Van 1 380/220 voltos 3 fázisú 3kW-os moci, amit 1 fázisról szeretnék használni (230voltról).
Mekkora kondi kell neki, hogy menjen, és csillagba, vagy deltába kössem?
Próbáltam 1 ismeretlen kondival(lekopott a felirata, de méretre szép nagy volt)deltában el se indult, csak levágta az automattát (16A/B)
Csillagba átkötve, már forog, de kb. 70-et percenként.
A moci amúgy termény(kukorica)darálót hajtana.
Köszi a válaszokat, Attila
UI.
Elindul üresjáratban, 1 db 90U/450 voltos motorkondival(és a csak 10A-os automatát se vágta le).
Tudom, hogy kevés de ez is fájt, 3 rugó volt, hát még 2.
Holnap terhelés alatt is ki lesz próbálva.
Szerintem egy ilyen motorral ventilátort lehet hajtani, de fűrész nemigen.
Terheléskor meg fog állni, a végén pedig leég a motorod, indításról ne is beszeljünk.
Egyfázisú gyári 2,2 kW is gyenge a fűrészhez, persze ha csak 10 cm
áll ki az asztal fölött akkor nincs gond, a szalagfűrész azért más.
Szó ami szó ventilátornak jó.
Üdv. B Józsi.
Szevasztok
olvasgattam itt már erről a kérdésről,de konkrétan most sem tudom a választ,van egy 3kw os háromfázisu csillag kötésü villanymotor,amit szeretnék elinditani egy fázisban,milyen üzemi kondenzátor kell kilovattonként,valahol azt irják38,95,valahol70 net irnak,akor most mi az igaz.
Szia Marosi!
Ha a motrot csillag kötésben szeretnék üzemeltetni/ahogy írtad/,akkor a 38,95uF jó lehet kilovattonként,de a leadott teljesítmény nagyon kicsi lesz/névleges max.20%-a/.
Háromszög kötés esetén a 70uF a jó érték kilovattonként,de a leadott teljesítmény így is max.
a névleges 40-50%-a.
Lentebb az ID153547-es hsz. alaján is ki lehet számolni,azzal egy kicsit magasabb értéket kapunk.
Ha egy 10uF-os kondit 230V-ra kapcsolunk, akkor 0,7A folyik át rajta. Ha a motor névleges
áramát ezzel elosszuk, megkapjuk, hogy hányszor 10uF-os kondi kell a segédfázisra, hogy a legnagyobb teljesítményt vegyük ki belőle.
Hello Marosi.
Valahol olvastuk...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia Uniman
Én is olvastam,de egy táblázatban,38,95 öt irnak,mig Kalex stabil
70 net mond az egyik h-sz ébe,na nem baj,majd kisérletezek,nem nekem kell,nekem egyik motorhoz sincs ithol munka kondi csak inditó,mégis darálok fürészelek vele.
Keresd a legkisebb áramfelvételt, ez vonatkozik üzemi kondira is.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Hello Marosi.
Nékem nem teccik: "háromfázisu csillag kötésü" ...mert még, ha háromszög(delta) kötésű lenne...és 220 Voltos...Na de...
https://www.google.com/search?q=3+kw+os+h%C3%A1romf%C3%A1zisu+csillag+k%...
Üdv: uniman
Szevasztok
Köszönöm a válaszokat,de nekem nem az inditó kondi értéke kellene,hanem a munka kondié,indulásra van egy 150*450voltra ami rögton inditja.
Szia.
Valamikor valahol azt olvastam, hogy KW.-ként 70 mikró kell
Tibi
Szia marosi!
Ezt neked kellene kikísérletezni! Tegyél rá valamennyit, és meglátod, hogy elég-e? Ha gyengén indul, tegyél rá többet, hogy biztonságosan induljon. Talán már a hangjából is érzékeled, mennyi kell.
Nálam egy fűnyíró motornak 45 uF kellett.
Üdv: formasu
Szia marosi!
Gyakorlatban már kötöttem át így kisebb háromfázisú motorokat, 0,25KW-ost, 0,75KW-ost.
Számokat a kondiról csak gyakorlati tapasztalat alapján tudok mondani, ezen elméletet nem tudom. De kössél sorba egy árammérőt a motorral, és úgy válaszd ki a kondit, hogy határozottan induljon és a legkisebb áramot fogyassza. Pl.: 0,25KW motorhoz nekem a 14uF volt a legjobb.
Üdv. zoli
Szép jo estét kivánok mindenkinek.Mivel ez a motor fa vágás elökerült észre vettem hogy a kondi leszakadt a motorrol és nem jövök rá hogy volt kötve.Van egy kondim 40mf 400v-ra elég rá .Érdekelne hogy kössem be deltában vagy csilagba.EGY bekötési rajz jol jöne most.Aki tud legyen szives segitsen.SZIASZTOK LAJOS
Áttettem ide a topikodat. Mielőtt újat indítasz nézd át a keresővel az oldalt. Legtöbbször már van megoldás.
kalex
üdv: pár sorral lejjebb kitárgyalva,
380/220V 3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról(megoldva)
Üdv. mindenkinek!
Én sok éven át /amíg nem lett 3 fázisom/ pld. a körfűrészt, 3KW-os 1440-es ford. géppel hajtottam.
A lényeg: hozzájutottam egy csomó fénycsőarmatúrákból kitermelt fázisjavító kondihoz. Asszem' 4.2 MF.400V.
Ezek állandó üzemű váltófeszültségű darabok.
--Motor deltába, aztán terhelés nélkül kezdtem párhuzamba kötve 1-2-3...darabot ráakasztani.
Akkor lett megfelelő a kapacitás, amikor a motor elkzdett "morogni"/vigyázat:ha elkezd morogni, azt az utolsót már nem szabad bekötni!!/.Minden gond és melegedés nélkül ment így évekig. Ezzel a megoldással közel 70%-os teljesítményt lehet elérni.
Hali.Indísd egy régi csöves tévéből kiszedett egyenáramú kondival nyomógombal,nyüszítve de szépen indul,de csodát ne várj 1 tekercs kap 230v -ot nem 3 tekercs 400 v ot tekercsenként,a teljesítménye 5-6 oda lessz.Cseréld el egy 1,5 ös 220v os mocira többre méssz.
szia: ezt hogyan kell csinálni?
Kipróbáltad?
Hali,köszönöm a hozzászólóknak a,figyelmeztetését,ez nem volt eszemben,mert én egy lemez dobozba raktam ,kapcsolót,kondit stb,aztán ha robban ,robbanjon,de nekem nem robbant sosem,csak füstöt eregetett ha sokáig lett kínozva.És igen,ha a füst kijön a többit t..Így van nem szabad sokáig kínozni,értem ezalatt,hogy 1 perc alatt 3-4 szer indítani pl ul.Nekem 4 kw körüli mocit indított szalagfűrészen évekig,elég jól el dolgozott ahhoz képest hogy 230v ról ment,nade 3*400v nak nincs párja.
Szevasz Bálint
Belehet ugrasztani egyen feszültségü kondival,én is csináltam,két elektrolitból unipolárisat csináltam,de csak nagyon rövid ideig lehet hajtatni vele,mert képes felrobbanni.
Szevasztok!
Erről az egyenáramú elkóval való indítástól már én is hallottam régebben, csak nagyon vad dolognak, inkább csak fantázia terméknek gondoltam.
Most itt meglepődve olvasom, hogy valóban működik.
Ha én ilyennel indítanék motort, biztos, hogy az elkót betenném valamilyen dobozba, ha netán elszólná magát, ne disznózza össze a környezetet. Láttam már felrobbanni elkót, az Orionban dolgoztam '64 körül, ott megesett nem is egy alkalommal. Nagyot tud szólni, büdös, és lehet utána takarítani.
Üdv.: Pista.
Szia Tibi !
Legalább 10 darab 2-4 kW-os motor működik évek óta elektrolit kondikkal az indításon . Akinek nincs pénze МБГ-re , ilyet rakok nekik . Gazdáik hálásak és megtakarítottak egy csomó suskát :D .
Én 220 uF 450 V-kat használok . Legutóbb egy régi cseh ó szlovák 4.8 kW-os üzemeltem be fűrésznek , 480 uF úgy indul, hogy boxol as szíj, igaz a villanyóra is majdnem lejön a falról.
Üdv! Miki.
szia: egy darabról volt szó.
Nem kell ijesztgetni a gyerekeket, úgyis látnak elég szörnyűséget a híradókban.
Egyébként a két szembefordított, legalább 400 V-os kondi sem bírja az ilyenkor fellépő áramot.
Ezt próbára legfeljebb 200 W-os motornál szabad megkísérelni,
Szia , élet veszélyes mutatvány az , még esetleg szembe fordítani a kondi két azonos polaritását és áthidalni egy-egy diódával , hogy ne kapjon fordított polaritású feszt , mert láttam én már fordítottan berakott kondít repülni.
Szia ityvity
Én is,a fülem mellett süvitett el egy tv tápszürő kondija.
"Cseréld el egy 1,5 ös 220v os mocira többre méssz."
Csodát nem kell várni az egyfázisra tekert motoroktól sem,indítónyomatékuk nem sok van.
Olyan helyeken lehet alkalmazni ahol egyenletes terhelésnek vannak kitéve,és nem kell induláskor nagy nyomatékot kifejteni.
Viszont még mindíg nem tudjuk mire lenne használlva..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Így igaz ,a 2 rossz közül a jobbik választás.
Azért nem árt vigyázni a felrobbanó kondival, csúnya sérülést okozhat!!!!!!
Üdv:Laci.
Szia !
"Üzenj" egy mailt.
Üdv! Miki.
Bocsi, hogy nem reagáltam, de csak holnap veszek kondit, addig nem tudom kipróbálni.
Természetesen, mindenkinek köszönöm, aki foglalkozott a válasszal, és senkit sem szeretnék kihasználni.
Teszt után döntök, hogy mi legyen, lehet hogy az lesz, hogy elcserélem egy 1 fázisúra, vagy itt a faluban eladom olyannak ahol van 3 fázis.
A három fázisú motor fog működni egy fázisról, de közel sem lesz olyan ereje, és teljesítménye! Ez olyan kényszer helyzet lenne. Szerintem jobb lenne egyfázisúra elcserélni, ha van mód rá.
Üdv: formasu
" de közel sem lesz olyan ereje, és teljesítménye!"
Ez annyira igaz, hogy a 3kW-os gép, jó, ha 1,2-1,5kW teljesítményt le tud adni. Az indítónyomatéka pedig max az 1/10-e lesz a háromfázisúhoz képest. Sokkal ésszerűbb a csere egyfázisúra.
Üdv! Kalex
Kérdés mire akarja használlni?
Egyébként 110Mf indítóval + 80 üzemivel,nyomógombbbal 16A ről elkéne üresen idúlnia.
Teherrel max 3 fázison fog sikerülni.
Körfűrészre,vagy szalagfűrészre előbb a motort kell elíndítani,azt ráengedni állítható (saját súla miatt megfeszülő szíj),ha már forog akkor megpörgetheti a gépet.
De nem sok mindent tud vágni vele, max ágfa .
elwo
Szia Attila!
Szerintem ne nagyon erőltesd, mert a 3 kW-os motor indításához lehet kevés lesz a 16 A-es kismegszakító.
Nézd meg (ha látszik) a motor adattábláján mekkora áramfelvételt ír 1 fázisra. (Ugyanúgy mint a 380/220-at, ezt is "/" jellel választják el, és a nagyobb szám értendő az 1 fázisra.)
Ráadásul ez az üzemi áram, az indításhoz jóval több kell. :yes:
Meg nem ártana egy indító relé sem egy komoly indítókondival (ez már sima üzemivel nem fog menni). Azzal talán - ha minden más fogyasztót lekapcsolsz addig...
Üdv: Laci
1 fázisra 2,2KW fölött már csillag-delta relét illik bekötni és 25A -es kismegszakítót.
Egy EVIG:
http://racing-bazar.hu/ShowImage.ashx?imgID=1006034723&imgX=1024&imgY=0
http://racing-bazar.hu/egyeb/szerszam/villanymotor_bacs
Üdv! Tranzix
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/380220-v-os-villanymotor
Bálint csatolmányából kiindulva:
Három fázisú motor egy fázison
Cü=(2800*I)/U (uF, A,V) Y - bekötés
Cü=(4800*I)/U (uF, A, V) ∆ - bekötés
Ci = (2,3-3)* Cü
példa:
I=750W/230V = 3,26A
=> Cü=(2800*3,2A)/230V = 38,95uF /Y
=> Cü=(4800*3,2A)/230V = 66,78uF/∆
3KW -os motorra:
160uF /Y
280uF /∆
Üdv! Tranzix
Szevasz, Tranzix!
Nekem is valami hasonló rémlik a régmúltakból, azt hiszem kW-onként 47 mikrós kondit emlegettek, ez kb. egybevág a Te eredményeiddel!
