Segítségeteket kérném,power mate első szériás L végfokcsatorna meghalt azt megjavítottam ,most működik a dolog de egy óra elteltével igen erős égett szag jön ki belőle .Az előfok tápja izzik +-15 volt megvan rajta .Volt valakinek hasonló problémája? Esetleg kapcs rajz lenne mert nekem nincs hozzá.
Horváth Tibor
A végfoknál ha nagy gáz volt visszarúghatott a keverő részre is!
Találkoztam már olyannal, hogy meghalt a végfok és elvitte a keverő végén az előerősítőt is. Az R/L kimeneteknél ahol a keverőkimenetekről elmegyünk az erősítő felé NE5532-esek tápját leakasztanám egyesével és megnézném úgy mit mutat, vagy belemérnék a tápágukba nem e vesznek fel túl sokat.
Ne 5532-esek nem melegszenek e? Szkóppal meg kellene nézni külön a keverő rész kimenetét nem gerjed e magas vagy mély frekin. Meg kellene mérni mégis hány fokos az a borda... mert 50-60 fokos az már a kéznek igencsak forró de az alkatrészeknek még nem feltétlenül.
Ha tényleg meleg akkor szépen le kellene szakaszolni hogy melyik egységben is lehet a hiba. Az Eq-ban is lehet esetleg zárlat! Az effektje ezeknek gyakran okoz problémát, ahogy írtad is hogy azt meg is találtad.
Meg kellene mérned mennyi nyugalmi áramot vesz fel a keverő rész.
Ha végképp nem találod a hibát még esetleg a stabilizátor és a többi azonos hűtőbordán lévő elem külön bordára szerelése is segíthet a keresgélésben.
Az adott típusú berendezésről van kapcsolási rajz, de ez nem biztos, hogy teljes mértékben egyezik az első szériás darabok esetén a valósággal.
http://elektrotanya.com/dynacord_power_mate_1000.rar/download.html
Kumi
Köszönöm a segítségeteket,igen tudom ,hogy ez a rajz itt fent van ,de sajnos nem teljesen ugyanaz ,mindegy ma addig eljutottam,hogy a keverő rész paneljait egyesével lehúzgálva a csatlakozósort átnéztem de nem igazából találtam semmi rendelleneset minden csatorna működik.Viszont ,az effekt panelnél a táp rész zárlatos ezért ezt eltávolítva már 3 db 10 Ohm-os teljesítmény ellenállás nem izzik a tápban de a bordákon levő BD 245,246 ,241 tranyók meg 5 V-os stab.ic még így is jó meleg.Azt viszont nem tudom,hogy ez így természetes ,mert ,hogy ennyit úgyis kibír ha rendesen össze van rakva, mert a végfok ventilátorai kapcsolgatnak és visszahűl vagy ez így rendellenes?Nem dolgoztam ilyen dologgal eddig ezért fogalmam sincs,hogy mennyire melegszik mi a természetes üzemi hőmérséklete.Ha esetleg van még valakinek valami ötlete szívesen fogadom.
Üdv! Üzem melegen 25 fokos szobába 20 perc után kb 40 fokra melegedhet , de nem szalad meg és nem nagyon megy feljebb. Javítsd meg az effect vezérlőjét és kész is vagy:)
Ha a + - 15V ág melegszik nagy valószínűséggel az előfok, keverőrész hibája miatt melegszik ajánlatos ilyenkor szakaszonként vizsgálni a 15V-os ágakat.
Szia
nem ismerem a készüléket, de ha korábban nem volt ilyen baj nézd át, amin dolgoztál nem maradt-e ki egy szigetelő alátét, nem csöppent le valahova az ón véletlenül, nem hajlott-e el egy alkatrész és hozzáér valamihez amihez nem kéne. Legjobb ha követed a táp útját a paneleken!
Üdv,
Oszi
Talán akassz le róla mindent, és úgy is "izzik" / de mi izzik? / ? Ha igen, ott a tápban keresném a hibát, ha úgy jó, akkor fokozatosan tenném rá a fokozatokat...., akár nyákvágásokkal is. Így meglátnám, hol a nagyobb terhelés, tehát a hibát ott keresném, amíg nem lesz rajz róla.
Üdv: formasu
