Hoztak egy ilyen tv-t hogy kikapcsol,tele volt kontakttal,azokat megoldottam,és már faszán megy,csak a hang szar rajta azaz pontosabban,van hang csak sistergés hallható minden adón semmi más nem..tunert már cseréltem nem az volt a gond...és még annyi baja van,hogy az OSD néha látható néha meg eltűnik,de a szabályzás mindig müködik,ha nem is látható az OSD akor is..Amugy a hang meg viszont nagyritkán ha bekapcsolom néha tökéletes,de 10 böl talán 1 szer kb ...valaki tipp esetleg??? Köszönném!
Üdv:Sparco
geza682 Hello! Ha jól sejtem a Kf ic olyan ,hogy minden abban van otta kis fémdobozban. Hangnál még a hangvégfok is tud gerjedni. A tápfeszültségeket ellenőrizd 5V 3.3V nagy galibát tudnak csinálni. Ha van oszcilloszkópod a "szőrősséget" nézd meg a tápfeszeken. Üdv.G
Szia Geza682!
Nem ,ezen nincsen gyárilag fémdobozban a kf ic ez nem olyan fajta ,mondjuk de 1 ic van benne abban van minden nagyjából,de azt is már átcseréltem,és még semmi eddig,de av-n meg jó a hang,akkor a végfok is jó lehet szerintem elvileg nemde? A nagy ic feszei közül 2 nél van galiba az 1-es és a 6 -os lábon ezek a hang kimenetek,olyan 5 volt helyet csak 1,8 volt található!! Szkópom sajnos nincsen...
Üdv sparco
Szia nagysparco!
Sztem, mindenképpen, KF-köri probléma van a készülékkel.
Ameddig nem tökéletes a hangolás, addig nem indul a hang általában! Ezt a jelet általában, a KF-ből kapja a központi IC!
(Hajszárítós módszert javaslom, ill. az elkók cseréjét 'VAKON'!
delon1
