Üdv Mindenkinek!
Mi lehet a hiba ha az asztali gép nem indul el hanem a windows logó-nál újra indul? Már volt MemTeszt, HDD teszt Memória csere VGA csere és nem találtam a hibát.
Válaszokat előre is köszi Tibor
Ez a cím olyan, mintha azt írnád: "Színes tv-n nincs kép, képcső nem törött, konnektorban van áram, távirányítóban cseréltem elemet". Tényleg nem lehet értelmes, kifejező címet adni??
Kalex Kritika helyett inkább tippet adnál.Én is olvastam már sok sületlenséget ezen oldalon is de ha nem értek hozzá nem szólok bele ha meg tudok segítek.
Sértődés helyett pontos címet adj, akkor nem kerül sor "kritikára", ami csupán az oldal szabályaira figyelmeztet!
Kalex
Üdv Mindenkinek!
A probléma megoldódott. A vinyó betettem egy másik működő gépbe másodiknak, induláskor azonnal indult a chdsk és javította a konzisztenciát a másod vinyón. Vissza téve az eredeti gépbe rendben indult a windows.
Én arra lennék kíváncsi mikor jelentkezik újra ez a probléma. Ne legyen igazam, de szerintem fog.
Szia.
Én mondtam ezzel kellett volna kezdeni.
Üdv.:Peti
Telepítő lemez be, partició törlése!. szgép kikapcsolás, hogy a memória tartalom törlödjön.
telepítés indítása, lemez formázás, driverek telepítése, Örülni.
Üdv Gábor
Tippeket lehet adni, de egyrészt abban igaza van Kalexnek, semmit nem tudunk a gépről, illetve nem tudjuk, hogy alapvető szinten megnézted-e a hardvert (alaplap, mint leírták, púpos kondik, illetve tápegység), illetve azt sem tudtuk, milyen windowsról van szó, csak feltételeztük, hogy XP. Ez azóta kiderült :)
A windows lelkivilágát nem nehéz megbolygatni, ez küönösen igaz a régiekre (win95,98, Me, stb.) de az XP-nek sem sok kell az összeboruláshoz. Ha hibátlan a hardver, akkor utólag kideríteni, mi okozta a problémát, szinte lehetetlen.
Le kell menteni a fontos adatokat, formázás, win reinstall, víruskereső fel, lementett adatokat ellenőrizni. Ha ok minden, örülni. Ha nem, illetve a telepítés megakad, hardverhiba. Tovább lehet nyomozni.
Itt is, mint minden elektromos készüléknél a tápot kell először végigmérni!
Mikor a windows elkezd betöltődni, akkor végig ellenőrzi a meghajtókat és ilyenkor csuklik össze a gyenge táp.
Üdv! Tranzix
Tápot cseréltél már próbára? Nekem olyan volt nemrég, hogy a gép alapvetően ment, de amikor a DVD olvasó elkezdte felpörgetni a lemezt, a gép mindig újraindult. Először DVD meghajtót cseréltem, de ugyan úgy újraindult. Végül a táp csere oldotta meg a dolgot. A DVD meghajtó 1-200 mA áramfelvétele már annyira leültette a tápot, hogy összeomlott. Szétszedve tele volt púpos kondikkal.
Lehet Nálad nem ez lesz, de egy próbát megérne.
Gyula
A tápot nem cseréltem mert egyedi tápja van. Live cd-ről fut a gép rendesen.
"Live cd-ről fut a gép rendesen."
Látod, az információ érték! Ezzel a mondattal az összes hardver hibát gyakorlatilag kizártuk. Marad a windows valamelyik meghajtóprogramja, dll, ocx, és társai. Ezen az újratelepítés, vagy a javító telepítés segít. Ezt kár tovább ragozni.
Üdv! Kalex
Nekem is volt régebben hasonló, de ott tökmindegy milyen windows-t raktam rá. Ugyan az volt. Eleinte csak újraindúlt, magd bootolás közben KÉKHALÁL!
A kékhalál hivatkozásnál utánanéztem a gondnak, és az alapladi IDE vezérlő haldoklott. És sajnos pár nap után teljesen megadta magát a cucc! Már el se indúlt a gép. De amíg működött én is próbálkoztam a kondik cseréjével+BIOS frissítés, de semmi.
Üdv,
Ha még aktuális:
lehet valami hdd-vezérlő driver hiba, adatkábel-hiba, vagy akár registry hiba is.
Nem egyszerű, ha a mélyére szeretnél ásni, de a legjobb kezdés egy windows xp LiveCD. (tessék utánakeresni, nem teljesen legális)
Ha ott már látszódik a HDD, meg kell nézni a driver-eket, registry-t, illetve nem árt víruskeresést is végigtolni rajta.
üdv,
ck
Szia mtibi55!
Két napja küzdöttem meg a saját gépemmel, dermesztően ugyan ezen hibával.
Szerencsére több meghajtó is volt a gépben.
Az egyig vincsi csinálta !
Azon túl hogy egy marék 1000 uf 6,3V os kondit is kiszórtam az alaplapból,
szegénykéim púposak voltak.
Nem is olyan egyszerű ezek cseréje hála az ólommentes technikának!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
A winchester sata, ill. pata?
Ha sata lehet esetleg az alaplap merevlemez kezelési módja (AHCI ill native IDE) közti kulönbség is. Nekem rengeteg ilyen hibám volt és kisértetiesen ilyen volt a jelenség.
Béla
ATA vincsi van benne.
Üdv Tibor
Bocs, de ennyi idő alatt már feltelepíthetted volna a rendszert, és örülnél.....
Üdv: formasu
"Kritika helyett inkább tippet adnál."
A választ már megkaptad:
1. Javító telepítés (Solac)
amennyiben nem segít akkor:
2. Format C: -> újratelepítés (formasu)
Üdv! Kalex
Köszi a választ már gondoltam erre is, és úgy látom mindenkinek ez a véleménye ezért mivel nem akarok adatot veszteni teszek bele egy másik vinyót és új telepítéssel lementem az eredetit.(Ugye ezt sem volt nehezebb leírni?)
Tibor
"(Ugye ezt sem volt nehezebb leírni?)"
Ezt, -gondolom- magadtól kérdezted!
Üdv! Kalex
Szia.
Nagy valószinűséggel a filerendszer sérült amit egy reset vagy egy hirtelen áramkimaradás okoz.
Egy másik gépbe áttéve a hdd-t le kellene futtatni egy filerendszer ellenőrzést (chkdsk.exe)
Csak egy tipp volt.
Üdv.:Peti
Igazad van format előtt célszerű lenne leellenőrizni. Köszi.
Tibor
Ez valószínűleg nem hardver hiba! A legbiztosabb: Format "C", és utána egy újra telepítés!
Üdv: formasu
Véleményem szerint először meg kellene próbálni ,hogy csökkentett módban elindul-e.
Csökkentett módban is ugyan ez a jelenség.
Tibor
Szervusz Tibor!
Azért megnézném az alaplapi kondikat, és a prochűtő állapotát.
exGelkás
Szia.
Ez vagy hibás driver okozza, vagy esetleg vírus.
Nem hardveres hiba, hacsak nem hibás szektor a hdd-n de mint írtad azt már leellenőrizted.
Üdv. Józsi
Csinálj egy javító-telepítést, az rendbe rakja!
Üdv:Laci.
Ha javító telepítést csinálok az nem teszi tönkre a vinyó levő adatokat?
Tibor
Szia.
Esetleg pontosabban segíthetnénk ha tudnánk melyik windows rendszer.
Üdv. Józsi
XP van rajta.
Üdv Tibor
Semmi adatvesztést nem okoz, ez a lényege!
Üdv:Laci
