Sziasztok!Kedves kollégák!Két barátomon szeretnék segíteni!Az egyik leejtette analóg multiméterét.Tönkre ment.A másik digitális multimétere(800 Ft-os kategória)végképp elromlott.Mindketten analóg multimétert szeretnének új műszerként!Természetesen olcsót.Ugyan is mindketten 230V-os villanymotort is szoktak mérni.Az pedig "eszi"a műszert az induktív lökés miatt.(Nektek nem kell magyaráznom.)Tanácsotokat szeretném kérni!Milyet ajánlotok?Feszültséget,áramot,(egyen/váltó) és ellenállást szeretnének mérni!Mit vegyenek a kollégák?Hol lehet kapni?Mibe kerül?Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdvözöl benneteket Jano
2012, September 1 - 12:58
#1
üdv: a HAM-bazárban ilyet lehet kapni, most 3990 Ft,tavaly 3000.-ért vettem.
Van egy (a ц-4323 és az uni11E mellett) ц-20-asom is, na az tényleg elpusztíthatatlan. Egyszerű, mint a faék, de nincs is mi elromoljon rajta... :)
HELLO !
Ilyet szerettem volna venni:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1220&pg=det&article=43939
es vegul ennel kotottem ki:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1220&pg=det&article=42406
UDV.:LACI
Használd jó egészségben! A mérési pontosság hagy némi kivánnivalót, de átlagos felhasználásra elfogadható.
welding alt
Gyakorlatilag én is csak analógokat használok, persze van ámításnak digis is.
A C4313 amelyik már annyiszor volt szétszedve , hogy a csavarok , ha látják a csavarhúzót, már maguktól tekerednek ki .... .Tükörskálás feje még eredeti , a mutatója már sír amikor meglátja a csipeszt .
A védelemmel ellátott C4353 kb 25 éve működik hibátlanul , de ezt nem szeretem annyira, mert a váltófesz határok szerintem rosszul vannak kiválasztva 6-15-60 , nem mindig sikeres a mérésnél és Ohm mérésnél a mutató végállásból indul és fogyaszt, akkor is ha nem mérünk vele.
Válogassatok , kinek mi köll :D :
Üdv! Miki.
szia: a C-4323-at kicsit átalakítottam.
Készítettem egy 25 V-os méréshatárt, az 1 kHz-es generátorra kötöttem egy LCD "kvarc" órából bontott piezot, folyamatosságvizsgálatra.
Szia
Ajanlanam az MF47-est.
Szevasz Kattila
Ez elég jó kis müszernek néz ki,igaz váltó áramot nem mér,de amugy nem rossz.
Mibe kerül?
Szia
35 LEI.
Ne sértődj meg, de ezt nevezik egyszer használatos műszernek.
Szépen néz ki, de nem árt megtekinteni hogyan néz ki belül.
A 35 Lej (RON) a mai árfolyamon 2160 Ft.
welding alt
Szia Kattila
Ja az menyi forintba?
Ilyenem is volt ez sem rosz,egy hátránya van a kapcsolója nyomtatva van a nyákra igy hamar elkopik.ЭК4304
Az NDK-s UNI10-es a tuti. Nekem ez van és hibátlan, már vagy 40 éves! Sajnos beszerezhetetlen!
http://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_universal_messinstrument.html
Üdv,
Oszi
Szia:Oszi11
Hány darab UNI10 kellene?
Szia,
Nekem van elég multiméter! Talán Janót érdekelné kettő is!
Üdv,
Oszi
Valamikor ( 80-as évek végéig) a temesvári AEM ( Aparate Electrice de Masura) gyártotta a MAVO 35 jelzésű analóg műszert. Megbizható, pontos , igaz , inkább asztali használatra javasolom a fizikai mérete miatt.( Nem túraműszer, de ha van ki vigye nem panaszkodik. Érdekességként, e tipus alapváltozata , a 2-ik világháborúban mint fedélzeti müszer volt használatban a német légierőnél).
Mint analóg műszert, Én ezt használom, nem volt gondom vele.
A fotó nem a sajátomról van, de teszek fel képeket szétszerelt állapotban is, hogy lásd belül milyen.
welding alt
Megtaláltam a kapcs.rajzát, érdekes, formabontó, nagyon szimpatikus!
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Mellékelek egy néhány képet a saját MAVO 35- ről. A teleptarót nézve ,láthatod kb. mekkora méretű volt a 15V-os energia forrás. Régen nem tettem elemeket belé, mert ellenállást nem vele mérek, bár a Dohm skálán kis értékeket meglehetősen pontosan lehet mérni.
János
Szia Janos!
Egy öreg Philips "kezimüszeremben",P-81700/01, ez a 22.5V-os_15x26x50mm, fenykepesz elem illene (+ egy masik 1,5V-os), de mar regen nem is probaltam beszerezni-hasznalni, pedig ezt talan könnyebben-olcsobban kaphatnank? Ha szerencsed van a mereteik nem tul masak, s egy Zenerrel talan hasznalhatova tehetned...
Kari
üdv: a gk. távirányítókba 12 V-os elem való. ebből két darabot összeragasztani?
Szia Balint-köszi!
Hat, ha van occon?, különben valami cink-levegö megoldas lenne a jobb, mert ritkan hasznalva ugy jo par evig kibirhatna, szinte mig magat kinem süti, de annyira nem egetö a hianya...
Kari
szia: jjópár évig....
lányomnak 11 éves korában csináltam egy kis babaházat, bele az ajónak egy zümmert. Tavalyelőtt a padláson túrkálva úgy találtam meg, hogy megszólalt, igaz, halkan! 13 évig volt fenn,télen-nyáron, 2db Duracell, a barna fekete.
Alig hittem a fülemnek.
Helo Balint!
Igen, megesett velem is hasonloan; vettem jo regen egy Casio FX100-t, s az eredeti elemek maradtak benne mindeg is, s mikor az egyik gyereknek "sürgösen" kellett az iskolaban egy zsebszamolot prezentalni-elvihette_böven megvolt a 13 eves kora, de meg müködött vele. :-) Mas kerdes, hogy par hetmulva összetörte a haza sarkat... Persze az is igaz, hogy müszerekben azert ennyi ideig megsem szoktak kihuzni-meg ritkabb hasznalattal sem.
Kari
Szia Balint-köszi!
Hat, ha van occon?, különben valami cink-levegö megoldas lenne a jobb, mert ritkan hasznalva ugy jo par evig kibirhatna, szinte mig magat kinem süti...
Kari
Szia Janos!
Itten adnak (talan) megfelelö 15V-os elemet(BLR154,GP220 15V AVO BATTERY),
node kisse sok piizert gondoljak_14 angol Fontert...
Kari
Javítva
Hellotok!
Majd` veletlenül ebbe http://www.rapidonline.com/Electrical-Power/Blr154-15v-Multimeter-Batter... a forgalmazoba botlottam, van neki 15V-os eleme szinte az elöbbiek 30%-aert_talan meg jol jön valakinek :-)...
Kari
Szia Kari!
Köszönöm, hogy fáradoztál érdekemben! Nos mint jeleztem , a x10K skálát nem használom, arra ott a DMM. Aránylag nagy összeg lenne egy - egy mérésért.
Üdv! János
Hallo Janos!
:-) Valahogy igy lennek en is vele...
Kari
Szia Kari!
Egyel több w -re sikeredett a linked.:)
http://www.brewstersbatteries.co.uk/catalog/blr154-gp220-15v-avo-battery...
Üdv! Tranzix
Szia Tranzix!
Köszi-sikeralt tul szorgalmaskodnom(avagy kapkodnom?)...
Kari
Szia János!
Köszönöm szépen! :beer:
Üdv:Laci.
Én ezt ajánlom:
http://bolthely.hu/mikroshop/id/03669_KTI_analog_multimeter_KT-7245
Üdv:Laci.
Én a helyükben nem vennék drága műszert, ha nem teszik készakarva tönkre!
A legolcsóbb, amit kapni lehet, megvenném! Talán még 1000 Ft alatt is kapható, egy év garival, 1-2% hibapontossággal! Aki nem használja folyamatosan, minden nap, egy ilyen műszert évekig is használhat... ha meg elromlik gari idő után, akkor vesz másik olcsót.
Üdv: formasu
Nem kell drágát venni, csak jót, ami a célnak megfelel. Egy szaki nem azért vesz valamit , hogy gari után magasítsa a szemétdombot.
welding alt
Szevasz Solc46
Hát ez elég gyengus itt már két fázist nem mérsz meg.
Nekem is c435 söm volt nagyon jó kis müszer ,de nagyon kényes a feje,az asztalon odébb akartam tenni,kicsuszott a kezemből és megszakadt a feje.
Most egy Unigor3p van ez 5000v ig tud mérni,tükör skálás ,de én is vadászok egy c435 ösre mert az jobban tetszik,csak nem nagyon lehet kapni
Én hiszek Neked, de ez nem C435!
Üdv:Laci.
Szevasz Solac46
nem is erre értettem,hanem amit Miki ajánlot az a ц-43 széria,csak magyar C vel irtam.Ц-4353 a teljes tipusa.
OK!
Üdv:Laci.
Szia Jano!
Én nem is egyet, hanem egyenesen kettőt értek Mikivel, de hogy nálunk még bé lehet é szerezni?
Hátha valaki tuggggya. Vagy irány Ukraine, vagy valamék szovjet Utódállam.
Esetleg az Ebay-n?
üdv:tóni
Szia Jano !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/09/C43xx.jpg)
Én kizárólag a Ц43-- sorozatból valamelyiket, persze kérdés , hogy van-e nálatok még belőle.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nekem is van egy C4317T típus! Ha jó benne a védőelektronikát működtető elem, akkor tönkretehetetlen! Legalábbis nekem még nem sikerült tönkretennem. Kb. 35 évvel ezelőtt vettem az akkor még létező Ezermester boltban(900 Ft volt akkor), és csak annyi baja volt, hogy egyszer leesett szegénykém és a tároló, foggantyús fémdoboza az egyik sarkán behorpadt! A műszer viszont teljesen sértetlen és hibátlanul működik azóta is! Én is sokkal jobban szeretem az analóg műszereket mint a digitálisat! Hiába na, aki az analógon "szocializálódott" az szíve mályén mindig is hű marad az analóghoz!
Üdv: lizakl
Én általában digitális műszereket használok, kivéve tranzisztor, és dióda mérést, mert ezekhez nekem nem egyértelmű a digitális! Az analóggal meg az átmenetek kimérhetőek, tudom, hol kell lennie a nyitó ellenállásnak. Ha ott van, akkor nagy valószínűséggel OK, amit épen mérek.
Üdv: formasu
Szia:Miki
Kb hat darab új van belölük a fiókomban egy szanáláson szereztem öket néha nosztalgiábol megsimogatom őket.
Valami nevetséges áron adták és nem volt szívem othagyni öket.
Szia Péter!
A neveiket lennél szíves megnézni és leírni :D .
Külföldre kizárólag azok a műszerek mentek , amelyek magasan tudták a 1.5 és 2.5 pontosságot. A fejek külön erre a célra voltak válogatva, mert tudni kell, hogy a fej, például 2.5 százalékos határban voltak olyanok is amelyek 1 alatt tudtak , de volt olyan is amelyik nem hogy a 1.5 százalékba nem fért bele , hanem 2 fölött produkált. A profi műszerekbe kiválogatott mérőfejek , MEO-n (OTK-n) kiselejtezett darabjait , mindig a hétköznapi műszerekbe rakták, persze ezek drágább műszerek voltak , de semmit nem dobtak el annak idején, csak lejjebb minősítették.
Ezért szeretném tudni milyen műszereid vannak, lehet van közöttük igazi gyönygyszem is !
Üdv! Miki.
üdv:ezek a ruszki műszerek tönkretehetetlenek, aki tönkreteszi, menjen árkot ásni.
Ütés ellen tgk.gumibelsőből lehet ragasztani sarkokat
Nekem 30 éve van C4323.
Én is min. 30 éve, nap, mint nap használom a C 4341-est, és néhány évenként cserélek benne elemet, ennyi.
Biztonság képen, a saját fémdobozában van, lenyitott tetővel, így nem sérül.
Üdv: formasu
Van még.
https://plus.google.com/photos/116780969700676430649/albums/578320988005...
Szinte sosem használom.
Szia MateP !
Ez egy komoly , védelemmel ellátott multi. Tönkretehetetlen ! :taps: :taps:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Egyetértek veled a védelem szempontjából, de egy szaki tudja mit-mivel-hogyan mér. A műszerre nézve a legnagyobb biztonságot a felhasználó tudása jelenti. Analóg műszerek (és nemcsak) esetén a gravitáció ellen nincs védelem ( elejtettem, lehet kibirja a következőt is).Minél komplexebb a védelem , adott esetben nehezebb lesz majd a javítása egy esetleges hiba esetén.
János
Itt jegyzem meg, ha nincs külön "0" állása a kapcsolónak az analóg multiméteren, célszerű a legnagyobb "DC A" állába kapcsolni szállításkor, mert
a sönt rövidre zárja az alapműszer sarkait és hatásos, dinamikus csillapítást okoz! Csak utána vigyázni kell, ha feszültségmérés következik!
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Amit írtál helytálló, de mint negativumot inkább azt emelném ki , hogy a x10K ellenállás méréshez , egy 15V-os mini telep kell. Ennek beszerzése nem volt egyszerű. Jelenleg olyan méréseknél használom ahol a digitális " megbolondul " .
János
Szia János!
Ezt nézd meg, erről írtál?
http://elektrotech.hu/kt-7245-analog-multimeter
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Úgy látom elszaladtunk egymás mellett, nem e müszerről van szó.
Amit írtál, és reagáltam, azt a MAVO 35-re értettem. Irtam egy megjegyzést kattilának is az MF 47-el kapcsolatban. Lehet, elnéztem valamit, bocsánat.
Üdv! János
Szia János!
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem, az elemet nem vettem észre!
Milyen a 15V-os elem, még nem láttam? Már nem is tetszik annyira a műszer!
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Sajnálom, hogy egy igazán strapabiró müszert az akkori tervezés miatt, mert 15V kell a x10K-hoz, elítéled. A telep tipusát fejből nem tudom most megmondani,de utánna nézek.(románul -baterie multistrat, eredetileg ez talán - biztosan - kinában voltak gyártva). Ezen elemek felépítése megfelel kb. a 6F22-nek.
Mivel ezek a müszerek nem voltak magánkézben 90 előtt (hivatalosan), ezért metrológiai laborban, használatuk (NEM ETALON) nem okozott gondot -ha kellett ez a skála akkor megoldotuk a tápfeszt. Amúgy lehet változtatni a telepen, belematatva a müszer lelkivilágába.
Üdv! János
Szia János !
"ezért metrológiai laborban, használatuk (NEM ETALON)" Azért azt tisztázzuk, hogy a "metrológia", az a műszerek javítása és karbantartása , gyári szinten ! Nem biztos , hogy európai, vagy KGST hitelesítéssel bír, de tuti, az biztos!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
""metrológia", az a műszerek javítása és karbantartása , gyári szinten !"Igen ez így van ,villamossági és hőmérséklet szabályozó műszereket javítottunk, hitelesítettünk belső használatra.
Üdv!János
Szia János!
Köszönöm! :beer:
Üdv:Laci.
És kölcsön sem szabad adni műszert.
Így igaz!!! Feleséget, barátnőt, műszert nem adunk kölcsön! :beer:
Üdv:Laci.
Szia János !
Szerintem Te , megérdemled a =BEER=-t !
Az én 42 éves műszeremben , már vagy 43-szor elhajlott a mutató, de még most is müxik.! :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igazán dinamikusan használod , ha kb. évente egyszer kanyart vett a mutató. Gondolom minden egyengetés után volt lehetőséged hitelesíteni. Részemről is egy virtuális sör Neked. :beer:
János
Szia János!
A hitelesítés nálam abból áll, mutat-nem mutat :D .
Ha pontos mérés köll, arra "vaan máásíík !" Ez amolyan indikátor , de strapás az biztos.
Üdv! Miki.
Szia Miki
Ez azért tulzás ,nagy töbségükben éppen a védelem adja be a kulcsot vagy mehanikusan a mágnes elgyengül,vagy maga az IC hal meg.
Igaz attól még dolgozik csak oda kell figyelni a mérésre.
Szia Tibi!
Én még egyel sem találkoztam, amelyikben tönkre ment volna a védelem, mert nélküle , nem igazán müxik . Ha fordítva rakják be az elemeket , az nem a műszer hibája, hanem húgyagyról tanúskodik.
Munkácson , vagy Ungváron kell nézni , nagyobb a kínálat és már vannak újak is .
Üdv! Miki.
Szia Miki
Hiddel nekem évekig ezt használtuk a gyárba nem a levegóbe beszélek,sokba megadta magát,ha csak nekem ment volna ki akkor aláirnám a hugy agyat usse kő,amugy müködik nélküle is csak rövidre kell zárni az elektromágnes kontaktját,és a védelmi elektronikát kikel csipni belüle
Szia Miki!Köszönöm.Felhívom a kollégák figyelmét,hogy az "ukrán piacon" próbáljanak műszert venni.Üdv janoÉn ,anno az Ezermester boltban vettem műszert magamnak.A fémdobozban található tükörskálás alapműszerű multiméter jó szolgálatot tett a csöves TV-k javításában.Egy barátomnak ajándékoztam aki sokat használta barkácsoláshoz.A műszer,hagyatékából,Puskás gyűjtemény,sok más műszaki emlékkel együtt ,a Műszaki Múzeumba került.Amikor a műszer utoljára a kezemben volt,változatlanul,kiválóan működött.Köszönet a tervezőknek és a gyártóknak.Üdv
Szia Jano!
Venni én is tudok, csak az elküldéssel van gond !
Én is a tükörskálás sorozatra gondoltam, a 1.5 pontosság miatt.
Ha lenne valaki aki kijár ide, az lenne a dzsukker :D
Üdv! Miki.
Szia Miki
Sugd már meg hol lehet venni,én utóljára Miská tól vettem a metrológiáról valamikor a gyárból,azóta nemnagyon találkoztam vele sehol a boltokban.
Lehet kapni:
műszer
műszer 2
Nekem van egy MTM vielfachmesser III-am, műszerparkom egyik legmegbecsültebb tagja, mondjuk nem ütésálló kivitelű. A Ganzuniv 3 is egy jól bevált műszer.
Szia!A GANZUNIV 3-at ismerem.Egy barátomnak a gyárban az volt.Jó műszer.Köszönöm.Üdv jano
Szia! A nálam "Ganzuniv"-ok mechanikusan hamarabb sérültek az oroszoknál - az üvegszál mutató miatt volt néha meglepetés, ezért terepre nem igazán szerettem hordani őket. Asztali alkalmazásban viszont le a kalappal előttük! Hurcolósnak én is a C4315-öt tartom - már tízen éve.
