Üdvözletem a segítőkész embereknek! Panasonic asztali DVD-RV32E-K nem olvas szinte semmit. Néztem az optikát de a kici kínai csak filc tollat ismert azt is a maga ákom-bákom írásával tette.Szóval a fej száma kellene.Tisztelettel:Öreg Tom
      2009, September 29 - 19:32
    #1
Szervusz Öreg Tom !
http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
Itt jártál már ?
Hátha segít !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz sasa11. Igen ,amikor perlaci-nak megadtad.A beszerzés és az ár a probléma.Öreg T
Üdv mindenkinek ,szervusz exGelkás. Honnan a rafból tudnám ezt a RAF optikát beszerezni vagy van e megfelelője? Van egy LG DVX9900-es, azt meg megtisztította a tulaj.Hót csikarás lett.Érdemes vele foglalkozni? Öreg Tom
Szervusz Öreg Tom!
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowSearchResult
Alulról veri a 8000 JMFt-t. Nem biztos, hogy a gazdi javíttatni szeretné! :rohog:
exGelkás
Szervusz exGelkás. Köszönöm , hogy elnéztem ! Az LG meg még felejtősebb ugye?Tisztelettel:Öreg Tom
Szervusz Öreg Tom!
RAF3022A3C
exGelkás
Üdv EXGELKÁS csupa nagy -nagy betűvel. Köszönöm. Viszont ha még eggy kérdésre felelsz majdnem Te leszel a nagy!Létezik olyan hogy egy Daewoo autóban a gyári rádiónak 8Ohm-os kimenete legyen? Az eredeti gyári hangszórók 8Ohm sak és szétporladtak. A rádió tip:AKF9625WG-RE kazettás.Öreg
Szervusz Öreg Tom!
A mostani autórádiók, meglehetősen toleránsak a kimeneti terhelés tekintetében. A tartósabb élet reményében választanak magasabb impedanciájú hangszórókat, az autógyártók, de nyugodtan terhelheted a végfokot 4 Ohm-al is, túléli. Nagyobb gondot jelenthet, a megnövekedett áramfelvétel, a gyári kábelek meglehetősen karcsúak.
exGelkás
Szervusz exGelkás. Ez egy Opel Kadett Daewoo kb 15 éves. Még soha nem láttam gyárilag 8Ohm hangszórót autóba kivéve (sufni tuning) és woofert.Autóba mindíg 4Ohm vagy 3 ill 2 Ohm-ot használunk. Hát ezért a rádiót szét nem szedem, hisz az 5E Ft/pár hangszórót is sokalja a tulaj.Jó pihenést. Tisztelettel:Öreg Tom
Szia Öreg Tom,
ha lehet hinni a netnek, akkor a rádióban TDA8560Q nevezetű végfok van. Ami 40W teljesítményt szolgáltat 2 Ohmon.
Üdv,
Oszi
Üdv Oszi11. Ez egy Opel Kadett Daewoo, kb 15 éves. Jó ha beleszorúlt 4x7W. Megy bele a 4Ohm-os hangszóró, csak a tulaj görcsöl.Köszönöm neked is: Öreg T
