AE4 sasszi. De nem is ez a lényeg. Ma beüzemeltem, multipip ez az amaz baromi sokat tud, menüje is tetszik, de!
Gond, hogy tré a képcső :(
Made In Japan és mégis rossz!!! :(
Zöldje kb. 10% a másik kettőhöz képest, le is tilt, szép visszafutásos és nem ad be képet...
Adtam neki egy löketet, most jó, de meddig ugye, érdekes OSD tökéletes, de az még sony-nál akkor is annak látszik ha szinte nulla a zöld.
Jól ki van vezérelve mi ?:)
Szivem szakad meg ha el kell bontsam, tényleg nincs senkinek az országban jó ebből a 16:9-es 70 centis sony csőből, mely picikét íves?
Tetejébe a hangrendszere sem gyenge :)
Köszike!
Pityesz
Javítsd ki már a címet, ha megkértek rá!
Kalex
Üdv,
Azért az érdekes, hogy ha az OSD tényleg jó, hogy lehet, hogy működésben meg nem?
Lenne-e róla valami kép, hogy néz ki az OSD és a sima kép?
Nekem ugyan nincs olyan sok tapasztalatom CRT-kkel, de volt szerencsém olyan monitorokhoz, amiben az RGB végfok lábai törtek ki.
Nem lehet hiba a Peak-limiterben?
üdv,
ck
Szió!
Az úgy lehet, hogy baromira ki van vezérelve az OSD :) Jónak tűnik, de ha pl. Megregenerálom ég és föld, sokkal vakítóbb és szebb zöld lesz :)
Még nem szedtem szét, nem volt időm, holnap fogom leselejtezni.
Antenna csak egy sima bot, szóval azt ne nézd :)
Csatolok egy képet róla :)
Pityesz
Szia Pityesz mester!
A sanyi és többi újabb tv-nek van egy felhasználó menüje is. Ha ebben a menuben például MOVI, SPORT, NATURAL, stb van beállítva, akkor nem férsz hozzá a fényerő, kontraszt, sharpness opciókhoz. Be kell állítanod a PERSONAL típusú opciót és akkor mindent Te tudsz beállítani és memorizálni is.
Ez után tudsz majd válogatni a PICTURE opciókban és amikor a Personal-ra kapcsolsz , akkor lesz a Te beállításod, a többi gyárilag előprogramozott beállítás.
Üdv! Miki.
Szia !
Köszi :)
Már közben kidobtuk :)
A zöld 0,4ma, tehát 25%-a a másik kettőnek. Kuka szted is nem?
Még annyi, hogy szétszedés előtt a képcsőlapi G2 potival játszadoztam, ha csutkán volt akkor szép lilás kaka vol a kép, de a zöldes izé akkor is ott volt :D
Pityesz
Szia !
Szerintem is kuka, sőt egy nagy kalap sz.. a fiatalabb csövei a Sonyi-nak.
Csak azért írtam , hogy legközelebb tudjad, miért nem enged a menube .
Üdv! Miki.
Hali!
Köszi :)
Miért tűnt el valamelyest a zöld ha megnöveltem G2-őt?
Olyan mintha be lett volna rúgva a cső és elnyomta volna az egyik énjét a másik kettő :D
Pityesz
UI: elvittem szelektív hulladékudvarhoz a csövet.
Szia !
A trinitron csőben egy katód van, közös a fűtés mindhárom színre . Az automatikus F.F. egyensúly így reagál és mivel a zöld szín középen van , a piros és a kék a katód külsején van , a legmelegebb hely a közepe, ahol a zöld van . Hamar kileheli a lelkét, az emittáló oxid réteg.
Üdv! Miki.
A 64 centis sony csövek bezzeg még mindig mennek, a KV27 .... TV-kben :)
Pityesz
Üdv,
Nekem a kép szerint inkább túl sok a zöld :P
Nagyon kacifántos amúgy a belseje, ha jól láttam nincs is direkt scart-rgb-s hajtásra lehetőség, hanem mindent digitális procikon zavar végig.
üdv,
ck
Szervusz CodeKiller!
Ez egy a munkában megfáradt zöld ágyú! Ennek bizony lőtek! :-)
exGelkás
Most bontjuk, beírtam a pontos cső típust is.
Hogy lehet az, kétszer lőttem és most mérve picivel 0,4mA a zöld katód, igaz a másik kettő a négyszerese.
Ez tuti kuka akkor?:)
Nemértem, h. h. nem megy le nullára a zöld :)
Pityesz
Javasolnám a "flux-ower" eljárást, de sajnos a gren-flux jelenleg nem kapható! Egyébként szinte 100% képes felturbózni bármilyen képcsövet!!
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
Hali!
Itt tulajdon képen miről is írsz? Azt tudom, hogy van-volt egy olyan eljárás, hogy le vágták a csövek nyakát és tettek rá egy új ágyút, no de arról még nem hallottam, hogy kívűről vissza tudnák építeni a kimerült katódot?
Hali.
Szia.
Ez mi "flux-ower"?
ma már nem "geterezzük a csöveket" az volt a holdra szállás.... tovább lépett a technika: építeni is lehet, nem csak rombolni!
Arra a getter rétegre gondolsz ami a bent maradt gázokat nyeli el?
????? Az rendben van, hogy megérted magadat félszavakból, de én nem.
Ez a cső halott, nem lehet vele mit kezdeni, zöld íppenhogy van benne... :(
Tegnap voltak nálam egy Toshiba csőért, már elő volt készítve egy ideje. Sokat beszéltem a sráccal. Katódcserének se lenne értelme és nem is biztos, hogy sikerülne. Ötvözött üveg, meg vákuum meg mittomén :) Sajnos viszem a szelektívbe :(
Kááár, h. beszerezhetetlen eme 66-os szörny.
Pityesz
Hello.
Na Nemá'...nem én, a "gugli": (A Mekk Elek Asztalos István - Pityesz-) http://mail.hqelektronik.hu/pipermail/szerviz/2012-September/137822.html
Üdv.: uniman
Pár hete hirdettem ingyé egy w66eju023x215 csövet nem azt kerested volna?
Ha igen akkor szívás mert senkinek nem kellet és leadtam szelektív hulladékba.
Üdv: Vrubenx
Azt kár volt :(
De e helyére nemjó mert ez sony :S
Pityesz
Hali!
Bonsd! Réz, alu, vas. Meg a maradék műayag, uveg. No azokkal van a gond.
Csá.
Hello.
M'áá az üveg/műanyag hulladék sem gond, hanem sok pínz (ha nem vagy "magánszemély"): http://www.loacker.hu/index.php?option=com_arlista&Itemid=45
Üdv.: uniman
Hello Uniman!
Igen ám, tsak az ólomüveg, báriumüveg -és még sorolható lenne- nem keverhető a többi kommunális üveggel, mer abból sem síküveget sem palackot nem lehet gyártani. A képcsőgyártás gyakorlatilag megszünt.
Tudomásom szerint vannak próbálkozások az irdatlan mennyiségű ólom kioldására, de azok valaki vagy valakik miatt sorra megfeneklenek.
Sajnos a talajvíz szép lassan, de bizonytalanul kioldja!
Üdv! tnema
Menüben lesz vmi :)
Ám megoldva a cső és kaszni szelektív hulladékba, az elektronikára meg van vevőm :)
Pityesz
A fenti gép hétvégén bontásra kerül csőgond miatt, akkor megírom a cső típust is, de!
Miért nem tudom a fényerőt állítani?
Képbeállítás, kontraszt ok, de lejebb a fényerő, színtelítettség és a Képélesség nem.
Bemegyek a menübe és inaktív!
Pityesz
Szia !
Itt van amit keresel, igaz kisebb 70 cm-től, de 16:9 és csak kb. 20 ezer , vadi új ! :happy:
Üdv! Miki.
Miért nem azt írod be a címbe, hogy pontosan milyen képcsövet keresel egy ... tv-be?
A cím alapján azt hittem, hogy kínálod a készüléket, de nem kell senkinek.
Fülesmester
Én meg azt hittem komplett készüléket keres de nincs senkinek...
Tamás
Mert ba..tam szétszedni meglesni :)
De ha volna vkinek már gondolom írt volna :(
Pityesz
Látom, nem érted!
A címet elolvasó számára nem világos, hogy mit akarsz! Így saját esélyeidet csökkentetted arra, hogy valaki jelentkezzen egy ilyen csővel! Nem mindenki olvassa végig a szöveget!
Fülesmester
Nekem így is érthető :)
De akkor átjavítottam...
Már vagy harmadszorra próbálok bele csövet szerezni, ha nem lesz akkor a héten bontom szegényt.
Pityesz
Szerintem számodra anélkül is érthető, hogy bármit leírtál, vagy elolvastál volna a dologról, de nem Neked kell megérteni, hanem annak, aki elolvassa.
Ennyire nem lehetsz egocentrikus!
Fülesmester
Szió!
Nem vagyok az, de ott volt benne zárójelben, hogy W66 :)
Pityesz
:falfej:
Fülesmester
Hihetetlen...
Tamás
