Hülye vagyok philipsekhez :( Kommentárt eme mondathoz nem kérek :D
Mi a fene lehet vele? Ma jobban voltam és most délután rálestem, készenlét
van, bekapcsolom, megjön nagyfesz, majd szépen letilt, vár egy picikét és
gyorsan a készenléti led elkezd villogni folyamatosan.
Sortranyónál túrták, fólia javítgatva van, de végignéztem, mértem és
ok-ésnak tűnik.
Köszike!
Pityesz
Hali! :)
Nekem is hoztak egy ilyet a sortrafo lyukas volt .
Cseréltem és röff ,aztán villogás a leden.
Kiderült ,h a 11V-nál amiböl aztán 8V lessz meghalt a 2 nehany ohmos ellenállás és a diódája is - cseréltem és semmi , még vagy 2-3 szor elinditottam és a 180V-nál az RGB vegfok mellett kijött a szellem a 3341-es ellenállásból ,a TDA6108-as is meg halt .
Cseréltem aztán el is indult ,csak egy kicsit villogott a kép,másnap már nem mutatott ,csak sötéten látszott , h a képcső dolgozik ,de képet nem mutat,sem a menüt ,hang van gombokra reagál többet nem tudtam meg egyenlőre.
P.Laci
Szia
A Philips tv-ket a tervezokkel javittatnam,had kinlodjanak ok is egy kicsit ha mar meg terveztek!
Most kaptam szét, de azért ez érdekelne mi a fenének van ott opto a kis panelon? :S Mármint a főkapcsoló mellett.
Azt mondjuk nem cseréltem :)
Pityesz
Az optocsatoló figyeli a főkapcsoló után a hálózati tápfeszültség (230VAC) meglétét, és a 7900, 7901 tranzisztorok segítségével kigyújtja a 6901 LED-et.
A tranzisztorokat, és a LED-et a +5V2 táplálja, ami az IR vevőt is.
A hálózat és a többi áramkör galvanikus elválasztása az optocsatoló feladata.
(SM 7.67. oldal)
Fülesmester
Kielégített az információ :)
Pityesz
Válaszodban némi iróniát vélek fölfedezni!
Mit vártál? Trágárkodást, vagy a gyártóra vonatkozó elítélő véleményt?
Fülesmester
Pedig nem volt benne :)
Ez érdekelt pont, ilyen szakszerű megfogalmazás és magyarázat, ahogy Te szoktad :)
Szeretnék olyan tudásbázissal rendelkezni mint Te :S
Pityesz
Kezdem egyre jobban megutálni a philipseket...
A sortranyánál kézzel megkapartam a panelt és az SMD le is jött izibe. Ez volt a 22R ami szakadtnak bizonyult, de nem az, mert 20KOhm-os méréshatárnál mérek valami 0.akárhány Ohmot.. Ez hülye... :)
Szakadásvizsgálóval meg szakadtnak bizonyul.
A panel alaposan szét lett túrva így oda nem tudtam visszatenni, van egy másik lapom ami csőgond miatt el lett bontva, plusz repedt is, 32 colos gép volt az.
A 22R-ot bemadzagoltam, lemértem minden stimm, de a gép uazt csinálja mint eddig :(
A 100R hol a viharban van? Mert nem találom. Poziciószám esetleg, h. melyik az?
Nagyon kezdek azon agyalni, h. inkább ebből is vigyék a csövet mert kiidegel, pláne, h. még baszkurálnak is itthon ha felhozom.
Pityesz
A 22R pozíciója 3652, de nincs feliratozv, megkeresed a rajzon, és visszaköveted.A 100R meg az EW optó 4-es lábára megy,ha jól emlékszem.
Halihó!
3642 a 22R :)
No meglett a 100R is, az is szakadt volt, csere de semmi :(
A 7641,7652,7407 tranyókat még nem lelem a panelon.
De mondjatok valamit maceráljak vele? :(
Vagy bontsam. Mi a véleményetek? Mert a csövére már nagyon vágynának egy másik gépbe amiben szakadt :S
Na közben átméregettem, a 7652 zárlatos volt, kicseréltem a másik panelből, ami jó volt csak nagyobb képcsővel volt szerelve és az cső bajos volt.
De most is uaz :(
Azthiszem ennyi? :(
Pityesz
Hali!
Köszi :)
Jaja 22R megvan, cseréltem is, a másik nincs.
Azt cserélem, de ha akkor is tilt akkor csövét eladom, nem vacakolok.
Ha így lenne van egy komplett belem ha kell vkinek.
Pityesz
Csatolmány!
Fülesmester
Szió!
Köszi Neked is :)
Neki fogok esni, remélem csak az smd-k lesznek :)
Majd jelzem.
Pityesz
Szia Pityesz!
Szamolgasd a LED villogasokat, majd abbol kb megtudhatod mi a gondja, benne van a SM-ben a villogasok jelzesei.
üdv
EM2-nál a védelem a hálózati oldalon van, nincs semmiféle kapcsolatban a szekunder oldalon lévő procival.Ha a védelem aktív, akkor egyszerűen leállítja a nagytápot.Ilyenkor hiányzik a sorv.fok álltal előállított 11V, emiatt a proci villogtatja a stby ledet a végtelenségik.Ha Pityesz mesternek van pár száz éve akkor elszámolgathatja.
A szokásos dolgok? 22R smd a védelembn,100R smd az EW optó mellett?
Köszi mindenkinek, elektronline-on is a két SMD-t írták, meglátjuk, ma már nem tudok nekiállni, sztem csak jövő hét lesz belőle :(
Pityesz
F-BOX
Hali!
Ne cumiztass, akkor bonthatom el :cry:
Nem javíthatóak?
Köszi.
Pityesz
