panasonic 32ps 12p táp nemindul el,cicereg és 65 volt a sorvégtranyon,sorkimenő képeltérítő ic cserélve,táp ic is kérem segítségeteket.üdv köszi segítségeteket , de ezt jó megszivtam atápba 130 voltos 3 lábu kerámia ref volt rossz .
2012, September 3 - 20:12
#1
Csatolmányok!
Fülesmester
kérlek szépen uj trafo,van benne,100w égővel egy pillanatra se villan fel alámpa a sorvégtranyon a tranyo kivéve 65 volt rajta
A 100W-os égő hideg ellenállása nagyon kicsi, túlterheli a tápot, 75(60)W-ossal próbáld.
Az I810 tirisztort vedd ki, és a Power vonalra adj H szintet.
Ennek a tápnak a működési elve ugyanaz, mint a Vestel tápoké. Túlterhelésre burst (szakaszos impulzus) üzemre kapcsol. Úgy kapcsolják stby üzemmódba, hogy a tirisztor kinyitásával túlterhelik az Usys vonalát. A burst üzemállapot mindaddig fönnáll, míg a túlterhelés tart.
Fülesmester
Ezt már említetted... de nekem ma este valahogy problémáim vannak a szövegértéssel...
Tamás
Ööö... ez egy CP830.
Aztán az a tápegység mén-e műterheléssel (vagy ne adj Isten üresen...)?
Kerámiakondi, sortápszűrő kondi hogy érzi magát?
Tamás
kérlek szépen egy 100w égő nem , indul egy pillanatra sem,a panel cp 830fp akondi jó ,kerámia melyik?
