Ilyet még nem pipáltam. Miszlikbe szedtem, de a propellert nem tudtam leszedni. A lényeg, ez az elsők közüli szivattyú lehet, csöpög elöl a csapágynál. Mit lehet ezzel kezdeni? Ma nem tudtam öcséméknek másik szivattyút betenni :(
Remélem érthető ahogy írtam :) Tehát az első csapágy motor felöli oldalánál csöpög kifelé.
Pityesz
2012, September 2 - 20:11
#1
Üdv Tezsvííreim :)
A helyzet a következő! Majdnem elfelejtettem már a dolgot beírni. Szóval amit találtam itthon, az is rohadna meg, az még jobban folyik, így nem cicizek mennek a szivattyúk a szemétbe, azthiszem nincs más választás. Persze a tekercs része jó, az megy tarcsiba ha bejönne egy leégett :)
Lényeg, volt itthon a másik fajta, aminek kis ventillátorlapát van a fenekén, na mosógép alját kifúrtam és két csavarral belerögzítettem azt, punktum, nem cseszik ki velem! :happy:
A tekercs rész saruja elég közel van a palásthoz, azt még jól beszigetelőszallagoztam, pár próba és hasít az öreg szerkezet :)
Szép estét nektek :)
Pityesz
Szia Pityesz !Gratula !
Ezt is meglőtted !
Remélem érted a viccet ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szió!
Természetesen :P :)
Ha jobban lennék megcsinálnám mamánál az Electroluxot :) Vagy 18 éves és most is 50 ropiba kerül neten, mert szárítós. Legalábbis gondolom ezé :)
60x60-as óriás :)
Pityesz
Horváth Tibor
Az Elektrolux és a Mile enrégi gépei nem azért kerülnek most is sokba mert szárítós vagy sem, hanem olyan minőségű alkatrészekből készült ami ma már elképzelhetetlen. Kaptam egy elektroluxot 12 éves volt, kidobta a haver mert folyat és mindig tócsa van alatta oszt hogy néz mán ki!
Szét akartam bontani alkatrésznek, de mikor levettem a tetejét és megláttam a ténylegesen tiszta saválló dobot, a majdnem új kinézetű gumicsöveket, akkor azt mondtam ez megérdemli hogy foglalkozzanak vele. Szétszedtem a dobot, kibányásztam a szimeringet és kicseréltem. A csapágyat hagytam! Egyszerűen hihetetlen de semmi baja nem volt. Ez 6 éve volt, azóta megy nálam és az alja olyan száraz mint a Góbi sivataq. Semmi baja nem volt azóta sem. Ekkor értettem meg én is hogy mért kérnek értük használtan is relatíve sokat. Nem cserélném el egy műanyag és beton Wirúúúlért sem akármilyen szép új.
Szia Pityesz !
Nekem is jól jönne egy 18 éves , na persze nem a szárítós, hanem az izzasztós !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szió!
Izzasztós most nekem sincs, pedig már elkelne, majd rajta leszek az ügyön ha meggyógyultam. XD Így taknyamnyálam összefolyva érdekes lenne :D:D:D
Pityesz
szia: tegnap még semmi bajod nem volt. Az az átkozott bicikliés, attól van
Szió!
Már vagy másfél hete van, aztán tegnap este mnég jobban kijött :S
Pityesz
Szia !
Miért nem öblögeted a torkod egy kis PERCOVKÁVAL ???
Üdv! Miki.
Szió!
Utálom az alkoholot :)
Kólát már ittam :)
Pityesz
Szia !
"Utálom az alkoholot" :taps:
Ezért támad meg minden nyavaja ! :lol:
Üdv! Miki.
Hali!
Punci kéne, az a legjobb gyógyír XD :D
Pityesz
Hello Pityesz!
Az orrodra, hogy ne csöpögjek mi? :-)
Kari
Szia Pityesz !
Mondom én ,hogy neked egy turbós ,hosszú lábú
izzasztóra van szükséged !
Persze program hibásra, ami a program végén mindig
újraindul.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözlet !
Az elöző hozzászóláshoz csattoltam egy rajzot a legrégebbi szivattyúról.
csoszbel
Üdv Lapatnet!
És hol menet tengely végén? A szivatyúlapát egy lapolt tengelyre van fel ütve és hossz irányba nút fogja.Na erről kell lepattintani .
Csoszbel
Üdvözlet !
"És hol menet tengely végén?"
Lehet, hogy rosszúl emlékszem mert eléggé elfogytak ezek a gépek. De biztosan emlékszem, hogy volt menetes szivattyú. Lehet, hogy az EVIG?
csoszbe
Üdv Lapatnet!
Az IMI ,az EVIG lapátok felpattintósak voltak, a HANIG pedig egy recézett tengelyre fel van préselve .De salynos ezek a gépek, valóban kikopnak.
Csoszbel
csoszbel
Üdv. Pityesz!
Két lapos csavarhúzó szemben egymással, lapát okosan lepattint (mert törik), szimering csere és vissza .
Ha HANIG szivatyú akkor nem pttanik le a lapát .Végig kell nyomni, mert rovátkolt atengely vége.
Hajrá!
Csoszbel
Szia !
Lehet balmenetes ! Amíg nem jön le a propeller addig nem tudsz vele semmit csinálni, vedd le aztán elmondom a sort.
Üdv! Miki.
Halika!
De nincs rajta menet ez a vicc :)
Köfi :)
Pityesz
Szia !
Akkor lehúzható , két csavarhúzót alátolsz és érzéssel , közvetlenül a tengelynél megemeled.
Üdv! Miki.
Szervusz Pityesz!
Emlékeim szerint, a járókerék fröccs-öntve van a tengelyre, és a motor állandómágnes forgórészét kell lehúzni róla, amennyiben ugyan arról a típusú szivattyúról beszélünk. Keress, a neten egy képet róla, és linkeld be, hogy egyértelmű legyen.
exGelkás
Üdvözlet !
A rég IMI szivatyún pedig a műanyag lapát menettel csatlakozik a tengelyre. Az IMI szivattyú tekercselése szimetrikus felépítésű és egy pánt fogja a gép aljához. A következő az EVIG széria itt egy nagy tekercs van a vason majd a legvégén kihozták Hanning szivattyúval is a gépeket.
Húúú így reggelre jól megszaporodtak :)
No hát, az az a szivattyú amit Lapatnet belinkelt :)
Pityesz
Horváth Tibor
Ha megcsünsz vele elképzelhető hogy találok neked bontott szivattyút.
Szia Tibor !
"Ha megcsünsz" vele ! Ez mi a f@szt jelent ???
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Megcsünni=nem tudsz megoldást találni és a tanácstalan magányodban 3 cm-t összemész:D
Egyébként ha valamit nem tud valaki megcsinálni akkor felénk azt mondják: Megcsünt vele!
Szia Tibi !
Ez zájebisz !
Teccik :taps: :beer:
Üdv! Miki.
Köszike, aranyosak vagytok, de egyenlőre megvárom, szerintem van ilyenem :)
Csak ugye ki kell túrni :)
Pityesz
