Szevaztok
Egy barátom autó magnóját kellene megjavitanom,de nem lelek hozzásemmit.
A fedelén lévő irás lekopott,az eélején Mikro felirat van,az alaplapon JET-770,330 PM125 van.
Elég régi konstrukció,de ő ragaszkodik hozzá.
Az az igazság,hogy ha gondol egyet megyen,ha nem, tök süket,beálitott frekvenciákat mutatja,de váltáskor csak egy kattanás hallatszik.
Nem igen javitottam ilyen syintézeres rádiókat,nem nagyon szeretek egyáltalán rádiókat javitani,mert nincs hozzá megfelelő müszerezetségem,de azért hátha sikerül.
2012, September 7 - 20:24
#1
Gratulálok nektek csak sikerült marosi :-).
Csak jobban örülnek neki így :-).
Szevasztok
Ugy nézki megvan a bünös ,a melegitéses módszer jött be,a páka hegyével,egy 0.022 es kondivolt áteresztős.
Köszönöm a segitséget.
Szia !
Ügyes vagy ! :taps:
Üdv! Miki.
Szevasztok
Itt egy pár kép a rádióról.
Szia Tibi!
Ez egy koreai gép lehet.
A processor a hangolás idejére MUTE jelet ad , vagy a végfokot némítja , vagy a jeleket a bemeneten két tranyóval a földre zárja . Keresd meg a végfok panelen a jelek bejáratát és scoppal nézd meg mi történik. A KF -ből hangjel jön ki ezt követheted , a hangerő potin keresztül, egészen a MUTE-lőig . :D
Üdv! Miki.
Szia.
Sajnos ehhez nagy szerencse kell, nagyon régi, és nem is volt egy sűrű darab....
Szerintem a 80'-as évek közepéről-végéről való, nem hiszem, hogy bármilyen doksit találnál hozzá..
Szia marosi!
A leírt hibajelenség alapján én először egy alapos nagyítós átvizsgálással kezdeném, minden forrasztást javítanék, ami egy kicsit is gyanús, a nagyobb alkatrészeknél pedig mindenképp újraforrasztanám.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Én is ezzel kezdtem,de semmi eredmény.
Akkor nézd meg a tunert is, illetve a potmétereket, csatlakozásaikat.
Próbálkozhatsz fagyasztó sprével és hajszárítóval, hogy közelebb juss a hiba helyéhez.
Üdv: Jácint
Szia
Legyen miből kiindulni :-)
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=car%20radio%20pinout&psj=1&bav=on.2,...
Vagy lehet ez a tesója?
http://cdn.sulitstatic.com/images/2012/0219/210720333_210517950ca23ccc76...
Szia marosi!
Egy kép sokat segítene.
Oppsz, meg volt nyitva a topik egy ideje, így nem láttam, hogy egy igazi szakértője e témának már kért képet :)
Üdv: Jácint
Köszönöm a dícséretet. :)
Bár én maximum a felismerésben lehetek "szakértő", a javításban Te vagy. :))
Szia.
Egy kép a rádióról lehet, hogy segítene...
Szevasz atomka
Sajnos nincs mivel csinálnom, de holnap hát ha megoldom.
Szerintem sokat dobna a keresésen.
Valahogy kéne csinálni.:)
