Sikerült szert tennem 31db használt, ismeretlen előéletű elektroncsőre (3db GZ34 egyenirányító, a maradék 6L6, EL34, 5881 és hasonlók)
Olyan kollégák jelentkezését várom akik rendelkeznek csővizsgálóval (a fent említett típusok bevizsgálására), hogy felmérhessem a csőállomány állapotát, természetesen ezt nem kívánom ingyen.
Köszönöm a tippeket, azt hiszem a saját vizsgáló építése mellett voksolok majd én is, mert kaptam egy 6000Ft-os ajánlatot a csövek bevizsgálására, és ez gondolkodóba ejtett :)
Egyébként van nekem egy kallódó EAG EA080-as erősítő, abba EL34-es csövek kellenek, az erősítőt tudom használni a csövek vizsgálatára valahogyan?
szia: a táp és fűtőfeszt jól szigetelve igen, de le kell vélasztani az erősítőről.
A mérésnél a pontos fűtőfeszültségre ügyelni kell.
Szia.
Könnyen össze lehet hozni csővizsgálót.
Nem muszáj komoly műszert építeni, a mérés idejére egy csőfoglalatot légkábellel be lehet kötni.
Fűtés, anód, rácsfeszültségeket csöves rádióból kivezeted és multiméterrel méred az anódáramot, ez sokat elárúl a csövekről.
Interneten a témáról:
https://www.google.hu/search?q=Egyszer%C3%BC+elektroncs%C5%91+vizsg%C3%A...
Bocs, az áramot lehet mérni, ez még egyszerű, de a gázosságot hogyan méred? Főleg a régebbi, és használt csöveknél , és főleg végcsöveknél ezt nagyon ajánlott ellenőrizni!
Üdv: formasu
Vákumot úgy mérsz, hogy beállítod a munkaponti anódáramot katódra zárt G1-el,
majd beteszel a G1 és a katód közé 1MOhm-ot! 1-2% anódáram változás még jó, ha nagyobb, gázos! Nekem bevált!
Üdv:Laci.
Régen volt gyári, jó csőmérőm. Mindent mért, mindent külön lehetett beállítani, pontosan. Ott egy kapcsolóval ellenőriztem a gázosságot néhány perc múlva, ha /talán/ 5%-ot változott az anódáram, akkor már a kukába került a cső. Az is igaz, amelyik cső nagyon gázos volt, annak nem állt meg az anód árama, hanem folyamatosan emelkedett.
Üdv: formasu
Bingó! A kapcsoló tette be az 1 Mohm-ot!
Üdv:Laci.
Szerintem a gázosság mértéke erősen befolyással van az anódáramra, úgyhogy ha az anódáram jelentősen eltér a katalógusadattól, kábé mindegy, mennyi levegő van benne. Ha nagyjából stimt, nagy baj nem lehet.
Persze, lehet, hogy tévedek, nagyon nem másztam bele a csövek lelkivilágába.
