Szevasztok, T. Sorstársak!
Életemben először szembe kerültem egy ilyen döggel, ami a barátnőmé (ergo:pénz nuku). Azzal hivott, hogy ciripel és füstöl (a TV). Ez a pormacskákra volt visszavezethető, viszont kiderült, jelentős párna- és hordó torzitása is van a kütyünek, ami ráadásul a képtartalomtól is függ.Azt gondolom, valahol valakit az ív hazavágott.
Szerintem ez táp-hiba lehet, viszont nincs semmiféle doksim róla. Ha valakinek van épitő jellegű ötlete, köszönettel venném! A teljes tipusjelzés: ST 63-2103-8/DOLBY
Kösz előre is!
2012, September 6 - 18:35
#1
Szia(sztok)!
Kolya és Formasu! Szerintem abba kellene hagyni, ezt az óvodás tempót. Már mindketten elmondtátok az elmondandót, a többit intézzétek magánban. A hasonló hozzászólásokat szó nélkül törölni fogom.
Üdv! Kalex
A sorméret hogyan alakul? (kisebb, nagyobb, vagy nem változott)
Cseréld (Méregetés nélkül!): C55413 (1u2, képcsőfüggő). Általában ennek kimérhetetlen átvezetése okozza a hibajelenséget.
Ellenőrizd: R53072 (3R9), D53072 (ZY33), L53072 (5mH), C53072 (4u7/100V), C55414 (20n/400V képcsőfüggő), D55414 (BYW76)
Ha a C55413-at cserélted, és a többi alkatrész is jó, de az EW hiba megmaradt, akkor hibás az STV9306. (csatolmány)
Fülesmester
Kösz!
Szia !
Itt van eredeti forrásból .... :D
Üdv! Miki.
Szevasz, Miki!
Hát, bevallom, ezzel nem sokra mentem, ez az ALLDATASHEETS oldala, itt már jártam. De azért kösz!
Viszont: valamikor régebben szó volt az aszinkron motor generátorként való használatáról, erre Te ajánlottál egy régebbi Ragyio-cikket, amelyben szerepelt egy diagram, a kondik kapacitásának a meghatározásához. Elküldenéd újra, mert hasonló gondokkal vívok (a cime, ha jól rémlik: U Vas nyetu enerigija?"
Szevasz Thanatos !
Tegnap pihentem egy kicsit :D , mert kezdtek berágni .... :lol: !
Remélem erre gondoltál ! Ha nem akkor priviben folytatjuk, ne hogy megsértsek egyeseket .
Meg van az újság eredeti példánya is, van folytatása az oldalnak, ha érdekel priviben, egy mailt lécci :D
Üdv! Miki.
Szia kolya61!
Folyamatosan milyen nagy "mellényed" van! A végén még Te leszel az ártatlan! Sajnállak!
Egyre inkább úgy tűnik, hogy magadról írtad ezt:
Ez már Neked is magas ! Mint .....
Ne erőltesd, nincs értelme...
Üdv: formasu
Szia !
Milyen Alldatasheet ??? :lol: :lol:
Görgess lejjebb kicsit, vazze !
Üdv! Miki.
Kösz,Miki!Ön nyert!
De a Ragyio-t-nem árultad el!
Szia !
Tessék ? :hmmm:
Üdv! Miki.
Ezt írta Thanatos:
" erre Te ajánlottál egy régebbi Ragyio-cikket, amelyben szerepelt egy diagram, a kondik kapacitásának a meghatározásához. Elküldenéd újra, mert hasonló gondokkal vívok (a cime, ha jól rémlik: U Vas nyetu enerigija?""
Küldd már el neki, mert pityeregni fog! :)
Üdv! Kalex
Szevasz, Kalex!
Nem szokásom.
Szia !
Ez hol volt írva :roll: , nagyon be lehettem rágyiózva, mert nem rémlik semmi.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Ez hol volt írva "
5 Hsz-el feljebb... :)
Üdv: Laci
Szia Laci !
Ez kurv@ jó ! :taps: :taps:
Nem is olvastam végig , csak küldtem a képet, hogy minél hamarabb javíthassa a Grundigot !
Asszem pihennem kéne, vagy egy regBoldogot bekapni... :falfej:
Üdv! Miki.
Szia kolya61!
És talán arra is törekedni, hogy ne bántsál meg másokat, főleg azokat, akik nem bántottak Téged!
De lehet, hogy tényleg igaz: Ez már Neked is magas ! Mint .....
Üdv: formasu
Itt szerintem találsz rajzot róla! Ez CUC 2130, ha jól tudom.
Üdv: formasu
Szevasz, Formasu!
Grr, azt mondja, túl rövid a név, és elküld anyámba!
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Ezt kellene adnia! A keresőbe beírtam: CUC2130 /TV, / SM, és keresés
Üdv: formasu
Szevasz, Formasu!
Ahum!
T. Sorstársak!
Nagyon köszönöm a segitséget, szerintem joggal lehetünk büszkék magunkra, ugyanis a "lakatlan sziget" szindróma ellenére (magyarul: se alkatrész, se műszer, se szerszám) egy frissen kukázott roncs-TV, a szomszédtól kért cindrót, egy rézdrótból berhelt, gyertyával melegitett "forrasztópáka" segedelmével sikerólt lelket lehelnem ebbe a beste dögbe!
Kösz mégegyszer!
András
Szia Sorstárs !
Jeszt tok, ili nyetu ??? :D
Üdv! Miki.
Szevasz, Miki!
Uzse jeszt, szpaszibo bolsoje!
Szia !
Ha adsz egy mailt elküldöm az oridzsit is , de 3.14 meee , ide nem fér. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Lécci nekem is... :P
Üdv: Laci
Az utókor számára leírhatnád azt is, hogy mit cseréltél, nem csak azt, hogy mivel!
Fülesmester
Szevasz, Fülesmester!
Éppen a Te tanácsod alapján a C55413-at (egyébként kivülről nem látszott rajta semmi) egy 1.5uF/400 V-ra! (Randa egy berhelmény, de működik.) Kösz mégegyszer!
