BluePanther Rubin GPS nem indul!
15 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Tudna nekem valaki segíteni, van egy Bluepanther Rubin GPS gépem és teljesen megállt.
Kellene egy mentés, vagy hogy tudom visszaállítani? Mert csak fekete kép van a kék led villágit a bekapcsoló gombon nem bootol be.
Pontos típusa: GPS50VT
girnyogorcs
girnyogorcs picture
Hali nekem is volt egy hasonlo gondom arrival tipusu igo 8 szoftal,sajna hazilag nem lehet eletet lehelni bele csak szervizben 5ezer es ujra a regi.Debrecenben tudok egy ilyen szervizet ha nem vagy debrecenhez kozel akkor valameik nagy varosban nezz szet biztos vannak szervizek.
Tranzix
Tranzix picture
formasu
formasu picture
Mi állt le? Írhatnál kicsit többet, ill. érthetőbben!
Bekapcsolod, előjön az indító kép, és a navira kattintva nem megy tovább, vagy semmit nem csinál?
Üdv: formasu
Attilase71
Attilase71 picture
Szia+
Semmi sem jön be, csak a bekapcsoló kék led-je világít. Az a baj hogy rádugtam a PC-re USB kábel-el, de a gép észre sem vette...
Lehet hogy kuka lesz?
formasu
formasu picture
Régebben észre vette a gép? Mielőtt rádugtad a gépre a kábellel, akkor még működött? Az, hogy az USB-vel össze kötöd a géppel, attól nem szokott elszállni!
Mi történt vele, amitől megállt?
Üdv: formasu
Attilase71
Attilase71 picture
Nem tudom mi történt vele igy hozták már ide hozzám hogy nem megy...
Megpróbálom az akksit leszedni róla ás várni mi lesz vele....
GeryMix
GeryMix picture
Szedd szét, nézd meg, hogy nem ázott-e. Próbáld teljesen kizárni a hardver hibát. Ha hardveresen oké, akkor sajnos a boot loader sérült, amit házilag nem fogsz tudni javítani.
Attilase71
Attilase71 picture
Na elindult a gép de a betöltő kép után a következőt irja ki hibaként:
Application OVL_Leader.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists contact the program vendor.
Program: OVL_Leader.exe
Exception: 0x80000002
Adress: 0369804C
Hiába nyomok fent az ok parancsra innen nem megy tovább...
Mi lehet ez?
Köszi
formasu
formasu picture
Ezen még "gyári" szoftver van? Ha igen, és megsérült, vagy nem a gyári frissítést alkalmazta valaki, azzal nem mész sokra. Jó lenne újra elejétől feltenni a szoftvert!
Üdv: formasu
Attilase71
Attilase71 picture
Tudtommal IGO8 van rajta, már nem a gyári, valaki unlock-olta már..
De működött rendesen csak most valamiért megadta magát....
formasu
formasu picture
Próbáld meg rámásolni egy újat, esetleg egy Primo2-t!
Üdv: formasu
Attilase71
Attilase71 picture
Ezzel az a baj, hogy igazából nem az IGO8 a baj, hanem a gép belső szoftvere hibás azt kellene megjavítani vagy újra tenni, de nem tudom hogy kell vagy egyáltalán honnan lehetne letölteni ilyen mentést...
formasu
formasu picture
Ha neked nincs róla mentésed, akkor hátha jelentkezik valaki, akinek ilyen készüléke van, és onnan mentés....Nekem sajnos ilyen nincs!
Üdv: formasu
Attilase71
Attilase71 picture
Igen én is azt várom hogy jelentkezzen valaki aki tud segiteni a mentésben vagy egy netes cimben ahonnan le lehet szedni.
Voltak megaupload-es cimeim de sajna bezárták az oldat és azok már nem jók...
