Electrolux Ewt 10115 mosógép nem indul !
17 posts / 0 new
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Egyszerű javításnak indult,de nem lesz az! Minden funkció,funkciógomb,stb... működik a kezelő panelon,a kontrolledek is tökéletesen visszajeleznek. A start gomb viszont nem indítja a kiválasztott programot. Az ajtózár sem zár le,az önteszt sem indul el,teljesen halott a gép egyébként. Az ajtózárat átkötöttem,nem hozott változást. Perifériákat átnéztem,hibát nem találtam. A start gombot leforrasztottam,mértem,a fóliát a processzor lábáig lekövettem,szépen mérhető a gomb zárt ill nyitott állása. Nincs valakinek tippje,tapasztalata? Esetleg egy eeprom mentése? Köszönöm előre is a figyelmet,további szép napot!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A képek alapján EWM1100 platform. A hibatároló kiolvasása: a start és a mellette lévő opció gomb egyszerre történő lenyomása mellet a programválasztó kapcsolót a 10. pozícióba kell forgatni (az "OFF" állás a nulla). A pirosan villogó LED a kód első a zöld a kód második számjegyét adja.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az ajtózár thermistorát működtető triacot és a nyitófeszültségét kell mérni elsőre.
Ha nem zár a relé, akkor ne várj semmit .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A fotokon láttam egy TO223 tokozásű SMD TRIACOT.Az jó?Üdv jano
Dagobert bácsi
Üdv! Igen jó,cseréltem is. Sőt a BTB-t is.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Hibatárolóban van eltárolt kód ?
Dagobert bácsi
Szia! 51-et számoltam,szerinted mit jelenthet ez?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az E51 hibakód szivárgó áram a motortól vagy panel meghibásodás.
Dagobert bácsi
Üdv! Köszönöm az infókat! A motorban a szénkefe közel gyári hosszú,enni lehetne róla,olyan tiszta. Gyakorlatilag a gépet is simán el lehetne adni újnak,olyan állapotú. Szerintem az agya bolundult meg,még annyit csináltam,hogy az összes smd-t átforrasztottam,mert az ólommentes technológia,nagyító alatt,hááát,mit is mondjak. A helyzet nem változott. Az elektronlinen hasonló megállapítást kaptam. Valószínű lesz bele másik vezérlőpanel,most egyeztetek egy szakival.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A gazdájával is egyeztettél ?????? Az árral kapcsolatban !!!!
Na de csak ugatok , mert még egyszer sem válaszoltál a h.sz.-ra !! Se most , sem a többi topikban ... :hmmm:
Üdv! Miki.
Dagobert bácsi
Üdv!Kedves Kolya, most kerültem gépközelbe,de mire nem válaszoltam? Amit írtál,az egy kijelentés volt,tudomásul vettem. A gazdájával ma délután egyeztettem,Ő meg akarja javíttatni,akár új panel vásárlása árán is. Tényleg nem akarok faragatlan lenni,természetesen,ha kérdeznek válaszolok.Ha úgy érzed,hogy veled kivételt tettem,teszek,alnézésedet kérem,semmi problémám nincs a személyeddel kapcsolatban. Mindíg,mint most is,bár nem névreszólóan,de megköszönöm a segítő hozzászólásokat,de sajnos közelebb a megoldáshoz nem jutottam :weep:
varga jano
varga jano picture
Szia Dagobert bácsi!Fotot,esetleg,a panelról kaphatnánk?Üdv jano
Dagobert bácsi
Sziasztok! No,itt van két link,remélem használható. Köszi,hogy foglalkoztok a problémámmal.
http://kepfeltoltes.hu/view/120903/F_nyk_p1481_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120903/F_nyk_p1482_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
varga jano
varga jano picture
Szia!Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni...Lehet a hiba oka egy rossz lyukgalvanizálás is.Üdv jano
Dagobert bácsi
Üdv! Persze,lehet...,nem is a legrosszabbra gondoltam,de hol,mi :hmmm:
varga jano
varga jano picture
Szia!Én átnézném azokat az alkatrészeket is amik egy multiméterrel megmérhetők!Üdv jano (SMD tranyók,TRIACOK,ellenálláshálók...stb.)
Dagobert bácsi
Üdv! Gondoltam rá,mindjárt teszek is föl róla. Így első ránézésre,nekem a Fagor panelokhoz köthető,az 1Fet sorozathoz. Sajnos,a hibatárolót nem tudom,hogyan kell lekérdezni:-(((!
