Egy barátom kért meg problémája tolmácsolásával, hátha az itt lévő szakik láttak már ilyent és tudnának segiteni :)
Van egy SAMSUNG BIO VISION MODEL NO:CZ-7271WPB tv a csatolt képeken látható kép széteséssel. A hibajelenség 2-3 óra elteltével jelentkezik. Valami melegedésre gondolunk, egy nagy ventillátorral hűtve picit kitólódott a hiba jelentkezés ideje. Nagyfesz részen volt pár púpos kondi (2db 680u 250V), azok cserélve lettek, de semmi hatása nem lett a cserének.
Viszont állóképnél és világos képnél szinte megszűnik ez a jelenség.
Milyen hiba lehet ez?
Előre is köszönjük a segitséget.
Balázs
Úgy néz ki megjavult a TV a következő alkatrészek cseréjével:
pos_ C477_220uF 25V
pos_C471_470uF 50V
pos_C351__C466_2200uF 25v
pos_C851_C856_1000uF 25V
+2db 680uF(mikró Farad) 250V
köszönjük mindenkinek a segitséget!
Balázs
Köszönjük szépen mindenkinek a gyors segitséget!
Most már tudjuk miket vegyünk számitásba és amint meg lesz a hiba megirom mi volt pontosan.
üdv,
Balázs
Azt is megírhatnád, hogy milyen sasszi, mert a keresők nem találták.
A forrasztási oldalon a sortrafó alatt található fölszitázva.
Abból sem deríthető ki, hogy a sorvégfoknál 2db 680u/250V kondenzátort kicseréltél. Biztosan 680uF, nem 680nF?
Fülesmester
Szia Balázs!
Helyedben még 10-15 elkót kicserélnék,írtad hogy volt benne púpos,
bizony jól jönne ESR mérő vagy szkóp használata. Ez nem félvezető hiba.
Üdv Andrásbá
Ahogy a FM. írta és a sormeghajtó jelet is vizsgáld meg.
Bizonyos tipusoknál a rezonátor is tud ilyet csinálni.
Üdv. Laci
Sorgerjedés.
Oka a sorvégfokban, vagy az EW fokozatban keresendő.
Ahhoz hogy eldöntsd, hogy melyik okozza, hatástalanítsd az EW fokozatot. Ha így is jelentkezik a hiba, akkor a sorvégfok javítandó. ha nem, akkor az EW.
Fülesmester
Én annak idején Orionokban találkoztam ilyen hibával, akkor a sok meghajtó tranzisztor szűrő kondijainak cseréje orvosolta a gondot, de ellenőrizd a sortáp körül kondikat is.
Ellenőrizd továbbá az eltérítést is.
Üdv István
