Hyundai He-1437
16 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Üdv mindenkinek!
A fent említett készülék eltérítés hibával került hozzám. Meg ette a végfok ic-t ami LA78040B nem egy összeg cseréltem, indul, nem meleg, jó a képméret, ment is kb. vagy 8 percig majd annyi lett neki. még büdös is lett de!nem volt meleg még ekkor sem. Van egy 100u kondi a 3 lábon az új ic előtt cseréltem a tápja + - 13v. Szerintetek mi a gond? Köszönöm előre is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Stocker!
Az nagyon gyanús, hogy szaglott a dolog, melegedés nélkül.
Mielőtt felszálna a füst, és gyártaná a büdöset, csak el kell kezdenie melegedni. Akár egy átégett nyák, egy kinyílt kondi, egy éppen agyonhajtott ells. Leírásod alapján, valamelyik ellenállás okozhatja az illatot, tehát nagy a rajta átfolyó áram. Tönkre ment IC-vel nehéz behatárolni, de mérj a függ. elt. környékén ellenállás értékeket, lehet,hogy beletrafálsz.
exGelkás
Stocker
Stocker picture
Szia exGelkás!
A Fokozatban 1 kondi van (100u)amit cseréltem,ez a fokozat + - 13.5v működik tehát nincs csatoló kondi. Mivel ment kb.8 percig és sűrűn tapogattam az ic-t nem volt az meleg egy szálat sem mert ha érzem leállítom. Már teljesen meg nyugodtam hogy megy rendesen mert a kép tökéletes volt minden értelemben a legkisebb gyanús jelre lekapcsoltam volna. Égés sincs mert nagyítóval szoktam a nyákot alaposan át nézni. Mivel ez egy elég új típus gondoltam hátha valami típus hibáról van szó. Már sok gépet javítottam (25 éve csinálom) eltérítés hibával tudom mikre kell figyelni de ilyennel még nem találkoztam. Semmi jel nem utalt arra hogy valami nincs rendben. Esetleg rajzot nem tudtok vél. küldeni? én nem találtam. Nagyon szépen köszönöm a hozászolásokat. Üdvözlök mindenkit!
Sziasztok: Lajos
stomi
stomi picture
Keress a panelen valami azonosítót, hátha úgy találunk rajzot!
Stocker
Stocker picture
Stomi a panelon a következő jelzést találtam: P2170A01. Bocsi elfelejtettem mondani ez egy 37-es készülék. A rajz nagyon sokat segítene!
Mindent köszi! Üdv: Lajos
Jaca
Jaca picture
Szia Stocker!
A stomi által talált rajzon a C405 és C409 áthúzása/szakadása ölheti meg az IC-t. Ha gerjed, akkor a kondival sorbakötött 1 Ohm is melegszik. A Tiedben is van ilyen tag?
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Stocker
Stocker picture
Szia stomi!
Szóval eddig működik rendesen. Cseréltem a C405-409 az a csúnya zöld kondik voltak,már kinézetre is komolytalan,csere után eddig megy rendesen.
Nagyon köszönöm a segítséget! Sziasztok!
Stocker
Stocker picture
Uraim ez lesz az! Minden stimmel Nagyon szépen köszönöm a rajzot.Jaca jól látja az általa jelzett kondik hibája tönkreteheti az ic-t. Ekkor mehet egy darabig és nem melegszik de egy idő után simán át üthet. Holnap cserélem a kondikat és meglátjuk. Addig is köszi mindent.
Sziasztok! Üdv:Lajos
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Stocker!
Az a zavaró a dologban, hogy valaminek szaga volt, és mivel ezt csinálód igen rég óta, Te is tudod, hogy azok,meglehetősen jellegzetesek, valaminek azt termelnie kellett! Benne van a pakliban, hogy, sz@r volt az új IC, esetleg a meghajtása rendetlenkedik. Túrok rajz után, de egyelőre semmi! :-(
exGelkás
stomi
stomi picture
Szagold meg az eltérítőtekercset!
Stocker
Stocker picture
Szia stomi!
A tekercset meg szaglásztam és nem büdös!. Direkt figyeltem és nem volt füst de ha a tekercs lenne akkor a kép méret? és miért nem melegedett az ic ahhoz elég időt ment de csak langyi volt.
stomi
stomi picture
Szia Stocker!
Éppen azért gondoltam az eltérítőre, mert ha néha szikrant egyet, az is azonnal hazavágja az IC-t, de elég ritka hiba. Nem állandó menetzárlatra tippeltem.
Mostanában nagyon vacakok ezek a tekercsek.
Jaca
Jaca picture
Szia Stocker!
A TV-ről nem találtam rajzot, de az IC doksijában a tekercsel párhuzamosan van egy kondi is, lehet, hogy áthúz, és akkor egy pillanat alatt megölheti az IC-t. Mérted a rossz IC-n, melyik láb gyanús? A kimenet ment el borért, vagy valamelyik másik lábon lehet eltérést mérni egy jó darabhoz képest?
Üdv: Jácint
Stocker
Stocker picture
Szia Jaca!
Szóval a 2-4-5-6 lábak zárlatosak egymáshoz tehát kimenet a két táphoz és testhez. Melyik kondit mondod. Még van egy jó darabom de nem akarom ezt is kilőni.
Szia köszi! Üdv. Lajos
Jaca
Jaca picture
Az ic adatlapján volt az ajánlott kapcsolásoknál az eltérítő tekercsel párhuzamosan.
Üdv: Jácint
