Sony Network Walkman NW 103/105 Oxidáció Probléma (Megoldva)
10 posts / 0 new
KDG
KDG picture
Adott ez az mp3 lejátszó.
A meghibásodását valószínűleg az okozta, hogy benn hagyták az elemet és az szétfolyt benne.
A készülék szétszerelésekor 2 hiányzó alkatrész tűnt fel amit meg is találtam. Két tantál kondenzátor a jelzésük AS. Sajnos nem bírom lemérni őket mivel az oxidáció teljesen szétmarta a kivezetéseiket. Próbáltam helyettesíteni (a legjobb amit egy másik lejátszó lapján találtam egy AA jelzésű volt de az se tökéletes) a kondenzátorokat de akár mennyiszer próbáltam helyettesíteni a készülék a (gondolom) nem megegyező érték végett a gombok funkcióját összekeverte. Mégpedig a következő képen: ha hangosítottam rendben volt de ha egy kicsit is halkítottam utána elkezdte visszafelé hajtani a zeneszámot.
Az mp3 szoftvere 100% rendben van. Tehát csak hardwer hiba lehet.
Hogyan lehetne megtudni milyen értékű az AS jelzésű Tantál mert én keresgéltem, de erre a jelzésre nem találtam rá.
Ebben kérném segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Üvd! Dániel
KDG
KDG picture
Sikerült megjavítani az mp3 lejátszót. Szerencsémre sikerült pontosan 2 darab 4.7uF-os kondenzátort találnom. :)
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget.
Mellékeltem a javításról pár képet.
Üdv Mindenkinek!
Kari
Kari picture
Hali Dani!
:-) nu, sokkal több bigyot ebbe se nagyon tudtak volna beleszuszakoli_asszem "örvendtel", hogy forrasztgathattad...
Kari
KDG
KDG picture
Hello Kari!
Hát tényleg nem volt a legkönnyebb forrasztani mivel nehezítette a helyzetet az, hogy az áramkört is megoxidálódott a cserélt alkatrészek helyén. Végül sikerült az a lényeg.
Még egyszer kösz a segítséget.
Üdv! Dani
Kari
Kari picture
Szia Dani!
Nincs mit_jo paran (alapvetöen)ezert vagyunk itt, s ha neha eredmenyre vezet=mindket fèl örvend :-)...
Kari
Kari
Kari picture
Szia Dani!
Nagynehezen megleltem a lehetseges megoldasod :-)
Ha a Vishay "MICROTAN®" rendszerenek megfelelö; A=10V, s az S=4,7uF_azonban; ha a "2. A" fölött egy vonal van (negalt gate-funkcio jelehez hasonloan) akkor AA*=10V,100uF! (AA=10V,1uF)...
Kari
KDG
KDG picture
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Akkor még csak 2 ilyen értékű kondenzátort kell találnom.
Köszönöm a segítséget.
Üdv! Dániel
Kari
Kari picture
Szia Dani-szivesen, jarj szerencsevel, de SMD-nel többnyire sok variacio lehetseges, nem 100%, hogy ezen rendszer szerinti a kodolas...
Gondolom 10uF-t könnyebben keritesz,tegyel ebböl 2x kettöt sorba, s alighanem örülhetsz :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv:szerintem maradt még oxidálódott forrpont, vagy IC alatt trutyi.
Ha van lehetőséged, ultrahangos mosóval mosd ki.
A kijelzőt mosáskor le kell venni.
Ha nincs mosásra lehetőség, szappanos, samponos vízzel alapos átmosás,
lyukátfémezések, fólia folytonosság ellenőrzése.
(őszinte részvétem)
KDG
KDG picture
Szia Bálint!
Köszönöm a válaszodat.
Ultrahangos mosóm sajnos még nincs, de az alapos átmosás megvolt.
Különben a szétszedés előtt tökéletesen dolgozott, csak mivel láttam nyomát, hogy az elem kifolyt így arra gondoltam, hogy megelőzöm a készülék meghibásodását azzal hogy áttisztítom. Ezzel az egyel a két kondival viszont megjártam. Le volt ragasztva egy védőfóliával és alatta láttam oxidációt. Óvatosan elkezdtem eltávolítani a szigetelőt, de a két alkatrész jött vele együtt.
Tehát a készülék üzemelt a tisztítási művelet előtt.
Csak a AS jelzésű tantál értéke kellene és minden rendben lenne. Gondolom mert előtte működött és mert más alkatrész nem hiányzik szerencsére, mert ennek a jelzése is eléggé ismeretlen mert nincs rajta számjelzés.
Üdv! Dániel
