Az említett készüléknek hangja van de nyomokban sincs kép a cső fűt, tápok rendben a cső panelon is. Úgy tűnik nincs RGB meghajtás. Tudtok valamit mondani? Előre is köszöntem!
üdv: Lajos
üdv: Lajos
Tiszteletem mindenkinek.Nem akarok új topikot nyitni,de hasonló a bajom.Van egy 100 hz es philips tv,amit kaptam schneider 9,1..sasszi,Nincs kép,g2 felteker szürke kép,képvisszafutási csíkok.Az rgb végfokok ic 2-es, 4 -es lábai között 0 v ot mérek,meg 1,6 ohm ot. g2 őt tekerve 380v,tól 160v ig változik,mi lehet képcső,ennél is vagy mit néztem el. Állítólag menet közben elment a kép,ennyit tudok.
Olvasd el ezt a hozzászólást:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/schneider-tv91-hang-van-de-nincs-k...
Fülesmester
Köszönöm el olvastam már,végig ezt azt,akkor valószínű hogy mind a 3 rgb végfok ic kuka. ha cserélem ,vagy vagy? vagy képcső csere,vagy megy alkatrésznek,jól gondolom?
Ízlés kérdése, hogy mindet cseréled, vagy csak a hibásakat.
Ha az utólag beépített védődiódák ellenére is újra tönkremegy, és a csattogás nem múlik, akkor képcsőcsere.
Fülesmester
Köszönöm,értettem.Hát szerintem mind a 3 Rossz ,mindegyiknél ugyanazt mérem, a diódás ötletet olvastam ,értem,majd jelzem ha valamire jutottam,addig is mégegyszer 1000 köszönet.
Hali.A helyzet,kicseréltem a piros szín végfok ic t,tök zárlat volt,lett piros szín képvisszafutással,cseréltem a másikat,lett piros és kék szín,cseréltem a 3 ikat is ,lett szürke képvissza futásos( kép),igaz teljesen letekert g2 nél,eddig fel kellett tekerni ,hogy fény legyen.Na ilyenkor mi lehet még?
A végfokok lábainak feszültségei?
AKB áramkör?
Csatolmányok!
Fülesmester
Hali.Igen,félbe hagytam.Feszek semmi,R329,L (305r 305,l) 1501,l 303,r 1527,mind kuka ,most tesztelem, megyen ,Védő diódák még nincsenek be téve ,most bogozom mit hová.
Hali!
Milyen cső van benne?
Pityesz
Szia Pityesz!
ÜVEG! :p
Fülesmester
Kepcso tipusa ESF?
Szia
A cső típusa: Panasonic A66ECF50X05
Köszi. Szia.
Lajos
Helló!
ESF-fel tudtommal nem szereltek TV9-et.
EAK lesz az,vagy szar EMZ.Esetleg EHJ
Komolyan mondom,ebben az 1-2 hónapban csak szar EMZ-k kerültek hozzám, (TV9,PT90,L01,meg még vmi...),Mind szar volt.Ezelőtt meg majdnem csak jók.
Szóval meg kellene tudni,hogy van-e G2-d.Valamint a kapacitív osztó 47n-ját cserélni.Hirtelen ennyi jut eszembe.
Azok a Panának nevezett csövek általában jók, ECF az ugyebár nokia, csak kis mocskok és átcimkézték panára...
Janika van egy darab EMZ-m 2 mA árammal rendelkezik :)
Pityesz
G2 van aszt hiszem 360v mértem. Köszi.Szia.
Lajos
RGB végfok IC-k feszültségei?
AKB áramkör?
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia fülesmester!
Nagyon sokat segítettél, viszont én is alaposan mellénéztem. Ugyan is az RGB 12v-ot a csatlakozón mértem és nem a végfok lábán, az egyik végfok ic zárlatos lett, (2-4 láb) meg szakadt a táppal soros ellenállás. Köszönöm a hozzászólásokat és a segítséget mindenkinek! Sziasztok.
üdvözlettel: Lajos
Szia Lajos!
Nincs mit!
A saját magunk által elkövetett hibákat legnehezebb megtalálni! Néha csak külső segítséggel sikerül.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az örömöm eddig tartott, megint meghalt a Schneider tv megint nincs kép valószínűleg ismét el szállt az RGB ic gondolom ugyan az (kék ágyú). Még nincs nálam a készülék de a tulaj jelezte hogy füst és valami szikrázás és ennyi. Én azt gondolom hogy a fagynesz át húz időnként a kék ágyúhoz és ez okozza a végfok halálát tehát képcső hiba, bár nálam erre utaló jelet nem tapasztaltam, ment rendesen kíváncsi vagyok a véleményedre! Szia.
üdv: Lajos
Szia! A ˝fagynesz˝ pillanatra gondolkodóba ejtett! István
Szia istván!
Köszi hogy szólsz észre sem vettem a hibát a helyesírás ellenőrzés alá húzta és erre javította ki én meg bedőltem neki, de azért ugye tudtuk miről van szó? tehát nagyfesz. Köszönöm hogy észre vettétek a hibáimat, a címet javítottam. Sziasztok.
üdv mindenkinek: Lajos
Szia Isti13!
A címbeli "hag" nem?
Fülesmester
Szia! Az megszokott(részemre) hogy egy-két betű kimarad, de amikor úgy cserélődnek fel hogy 3-4 betű is közbeesik, az már gondolkodóba ejt. Hiába, a korral lassulok! István
Nem zárható ki a képcső belső átütése, ami tönkreteheti az RGB végfokokat. Ez ellen némi védelmet adhat 3db BAV21, vagy BYD77E dióda beépítése az IC kimenetek és a táp közé, ahogy a TV17XL, vagy a TV18 sassziknál is látható.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SCHNEIDER%20%22CHASSIS%20TV18...
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SCHNEIDER%20%22CHASSIS%20TV17...
Némelyik képcső újkorában, regenerálás után, vagy tartós árammentes állapot után az első 5-10 bekapcsolásnál csattog, ami szerencsétlen esetben egy-egy végfok IC-t tönkretesz. A csattogás ezután általában elmúlik.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Cseréltem a képcsövet egy Philips-re a képméreteken kéne állítani a menübe de! nincs eredeti távszabályzó ami van ugyan jó hozzá (nem tanítható) de nincsenek rajta színes gombok. Van "B" terv? hogy ne keljen venni távot?
Szia.
Lajos
"B" terv:
Küldök egy távot postán, aztán visszaküldöd, mikor végeztél.
Keress privátban!
Fülesmester
