panel meter
28 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Autóba szeretnék szerelni feszültség mérésére beépíthető panel metert.
Szeretném ha legalább két tizedes jegyre mérne, lenne háttérvilágítása. Ha piros az jó lenne, de ha nem az sem baj, legfeljebb átépítem.
Valami ilyesmire gondoltam:
http://plaza.unas.hu/plaza_artdet.php?art=5495,unas_960066,ET5775_Digita...
Kicsit drágállom azonban. Ennyi pénzért veszek egy olcsó kínai multimétert, szétbarmolom és beszerelem.
Ezt egyes helyeken meg lehet venni már 1000 forint alatt is:
http://plaza.unas.hu/plaza_artdet.php?art=2179,unas_918133,Digitalis_pan...
Elég népszerű típusnak tűnik, használt valaki ilyet? A műszer 200mV-ig mér, leosztom úgy, hogy 20V legyen a határ, így kényelmesen beférek az autóban található max. 14.4V-al A 3 1/2 digitbe belefér a 2 tizedespont 20V-os méréshatárt beállítva. Be lehet rajta állítani a tizedespontot?
Persze tudom, ha megbarátkozok vele, hogy nem ott van a tizedespont ahol lennie kell, akkor akár használhatom is...
EIK,
DM
szoke
szoke picture
Szia.
Legolcsóbb, ha Maxim-ékhoz beregisztrálsz, kérsz tőlük termék mintát (ICL7107-et és ICL7660-at ez a segédtáphoz kell) ezután már csak annyi a dolgod, hogy régi "lomokból" kimented a kijelzőt (pl: régi pc ház, analóg beltéri, stb). A többi alkatrész filléres, de szinte minden háztartásban megtalálható. És összerakod magadnak.
Posta ellenében ilyen IC-t én is tudok neked adni.
gyuri50
gyuri50 picture
Az elektrokontha-nál az
ICL 7107 CPL INTERSIL A/D 3½-LED ANODE RoHSc. 470,83.-ft x1.25 30 db. van
és az ICL 7660SIPAZ INTERSIL 0...+70° DIP-8 RoHSc. 150.-ft x 1.25 52 db. van
ha érdekel.
Elektro-Kontha Bt 1082. Budapest, Üllői út 68.
Tel:06-1-313-9063 Fax:06-1-303-7630 E-mail: info@elektrokontha.hu
Üdv. Gyuri
mdecsi
mdecsi picture
Megejtettem ma a tuningot. Nem sok mindent kellett módosítani, az eredeti feszültségosztóból kiszedtem az egyik ellenállást és beraktam az új osztót+külső referenciát. A trimmer az eredetiben is 1K volt, ráadásul jó minőségű, így az maradt. Ez lett a végeredmény:
Végül az Oszi11 által javasolt LM385z1.2 került bele.
Az eredmény atomstabil, űberbrutál. Nagyon pontos és megbízható műszer lett belőle és mindez belekerült +100 forintba.
Ajánlom mindenkinek, ezzel az olcsó tuninggal jelentősen növelhető a pontosság. Tervezek építeni egy labortápot, abba is meg fogom játszani ezt a tuningot. Nagyon tetszik.
Köszönöm a segítséget!
DM
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Szia mecsi.
Egy két mérési adatot tehetnél fel.
Arra gondoltam, a készüléket betehetnéd lehülni a fagyasztóba persze nejlonzacsiba rakva, hogy amikor kiveszed ne csapódjon rá a pára persze madzagok kilógatva. Utána hajszárítós óvatos melegítés még kézzel foghatóig. A két szélsőségnél mekkora eltérés lesz. Egy 1.5V elemet mérj. Az elemet és a másik kontrol műszert ne hűtsd és fűtsd.
Üdv Laci
perlaci
perlaci picture
Szerintem az egészet ezek után be kell rakni egy hőszigetelt dobozba amit termosztálnál 50c-ra kis plexi ablakon látható a kijelző. És persze beépíthetnénk a motortérbe az akkuhoz, hogy ha felnyitjuk a gépházat ellenőrizni lehessen a tápot. :pattog: :rohog:
Bocsi Laci
Azért komolyan miféle autóba kell ilyen pontossággal a tápot mérni?
mdecsi
mdecsi picture
Semmi extra, csak ha valamit csinálunk, akkor jól csináljunk. Autóban előfordulhat 10-15 volt között bármi. A két szélsőérték már meglehetősen egészségtelen, bár indítózáskor leesik 10 volt körülre a feszültség, 15 V esetén viszont már főni fog minden.
Szóval 5V-os tartományról van szó. Ha 1%-os pontossággal szeretnéd megmondani a feszültséget, akkor 5 század volt jön ki egy lépésközre. Az az 1% pedig szerintem nem is olyan sok... Ha csak az akksi feltöltöttségét szeretnéd megmondani, akkor a két szélsőérték kb. 12.8V-10.5V, ez már alig több mint 2V-os tartomány, ide már százados pontosság kell.
Reményeim szernt sok érdekességet megtudok majd ebből és kis szerencsével meg lehet jósolni majd az akksi elhalálozását is.
mdecsi
mdecsi picture
Ehhez mit szóltok?
Az ott egy 1.2V-os perciziós feszültségreferencia. Egész jó hőfokfüggése van emberi hőmérsékleten belül:
Mint ilyen, gondolom másik 1.2V-os referenciát is betehetek oda, már az is egy nagyságrenddel pontosabb értéket ad mint most a sima osztó ami az 5V-ról működik.
Vélemény?
File csatolás:
gyuri50
gyuri50 picture
Szia DM!
Szerintem profi megoldás!
Mivel fogod mérni a 100mV-ot?
Üdv. Gyuri
mdecsi
mdecsi picture
Nem tudom, semmivel.
Rákapcsolok egy feszültségforrást egy multiméterre meg erre és úgy állítom be a kettőt, hogy ugyan azt mutassa.
dav53
dav53 picture
Szia.
Mellékesen, ha 1V referenciát kap, a végkitérése 2V lesz 200mV helyett.
Szerintem Neked így is elég érzékeny az autóhoz.
Egyébként nem gondolkodtál azon, hogy a töltő/kisütő áramot is mérhesd?
Szerintem pontosabb képet kapnál az aksiról.
Dávid.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia DM,
A 7107 belső referenciája sajnos elég hőfüggő. Még a LED meghajtók melegedése is elhangolja ha sok a 8-as (1888). Ha szeretnéd, hogy pontos legyen, érdemes valamilyen referencia IC-t alkalmazni pl. LM385z1,2.
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv:én ilyeneket használok,tizedespont állítható.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=panelm%FBszer&ls=20&sm=2
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm a válaszokat, meggyőztetek. Vettem inkább egy ilyet az olcsó helyett:
http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=7863&osCsid=fc60bd72...
Mindezt abban a reményben, hogy probléma esetén javítható és nem kuka. A bele való ICL707 700 forint és ráadásul foglalatba rakták. A tizedespont állítható. Teljesen korrekt a cucc.
Mégegyszer köszönöm a válaszokat.
varadi
varadi picture
SZIA!
Rákattintok az általad megjelölt adelaida Linkre, hogy lássam mit is vettél, de nem kűld sehová...
Aztán meg az érdekelne hogyan vetted?
Én is pont az eggyik tápomba raknék valami ehez hasonlót.
Űdv varadi
mdecsi
mdecsi picture
Előfordulhat, hogy hibás volt a link. Itt egy másik változatban:
A Lomexnél vettem.
DM
varadi
varadi picture
SZIA! Na igy OK!
Na de, hogy vetted a LOMEX-nél, ha az ADELAIDA forgalmazza?
A LOMEX az Magyarországi cég, az ADELAIDA pedig Romániai
Ennél van olcsóbb is, 1000 ft körűl, igaz biztos nem cserélhető az IC a lapon és kék hátteres LCD-s......de kit érdekel....mitöl és mikor menne meg? Mondjúk nekem is jobban tetszik a LED-es kijelzős hagyományos....
mdecsi
mdecsi picture
Forgalmazza ezt a fél világ, kínai gyártmány. Keress rá, PM436 néven fut. Én épp a Lomexben vettem meg, mert közel volt.
De nem vagyok vele megelégedve. Tettem rá egy 7805-öt meg egy szép nagy elkót, hogy garantáltan szép tiszta tápfeszt kapjon. Rákapcsoltam egy 12V-os tápra ezt meg két multimétert, egy Maxwell-t meg egy gagyi kínait és ez lett az eredmény:
Hát ez így lókaki.
Megnézem majd még az osztó ellenállásokat, de 100k/10m, 1%-os fémréteg ellenállások.A kedvenc Maxwell-em az, amelyik a legközelebbi értéket mutatja 12V-hoz...
Ennél sokkal nagyobb pontosságot várok ettől...
DM
File csatolás:
gyuri50
gyuri50 picture
Szia DM!
Most nézem az eltéréseket:
PM436 néven : -0.19 V -1.58%
kedvenc Maxwell : +0.27 V +2.25%
gagyi kínai : +0.72 V +6%
Tehát elvileg a PM a legpontosabb.
Üdv. Gyuri
dav53
dav53 picture
Szia DM.
A referenciáját célszerű valami pontosabb, hőkompenzált IC-ről biztosítani, mert ugye 1mV változás a kijelzésben 2 számjegynyi változást okoz.
Én annak idején a mezei 723 ref. kimenetét használtam erre a célra, azóta már elérhetők sokkal jobbak is.
Érdemes kicsit átalakítanod, ha pontosabb, időtállóbb kijelzést akarsz.
Dávid.
mdecsi
mdecsi picture
Az ICL7107 beépített referenciával rendelkezik. Vagy a tápfeszre gondolsz? Most egy 7805-öt tettem rá. Gondolkozok valamilyen precíziós stabon. Az áramfelvétele max. 100mA, nem egy nagy kihívás.
Vagy te valami másra gondolsz?
DM
gyuri50
gyuri50 picture
Szia mdecsi!
Szerintem jó az a 7805. Én is csináltam régen ilyet
és azzal ment. A 100 mV a lényeg! A -5 V rendben van?
Itt az adatlapja: http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Mások: " 7107tel én is sokat szívtam, de ez a kapcsolás végül működött.
A Uref hi és Uref lo között kb. 0.96V-ra (?) kell állítani a feszültséget.
A ledek +5Vját és a rajzon szereplő +5Vot célszerű nem ugyanarról a stabilizátorról rávezetni.
A 7107nek -5V is kell, ez utóbbit nem muszáj stabilizálni, de én szoktam.
Üdv. Gyuri
dav53
dav53 picture
Szia.
A REF HI pontra adott 100mV-ról beszélek, amit többnyire (kapcsolástól függően) a +5V-ból leosztva kerül rá.
Lehet, hogy egy "stabil" stabilizátorral is jobb lesz, főleg, ha az osztó ellenállása, trimmerje is jó minőségű.
Dávid.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia DM!
Kérdés, hogy melyiknek lehet hinni? :?:
Nos ezt nem cinizmusból kérdezem...
A kínaid, jelzi, hogy gyenge a telep, a MAXWELL-t még nem ismerem, (kb. 4 napja vettem egy MX-25 202 est) jó márka???
Az ilyenek láttán kezdek rádöbbenni, hogy annak idején, ha az analóg "GANZUNIM 2" által mutatott értéket nem tudtam hajszál pontosan leolvasni, akkor sem volt nagyobb a mérés pontatlansága, mint némelyik digitális multiméter használata során. :cry:
Lehet, hogy ezekbe a digitálisakba is valami tükröt kellene építeni a mutató alá, hogy pontosabban le lehessen olvasni őket??? :beee:
Az "új" műszeredet, próbáld meg be hitelesíteni, a benne található IC adatlapja alapján.
Üdv Tibi.
mdecsi
mdecsi picture
A kínai kis gagyi, abban nem bízunk, az csak saccolásra elég.
Közben találtam egy potit az új panelméter hátulján amit tekergetve be lehetett állítani pontosra. Persze ez sehol nincs leírva. Ezzel sikerült belőni szépen. Belőttem a Maxwellhez. Nem egy nagy márka az sem, de a névtelennél egy hajszálnyit jobb.
Most már csak az az egy problémám, hogy idővel elmászik a beállított érték. Pár perc alatt akár egy 6-8 századot is. Valami belemegszik benne. Mindegy, ez így már használható. Majd veszek bele valamilyen precíziós feszstabot, biztos az is segít majd rajta picit.
DM
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Szerintem ehhez képest mind a kettőnek nagyon barátságos az ára... Sajnos amelyikem ICL7107 (7106) található - nem pedig egy odaköpött fekete pötty - az rendszerint egy ezressel drágább.
perlaci
perlaci picture
Szia
Valóban a piaci multiméter a leg olcsóbb, de! ott az alaplapra rászitázott és leöntött csippet találsz. Nem javítható. Ha veszel egy modult ott álltalában tokozott ic van ami hiba esetén cserélhető. Akár a kijelző sérül akár az ic száll el. Háttérvilágítást meg bontott smd színes leddel javaslom. Az első linken lévő viszont nem LCD hanem piros led kijelzős azért drágább. A tizedespont meg állítható kis átkötésekkel de azt a beállítást adják kis lapon a panelhoz.
Üdv Laci
AC-DC
AC-DC picture
Szia mdecsi !
Többnyire jumperrel vagy átkötéssel állítható a tizedespont .
Üdv .: Zoli
