Egy fent nevezett Tv-vel szenvedgetek.
Hibajelenség: a TV hidegen tökéletes, melegedés hatására zöld csíkok kezdenek rajta futkározni ( mindig ugyanazon a helyen) ilyenkor a csatorna kijelzése, a különböző beállítások képen való megjelenése is szétesik. További melegedés hatására az egész kép felületen periodikus frekvenciával zöld csíkokból álló blokkok jelennek meg. Ha ilyenkor áramtalanítom, majd fél perc elteltével újra bekapcsolom akkor minden rendben egy darabig, majd kezdődik előlről.
Ehhez kérnék segítséget.
VAn valakinek kapcs rajza hozzá?
Előre is köszönet!
Még mindig keresek rajzot szervíz doksit, a típushoz.
tipikus schaler ic hiba, esetleg ha van benne BGA-ram az is okozhat ilyet. konkrétan a típust nem ismerem, de ez a jelenség bármelyiknél ugyan így jelentkezik. sajnos beszerzési forrást nem tudok hozzá, a másik gond: ezek álltalában üresen jönnek, csere után fel kell őket tölteni
üdv!
köszi a választ, nem vigasztaltál meg. :-)
Derítsd ki, melyik IC a hunyó (fagyispray), aztán próbáld ki a "Funai" módszert: Végy egy 1Ft-ost, tedd rá az IC-re, melegítsd pákával közben nyomd tele a pereméig ónnal! Melegítsd így 1 pecig, majd hagyd kihűlni!
Mit veszíthetsz?
Nyilván kókányolás, de ha úgysem lehet megcsinálni, ez is egy esély.
Köszi az infót.
Én máshogy "kókányoltam: 10-es csavar, anyával beállítva az árnyákoló lemez ézs az IC közötti távolság, majd összerak, és az így befeszülő csavar hűt.
Sajnos nem jött be a hiba továbbra is megmaradt, bár az IC-k már nem melegednek.
schaler ic-t még nem tudtam szerezni, se tartalmat (talán tud valaki tanácsot adni, hogy hol és mennyiért lehet beszerezni), ezért megnéztem a tápot.
Itt eléggé melegek a tranyók és a FET-ek, ezeket ventillátorral meghűtöttem, de a hiba nem javult.
Kondik nem pűposak. :-(
