Egy idős néninek el kellet vállalnom ezt az orosz csúcstechnikát- anno vagy negyven évvel ezelőttről...
Többé- kevésbé sikerült kitalálnom, hogy hogyan teszi a dolgát, de arra nem jöttem rá, hogy a vízzel hogyan áll...nevezetesen úgy tűnik, mintha ebbe vödörrel kéne beletölteni a vizet. Van olyan, hogy facsarás, meg mosás, meg öblítés - lötyköl is rendesen, de számomra felfoghatalannak tűnik, hogy nincs rajta vízszelep.
Kérem az "öreg" szakikat, akiknek van eme gépezetről emlékük, hogy erősítsenek, illetve cáfoljanak meg.
Van valami úszóféle, ami egy gombot emel fel az ajtó alatt - ebből sejtem, hogy vödrös a töltésmódszer...
Köszönöm: Sanyi
Szia Sanyi !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/09/Szelepek.JPG)
Meg kellene nézni melyik Jevrika ?
Szám szerint , mert van belőle 4 verzio.
A címet pedig javítsd ki , mert félautomata, alias POLUÁVTOMAT !
Nem POLYavtomat.
Képekben belinkelem , lécci válaszd ki melyik az :EVRIKA 3M közül
Mert a beengedő szelepek ott vannak, a 3M - n .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
![szelepek](http://kepfeltoltes.hu/120906/P9061674_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![Evrika](http://kepfeltoltes.hu/120906/P9061675_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Igen, Ő az. :-)
A képen a felső nyíllal jelzett csonkon van egy collos közcsavar, ott nyomja ki a szennyvizet. Az alsó, orosz "e" betűvel jelzett szintén kifolyónak tűnik, egy parafadugóval van lezárva.
És elnézést kérek kopott orosztudásom miatt; nekem már az is sikerélmény, hogy körülbelül el tudom olvasni.
Sanyi
Szia Sanyi!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/09/Elvi felépítés.jpeg)
Ez a sorozat , valóban szelepnélküli, csak beontő cső és kiöntő szivattyúja van. A beengedést A használónak kell csapon keresztül megoldani.
Összekaptam Neked a dokuját.
A videjón láthatod a csöveket és hallhatod , milyen csendes és nyugodt centrizésnél is. :beer:
A Te általad feltett képen az nem E betű, hanem orosz З ЗАЛИВ - BEÖNTÉS és a másik orosz С СЛИВ - KIÖNTÉS
Evrika-3M
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítséget, és a megerősítést. :-)
Jelentem, új életre kelt a szerkezet, még pár évtizedig csinálhatja a dolgát.
Sanyi
Szia Sanyi !
Nincs mit!
Ügyes vagy :taps: , ebbe a bonyolult programkapcsolóba, már nem egy mesternek beletört a bicskája és ezt teljesen komolyan mondom!
Örülök , hogy segíthettem !
Üdv! Miki.
Mikor már rájöttem a működésére, onnan nem volt túl bonyolult megtalálni azt a két érintkezőpárt, ami miatt a motor nem akarta az igazságot.
Köszi mégegyszer a segítséged! :beer:
Sanyi
Szia
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=%D1%8D%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0...
http://stiraj.chat.ru/tip_cmpolu.htm
vízszintjelző
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p31_32.html
http://e-mst.narod.ru/thems/64.pdf
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem67.php
Ez az egytekerős kivitel. Van benne egy drót, ami valahova azt üstbe megy, a dob mellett. Benyúlva, fogóval felelmeltem, és valami piros csík van a gombon...abból gondolom, hogyha látszik a piros rajta, akkor vödörállj parancsot kell kiadni a hardvernek...
Sanyi
Valószínű hogy igen a vödör a megoldás.
Van,azaz volt egy ilyen gép amit elbontottam,pár éve.
Az át volt alakítva szelepesre ,mert pár relé,utólag került bele,meg egy nyomó a tetejére,meg egy szelep.
A lekivilágába nem merültem bele,szelektíven lebontottam .
A teteje még meg van a kupac alján,szeríntem.
Sajna az műanyag és nem tudtam egyenlőre eltüntetni.
De valami mechanikus megoldása volt a program vezérléshez is bowdennel.
A mami nem tudja hogy hogy kell bele vízet tenni,vagy már az alcheimmer kikezdte ?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Épp csak addig voltam ott, míg elhoztam...khm...khm.Érdeklődni nem volt kedvem. ;-)
Valami nyomkodós, fogasléces léptetés van rajta, az csinálja a dolgát. Csak azt nem értem, hogy három öblítési fázis van rárajzolva. Ott áll standbyban a tag, kezében a vödörrel?
Sanyi
"Épp csak addig voltam ott, míg elhoztam...khm...khm.Érdeklődni nem volt kedvem."
Na ja hát többek között ezért nem javítok Én sem a helyszínen.
Elég az az 5 perc amíg kimenekítem a gépet.
Igen ilyen csoda volt az is,de nekem is szerencsére motor hiba miatt már nem kellett vele sokat veszkődni.
De legalább rozsdamentes volt a dob,meg az üst.
Megtérült a ráfordított időm.
Amúgy mi a bajsága?
elwo
Már azért :bow: elismerés, amiért elvállaltad! Ha még megjavítani is sikerül :beer: .
Némely szerelő azt hiszem rátukmált volna valami csoda masinát.
Üdv, Z.
