-okban ahogy Miki is írta a sokszorozó szokta kiirtani. Volt olyanom is amiben a képcső csapta agyon, érdekes módon a cső fémkerete átütött alig észrevehető módon a hangszóró fém rostélyára. Pedig egy ellenállatal" közösre" van hozva, de ha közvetlenül azonos pontenciálra tettük akkor is csattant valahol a hangszóró körül
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Amit tapasztaltál, az 100-as ! :beer:
Sajnos nekem is van néhány TY-s fos, nem szeretik a kisüléseket , vesztek volna Dzsermániban !!!! Én nem vagyok fajgyűlölő, de amit a dzsermánok művelnek velünk, az valami vérlazítóóó !
Persze itt most nem a japán IC-ról van szó, hanem azokról , akik berakták ...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Párszor már én is áldottam műveiket, volt olyan nagy Grundigom amiből kivettük a rácsot és selymet feszítettünk. Szerintem azóta is megy, előtte évente elkűldte valamelyik procit.
Ui: Presze nem az ic a ludas, hiszen több típust is alkalmaztak. Sorsuk is hasonló volt :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
" Presze nem az ic a ludas," :taps: :taps:
Üdv! Miki.
Szia Laci !
Ez a kattogás a Data beazonosításának a vége, a processzor kérdezi a TY-t, de nem válaszol , mert kakukk neki. Ez periódikusan durván 0.7 mp .
Persze , csak szerintem ... :beer:
Üdv! Miki.
Szia !
A hangprocessor I2C data-clock interface-n kommunikál a vezérlővel, ha van rajta bemenet és nincs kimenet, akkor csere és meg kell vizsgálni a sokszorozót , nincs-e repedés az oldalán.
Üdv! Miki.
No igen, nagy előszeretettel szokta kikezdeni a procit. Volt olyan, hogy a 3. ic lett jó, igaz bontottak voltak, de jellemző hibájuk volt.
Üdv Stevepapa
Audio processzor, szerintem.
Üdv Stevepapa
Cseréltem. Én is arra gondoltam, hogy nem megy a "bemenetválasztó"-része. De a hiba maradt. Már csak valami muting-dologra hajazok, de mi lehet az a feltétel, ami miatt a proc tilthatja a hangot?
Kapcsoló indító érintkezőjét nézted? A leírás alapján pedig tipikus TY-ic gyanús. Jut eszembe az ic megkapja tápot?
Üdv Stevepapa
Jó reggelt!
Köszönöm Nektek a segítséget, azt hiszem, megy vissza a tulajnak. Főleg, miután úgy hozta ide, hogy "Dzsermániában" 15 ojróért veszi az ilyen, üzemképes 37cm-es ládákat. Ezt, gondolom azért mondta, hogy tudjam mihez tartani magam.... Jó, mi? Amikor jön a cuccáért, hozatok egyet magamnak is :)
No, szép napot!
Jani
