Köszöntök Mindenkit!
Ismerősöm hozott 4 ( négy! ) darab Iszkra -6 tipusú elektronikát , azzal a jelszóval , hogy szivéhez nőttek, és ha lehet hozzam üzemképes állapotba őket. Rajzot kerestem sokfelé, sőt volt segítség is a keresésben , de sajnos nincs eredmény. A 80-as években gyártott Iszkra 1 (és ennek módosított változatáról) van dokumentációm , de ez némileg eltér az új változattól. Ez talán egyszerűbb kivitel.
Csatolok képeket, hogyan néz ki, bár sokak számára biztosan ismerős.
Szivesen fogadok bármilyen véleményt, segítséget.
Ui. Nem WANTED-be írtam, mert ha nincs más megoldás -rajz- akkor ahogy időm engedi, a rajzát elkészítem és közzé teszem.
Üdvözlettel !
welding alt
Szia János !
Szégyenlem magam ! :weep:
Mivel azt írtad, nem hasonlít egyik Iszkrára sem , nem néztem az arhívumomban , közben meg végig itt volt , persze nem volt átnevezve a kép.
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Már nemcsak a te arhivumodba van,hanem itt is. ;)
Szia Tibi!
Nagyon ügyes vagy ! :taps:
Nekem nem jött Iszkra - 6 - ra semmi , pedig én is a RUNET-et respektálom.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nincs ok arra ,hogy elnézést kérj! Magánlevélben kért segítségre , hogy nem tudtál azonnal érdemleges válasz adni, eltörpül azon tény mellett, hogy most nyilvánosan kérsz elnézést. Kevés ember képes erre. Biztosan lesznek kérdéseim, és tudom ,ha teheted segítesz.
Üdvözlettel!
János
Szia János !
Ez jelenti , ha sclerosis multiplex-re hivatkozom, de nem azzal van a gond, hanem a tömérdek sok anyag , amit össze harácsoltam a neten és már nem tudom kezelni , csak a szortírozás után. A gyújtásokról is van vagy 200 mega és ez is ott volt,de nem láttam. :falfej:
Így már könnyebb lesz és müxeni fog mind, szerintem, mert nekem az IZS Planeta Sport 350-n is ez volt . Száján bementem, a seggén kijöttem !
Üdv! Miki.
szia: mozdonyról vagy űrhajóról nincs rajzod?
Bezzeg az én PEAKTECH 2020GN szkópomról nincs.
Szia !
Mozdonyról van , űrhajóról még nem kellett senkinek ! :happy:
Miért ilyen ritkaságokat teszel magadévá :PEAKTECH 2020GN
Üdv! Miki.
Szevasz welding allt
Most töltöttem fel a rendezetlenek közé,nézd meg ez kell e neked.
Szia marosi!
Köszönöm a rajzot! Bár nem néztem át alaposan az elektonikát, úgy látom erről van szó. Megszámozom őket, majd leírom melyikben mi volt hibás.
welding alt
Szevasz
Nincs mit,az orosz oldalak nekem jobban mennek.
