Üdvözlet mindenkinek!
Adott ez a készülék, ami táp hibával került hozzám. A Graetz híd, a MOSFET, a 6502 jelű zener, a 6514 zener mind zárlatos volt, cseréltem őket. A 7501-es tranyó (BF487) szintén cserére szorult, MPSA44-et tettem a helyére, és a biztonság kedvéért cseréltem a 2115-ös kondit is. A probléma, hogy egyáltalán nem indul be a táp, a félvezetőket, ellenállásokat mérve hibát nem találok, 96V helyett csak 5V-ot mérek.
Megköszönném az iránymutatást merre tovább, mert tanácstalan vagyok...
Az MPSA lábait át kell forgatni, erről ne feledkezzél meg!
Valamint a sorkicsatoló kondi és a táp puffer is meg tud tréfálni, ha benne marad a rossz, leamortizálhatja a felújított tápot!
Tamás
Ellenőrizz/cserélj ki mindent, ami a tápjavító kittben található. (csatolmányok)
Fülesmester
A 3514-15 ellenállások felett sikerült átsiklanom, mindkettő szakadt volt, csere után beindult a táp. Köszi a tippeket!
Üdv: gyulaig
Gratulálok! :oke:
Van ez így, nincs mit!
Fülesmester
Köszönöm! Holnap ezzel kezdem a napot, majd a fejleményeket megírom.
Üdv: gyulaig
